Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Помогите собрать портативную акустику!
    Аватар для playa_hater
    По умолчанию Помогите собрать портативную акустику!
    Всем привет! Поназаказывал с алика разные детали для создания портативной колонки, но не уверен что она будет работать. Подскажите по данной схеме будет ли все работать? Аккум на 12v, Усилитель максмум тянет 15+15, работает на 9-12v. Блютуз модуль тоже от 12 подключается. Кроссоверы максимум тянут 120w каждый. Твиттеры на 500w. Динамики 5w 4ом. Простите за корявую схему) делал на скорую руку. Спасибо
    Тамбов
    По умолчанию Re: Помогите собрать портативную акустику!
    для ГБ даже стерео баловство - моно вполне достаточно
    скорее всего склоняюсь к варианту 2.1 с высокой частотой раздела...
    моно НЧ позволяет в 2 раза сократить объем за счет встречного включения динамиков
    Новичок Аватар для surok
    Бумбоксы ведь были и с отстегивающимися колонками... Впрочем, со мной никто не говорит. Но я не в претензии, я вольняшка, никому ничего не должен.
    Тамбов
    были... но как показывает практика кроме слабого ломучего звена ничего это не дает...
    в те времена когда акустика стоила дорого бумбокс был универсальным источником звука, в том числе дома...
    сейчас дома играет нормальный аппарат за копейки, а бумбокс должен уметь громко играть на выезде...
    следовательно делать бумбокс самому есть смысл только когда купить готовый не получается, причем не из-за цены - покупной обойдется дешевле..
    я например не нашел компактных бумбоксов мощнее 40вт и сделал сначала 60вт, а теперь делаю 150 вт
    Если для интима, то нужно ватт мало и больше качества... А сельскую дискотеку организовать, то стописят не хватит (впрочем, могу заблуждаться). Народ теперь любит мощу и чтоб долбило (😬 из каждой табуретки, причём максимально неделикатные люди слушают неделикатную музыку, что усугубляет дискомфорт.). А я люблю, чтоб себя и соседа слышно было. Вкус сложился, что поделать. Не было у меня никогда лампы, а на живом концерте я теряюсь от обилия звуковой информации. Впрочем, если там электроусиление, я слышу только колонки и по отдельности каждую.
    Я тут делал пародию на онкен с миниатюрными динамиками и экспоненциальным портами. Разницы особой не ощутил, что поделаешь, грубый я, грубые динамики. Но и молотком по этим колонкам тоже бить не стал.
    Теперь попробую Карлсон.
    А ваши бумбоксы рвут джебиэл только по части мощности?
    Последний раз редактировалось surok; 21.11.2019 в 15:34.
    Тамбов
    если для интима, то нужно ватт мало и больше качества...
    для интима нужна приятная барышня... интим с колонкой - извращение
    а если серьезно - любая портативная колонка JBL или аналогичная обеспечит вам достаточное качество звука для интима...
    если же интересно сделать портативную колонку чисто для интереса - ну наверное имеет смысл, но непонятно какой...
    где-то в теме про портатив обсуждался ширик в щите с ламповым усилителем на 300в батарее от фотовспышки...
    необычно, но непонятно зачем...
    считаю что делать что-то руками есть смысл только в том случае, если получишь адекватный выигрыш в чем-то...
    вот в портативе имхо такой выигрыш можно получить только в мощности и приятном ФИ НЧ - обычно все покупное имеет ПИ+DSP с громким, но картонным низом
    Я так устроен, не могу просто брать- мне барышня, а барышне музыка. Да и не про это речь, а про senti menti. А зачем? Я не быстр, не силён, не умен. Единственное поле для меня- что-то типа дзена.
    То, что я держал в руках из покупного, это даже не бубнеж, или картон, это полное отсутствие. Ну извините.
    А хотелось бы по правильному. Не по простому.
