Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Помогите собрать портативную акустику!
    Аватар для playa_hater
    По умолчанию Помогите собрать портативную акустику!
    Всем привет! Поназаказывал с алика разные детали для создания портативной колонки, но не уверен что она будет работать. Подскажите по данной схеме будет ли все работать? Аккум на 12v, Усилитель максмум тянет 15+15, работает на 9-12v. Блютуз модуль тоже от 12 подключается. Кроссоверы максимум тянут 120w каждый. Твиттеры на 500w. Динамики 5w 4ом. Простите за корявую схему) делал на скорую руку. Спасибо
    Новичок Аватар для surok
    По умолчанию Re: Помогите собрать портативную акустику!
    Здравствуйте. Я очень хочу тоже сделать Геттобластер разумных размеров. Задолбал сенсорный голод. Когда-то, на закате СССР, пришлось послушать пару советских магнитол, кажется ИЖ и Скиф, очень понравилось. Мне их дали посмотреть, почему не работают.
    Лет мне немало, я ещё помню, как звучал ламповый телек. Мощность написанная на динамиках- всего 2вт, а звук был громкий. Вот я хочу такой звук.
    Скажите, фазоинвертер с пассивным излучателем в задней стенке и заполненный распушенным синтепоном будет хорош? Я давно читал, что фазик уменьшает необходимый ход диффузора. И что узкий порт почти не излучает, а широкий даёт прирост давления вдвое.
    Говорят также, что от широкополосника низов ждать не стоит и уменьшать резонансную частоту тоже не стоит. Но если взять динамик с запасом по мощности, то нельзя ли проделать этот трюк? Если да, то хотелось бы знать величину необходимого запаса.
    Буду рад любым советам. Пока что читаю Железного Шихмана.
    Добрый Аватар для Gudronov
    При соответствующем динамике. И чем мельче ящик и ниже играет, тем ниже чувствительность. Не как у 3гд38, который стоял в тех телевизорах. И такой (3гд) в фазоинвертор не поставишь.
    хочу тоже разумных размеров.
    Коаксиалы Sica 5c1sc https://www.audiomania.ru/pro_midbas...ica_5c1cs.html. От герц 80, с фазоинвертором, ящик вменяемых габаритов, чувствительность нормальная.
    Визерные 6D1.5SL/4 теоретически потребуют 5 литров на головку. Естественно, давление повыше.
    А вот этот: http://alphardaudio.ru/products/spea...lphard_al-165t ?
    Добротность?
    Уважаемый Gudronov, выше уже советовали Альфарды, что по вашему, с ними не так? Может значения пишут завышенные? Я ваше мнение ценю, но 96Дб против 92Дб смотрятся лучше, да и цена! Про синтепон я сказал понимая трудности, с которыми придётся столкнуться. Для уменьшения массы наверное придётся к тому ж использовать сотовые панели.
    Насчёт низов, я сейчас слушаю Microlab FC-361. Сабвуфер играет совсем тихо, но придаёт звучанию сочность. Я сателлиты немного подшаманил, в целом удовлетворён. Её, к стати, можно использовать, как донора.
    Я целиком поддерживаю девиз "RTFM" буду благодарен, если вы направите мои стопы в нужном направлении.Только длинных формул я не понимаю, по крайней мере с первого захода.
    Последний раз редактировалось surok; 02.01.2019 в 02:19.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    но 96Дб против 92Дб
    нету там 96 дб
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    А почему именно фазоинвертор? Можно ведь замутить портативный лабиринт, что-то типа советских 6АСЛ-1, но с более тонкими стенками
    Это не совсем лабиринт.
    Я не говорю что нужно, я говорю что хочется. Что- нибудь небольшое, что можно подарить девушке. То, что я написал, по-моему, будет рекордом компактности и проще в рассчёте. Добавлю, что наверное дешевле.
    Вообще-то у меня есть "кошечки" - комповые, можно потренироваться на них.
    Пока что читаю про бандпассы, пока не встречал какие требования к динамику, а также где у БП6 находятся шесть колебательных контуров, которые нужно настроить.
    Врядли девушка оценит самодельные изыски в портативном колонкостроении. Ей бы сумочку Louis Vuitton
    Из колонок наверное зайдёт что-то из коллекции JBL беспроводных для Айфона
    Последний раз редактировалось abonent007; 03.01.2019 в 15:49.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    surok, где шесть контуров у бандпасса, которые нужно настроить- фраза года, поверьте мне!
    surok, Купите бочонок JBL, только оригинальный. Там вся соль в коррекции от усилителя, самому такое сделать не получится. Вернее получится, только выйдет не дешевле, чем JBL.
    Говорят, девушки любят ушами. И что у них творится в душах- лес тёмный. У меня была женщина с маленьким бумбоксом, балдела от 7Б. Громкости категорически не хватало из-за того, что она шила на машинке. Брату - строителю на работе нужно две вещи - чифир и музыка, нужно хотя-бы 10-15вт. А это 8тр. На самом деле, цена небольшая, но моя ситуация такова, что свободного времени много, а вот денег мало. К тому ж оптимизаторский зуд. Нужно ли это? Кажется Лев Толстой сказал- можешь не писать - не пиши. Попытаюсь в меру сил.
    Ну это зависит от ценовой категории - у кого Gucci и Louis Vuitton, у кого "Красная Большевичка". Но у всех одинаково -притязания на мировое господство, и тотальное подчинение
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Говорят-же, в тот бюджет, сколько стоит JBL, не сделать акустику более сбалансированной (ВЕС-ГАБАРИТЫ-ФУНКЦИОНАЛ-ВРЕМЯ РАБОТЫ-ЗВУК).
    Как минимум, на китайских динамиках, без цифровой эквализации, она будет в разы тяжелее (динамики будут общего применения, без неодима (тупее, и тяжелее) и будет жрать больше энергии (либо меньше работать, либо ВЕС). Это при условии что играть будет не хуже.
    Делать подобную акустику, превосходящую по параметрам, это некислый НИОКР, где соревнуются одни из лучших, массовых производителей техники, за эту нишу идёт битва.
    Я не говорю,что продвинутые форумчане не смогут повторить подобное, либо превзойти, НО стоить это будет во временном или денежном выражении очень сильно дороже.
    Пусть соревнуются. Если присмотреться, по определенным причинам это соревнования по спринту. Не только в этой нише, а во всей аудиоиндустрии вообще.
    Единственное, в чем проигрывают самодельные конструкции - это в ящике.
    Посмотрите, это не совсем бред?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Линия задержки.JPG
Название:	Линия задержки 2.JPG
    Последний раз редактировалось surok; 06.01.2019 в 06:46.
    Тамбов
    +100500
    сделал геттобластер 2х5" - топовый JBL рвет как тузик грелку
    Новичок Аватар для paopak
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    +100500
    Не поделитесь проектом?)
    А что вы, граждане скажете, если ПАС позади динамика будет колебаться?
    То есть будет и дополнительной массой? Сможет кто-нибудь это оперативно проверить? То есть, на плохом динамике в закрытом ящике? В данном случае, чем хуже будет динамик, тем лучше.
    Последний раз редактировалось surok; 30.10.2019 в 06:34.
    Тамбов
    все никак не соберусь сделать тему по таким штукам - у меня их 3 разных, сейчас разработка четвертого идет - ультимативный ГБ на 300 вт
    У Железного Шихмана была статья про расширение стереобазы (называется "Тонкие материи звуковых полей") и схема на микросхеме TA8173. Собственно он её хвалит. А для бумбокса она наверное незаменима. Нет ли у вас опыта её использования?
