Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Помогите собрать портативную акустику!
    Аватар для playa_hater
    По умолчанию Помогите собрать портативную акустику!
    Всем привет! Поназаказывал с алика разные детали для создания портативной колонки, но не уверен что она будет работать. Подскажите по данной схеме будет ли все работать? Аккум на 12v, Усилитель максмум тянет 15+15, работает на 9-12v. Блютуз модуль тоже от 12 подключается. Кроссоверы максимум тянут 120w каждый. Твиттеры на 500w. Динамики 5w 4ом. Простите за корявую схему) делал на скорую руку. Спасибо
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    По умолчанию Re: Помогите собрать портативную акустику!
    Да будет работать , но скорее всего вылезут шумы фон .А заказывать нужно было все в одном , что бы плата была уже с блютусом и усилителем , еще нужно подумать о том как аккумулятор будет заряжаться .
    аккумулятор будет отдельно стоять и подключаться через DC штекер
    Частый гость Аватар для Selin
    Вы бы лучше привели ссылки на усилитель и кроссоверы, как минимум...
    А, лучше, на все запчасти.
    Самое первое, что вижу из проблем - согласование чувствительности твитерра и НЧ-СЧ динамика (уравнять их по громкости, грубо говоря). Исправить просто, но нужно знать параметры. Возможно, выбранный кроссовер уже умеет это делать...
    В общем - картинок явно недостаточно, что бы ответить хоть сколь-либо определённо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Кстати - да. Такой вариант был бы лучше, но я не видел таких решений с усилителями мощнее 2-3Вт.
    http://www.ebay.com/itm/272350423863...%3AMEBIDX%3AIT - пищалки
    http://www.ebay.com/itm/122208287089...%3AMEBIDX%3AIT - кроссовер
    http://www.ebay.com/itm/262534458507...%3AMEBIDX%3AIT - блютуз
    https://ru.aliexpress.com/item/New-A...tegoryId=63701 - усилитель
    http://batareiki.by/good/akkumukatori-12V-casil-ca1222 - аккум
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    2 x 500 Watts Super Pooper Loud Dome Tweeter
    меня тоже это смутило) других твитеров не нашел
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    то что шумы вылезут, какая вероятность? сильно ли будет мешать при воспроизведении музыки через флешку?
    Тамбов
    Главный вопрос - нафига в дешёвом портативе стерео??! Чтоб все в 2 раза сложнее и дороже???
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    С вероятностью 90% получившееся вас не образует и не стоит трат времени и денег.
    Если посылки ещё не отравили - откажитесь от всех динамиков и кроссоверов пусть вернут денег
    Купите 2 широкополосных динамика от автомагнитолы лучше 6*9" - можно б\у например на авито - отдают почти даром
    Или какие-нибудь 5гдш, 10гдш, 15гдш - в вашем случае почти все равно какие - короче что найдёте из бумажных ШП
    Делаете из фанерки 6+мм толщиной щит размером примерно 40*80см (можно больше или чуть меньше)
    Щит глризонтально - в центре врезаете кардридер, по 20см от края динамики овалами вертикально
    Выход кардридера на один 15+15 усилитель (его и аккум к фанерке сзади)
    Второй усилитель про запас так как может сгореть внезапно
    Сверху просверлить 2 отверстия по 6-8мм и в них продернуть веревочку чтобы удобно носить и вешать
    Однозначно будет играть громче, чище, дольше, интереснее чем то что вы нарисовали...
    Удачи! Потом расскажите что получилось.
    Хочется качественный звук)
    Ещё вопрос такой..можно ли использовать один кроссовер для двух динамиков и двух твитеров? Взять допустим не эти, а такой например Посмотри этот товар на eBay http://www.ebay.com/itm/321989349903
    Тамбов
    Если вдруг (внезапно!) будет возможность выбирать динамики по параметрам - берите с Qts больше 0,7
    Спасибо конечно, но у меня в голове уже планы на эту сборку) на аллике писали что лучше блютуз и усилитель отдельными питаниями подключать чтобы не фонило.. Буду мутить с тем что имею на уме, потому что большинство деталей уже отправлены..
    Тамбов
    тогда оставьте кроссоверы до более серьёзных проектов, а динамики подарите сосед кому ребёнку... или поставьте пищалки с кроссоверами в машину - большие динамики на магнитики...
    у меня знакомый собирал такой девайс с 80% совпадением - отстой редкий получился
    пищалки эти по 500мВт - т.е. 0,5 вт
    "большие" динамики реально 1-3 вт
    усилители с приемлемыми искажениями 5-7вт
    пассивные кроссоверы сожрут часть мощности
    то что получится по громкости/качеству проиграет ЛЮБОМУ бум боксу и даже продвинутому телефону в банке из под чипсов/детского питания (это не шутка)
    так что говоря о "качественной музыке" вы или издеваетесь, или глубоко заблуждаетесь...
    Вот и я уже задумываюсь что плохая затея, лучше доплатить и купить на рынке готовую колонку)
    Тамбов
    девайс который я описал в щите звучит для улицы отлично! в смысле дёшево и сердито!!!
    вот такие два альфарда http://alphardaudio.ru/products/spea...ard_etp1623-z1 за 1800р/пара
    в щите 40*80 а лучше 50*100 сделают вас счастливым - покупная "колонка" с блютус и кардридером умеющая играть сопоставимо будет стоить не меньше десятки...
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    если от колонки на улице не требуется низа то ничего лучше ШП в щите наверное не придумаешь
    а если хочется чтобы ещё и бумкало - тогда пилить рогожинское ведро на другом альфарде - и там точно миксовать каналы в моно и другой усилитель - одноканальник на 30-50вт
    http://shop.by/audio_i_video/audiote...texet_tr_3001/
    Вот такой недорогой вариант, проверенная колонка, играет супер, только нет блютуза
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Лет 15 назад была мысль сделать переносной аппарат с возможностью аккумуляторного питания. С достаточно хорошим звуком.
    Электронику разработал и сделал. Конструктив и дизайн разработал.
    Вид и схема:
Название:	вид спереди-2.gif
ID:	282523 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема переносной музик на TDA8571-2.GIF
    Электроника работает до сих пор (в нескольких вариантах),а корпус не сделал. Как то не судьба.
    Зато сделал другой, на основе усилителя и мелких динамиков от мыльницы панасоник, тюнера сони и 6ГД-2. Это я доделал до конца. УМ там на 0.5 ват, но за счет чувствительности динамиков звучит громко. Низких хватает.
ID:	282524 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282525 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аппарат еще жив и пользуется.
    Т.е сделать можно. Может потом вам захочется сделать самому.
    Тамбов
    если ЭТО вас устраивает - берите и даже не продолжайте
    я прочитав про "качественный звук" подумал что имеются в виду аппараты несколько ДРУГОГО уровня... ;)
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    dvs63, просто отлично, давно хотел чтото подобное собрать (2й вариант). Дойдут ли когда руки... Безусловно, если собирать то как минимум именно такой вариант! На разные миллипуськи с имитаторами динамиков не стоит тратить время жизни.
    Тамбов
    playa_hater, а вот для доски с двумя альфардами полноценный усилитель с блютус
    http://www.ebay.com/itm/Mini-Stereo-...3D152338764828
    Последний раз редактировалось lazycat; 26.12.2016 в 01:16.
    Завсегдатай Аватар для shost
    шоб все уважали а правильный аппарат
    https://steemit.com/howto/@drakmin/diy-ghettoblaster
    вещь
    машины времени нет ненадолго у кого? я б сам себе в 75й все это отправил...