    ---------- Сообщение добавлено 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    Кстате, порты в фазоинверторах не делают экспоненциальным наверное потому, что настраивать неудобно. Но разве нельзя в отверстие конус вдвигать? Типа как воздухозаборник у МиГ 21? Да просто, наматывать бумагу на карандаш и вставлять, уменьшая площадь отверстия.
    Последний раз редактировалось surok; 21.11.2019 в 22:10.
    Тамбов
    наверное потому
    что смысла не имеет... подумайте про физику процесса и поймете...
    тогда качественные динамики, нормальный объем, ФИ и минимум 2 полосы... вопрос - зачем делать это портативным?
    если все-же надо - александровские мини-мониторы 5+1 отличный вариант портатива - пересобираете в нужной форме...
    я пошел чуть дальше - заменил феррит на неодим, но выиграв в весе потерял десяток герц снизу
    Десяток герц, с резким обрывом, тот самый картон. Оно того стоило? Я тут про Карлсон почитал- его диаграмм направленности великолепна. Согласитесь, мощность излученная в небо потеряна. А резерв у него по габаритам знаете какой? Внутрь ящика может вести такая же клиновидная полость с вырезом, что и наружу. В разделе есть соседняя тема про ПОС по току. Тоже полезно. Два маленьких тансформатора на десяток витков, подключенных к резисторам, последовательному с нагрузкой...
    Тамбов
    Внутрь ящика может вести такая же клиновидная полость .... Два маленьких тансформатора на десяток витков
    вы уверены что речь про портативную акустику??? о каких размере и весе речь идет???
    Оно того стоило?
    стоило... 60гц для геттобластера более чем достаточно
    60Гц- это класс!
    Ну а насчёт трансформаторов, какое там напряжение на датчике тока (резисторе)? Да вы сами посчитайте. И какое напряжение нужно вернуть на вход. А ООС по напряжению там наверное и так есть (готовый мостовой усилок). Найти баланс. Может я наивен?
    Тамбов
    Может я наивен?
    в портативке рулит D-class
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Интересный вариант, все собираюсь себе геттобластер собрать, вы подали хорошую идею.
  14. #53
    Но это ведь и гальваническая развязка? Трансики. Им же все равно.
    Последний раз редактировалось surok; 27.11.2019 в 18:38.
  15. #54
    Ну а что скажете о радикальном масштабировании- на вход трансмиттера поставить блютус модуль? В каждой колонке свой аккумулятор и fm приёмник. Это может быть полезно. Трансляция- это не соединение точка-точка. Разница. Допустим, слушать что-то вместе, не мешая другим, через наушники.
    Остаётся узнать, тестирует ли кто-то трансмиттеры на качество.
  16. #55
    Допустим, вы делаете хорошие подвесы сами и для вас они дёшевы, какие есть ограничения на количество пассивных излучателей?
  17. #56
    Lazycat, you*r so lazycat!
    Вот допустим, у вас кубик из листового металла. В одной грани кубика динамик. В четырёх других гранях отверстия, напротив которых изнутри приклеены пассивные излучатели. Что это будет за колонка? Как за звучит?
  18. #57
    Тамбов
    неизвестно... зависит от очень большого количества параметров... но вероятность попадания в нормальный результат очень маленькая...
    зависит от формата передачи.. БТ4.0 и выше приличный уровень дает
  19. #58
    Я просто подумал, жесткость стенок потеряет значение, если все стенки - излучатели. )
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 01:53 ----------
    Lazycat, вы на портативе собаку съели. (Аааа! Кот-собакоед!) У вас и аппаратура измерительная есть и деньги на пошалить. Делали вы когда-нибудь такое?
    Замечу, что дверные уплотнители из каучука вполне клеятся Моментом. Нанесенный поверх губчатой резины он придаст немножко жесткости.
    А суммарная площадь отверстий имеет значение для акустического сопротивления, а следовательно добротности.
  20. #59
    Тамбов
    нет... а зачем???
  21. #60
    нет... а зачем???
    Понты прокинуть хотяб. ;)) и потом, вдруг звук приличный будет?
    Последний раз редактировалось surok; 13.03.2020 в 06:03.
