Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для viktorm
    По умолчанию ремонт магнитофона AIWA CS-J88
    Всем привет :pion:
    1. До лентопротяга пока не добрался, но на одном динамике, прилепленную к магниту, нашел маленькую пружинку, в сжатом виде примерно 1см длиной. Визуально поверхностно все пружины на месте. Может есть где инфа по составу пружин в магнитофоне? Откуда она может быть?
    2. Подсветка, при опускании рычага загорается, но не фиксируется, т.е. либо держать руками или она не будет работать, при этом при нажатии вкл подсветки индикатор стрелки падают оба вправо. Это как то лечится?
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: ремонт магнитофона AIWA CS-J88
    Конечно, путем ремонта. Ты мастер? Почему ничего не сделал тогда?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для viktorm
    Спасибо, что просветили, а я то думаю что с этим делать?
    Нет сервис мануала, аппарат достаточно сложный, техника моя, делаю сам, если что то простое. В дебри не лезу, для этого есть другой человек.
    Поэтому сначала разведка, потом в бой
  4. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    А, ну тогда неси сразу
    Цитата Сообщение от viktorm Посмотреть сообщение
    другой человек
  5. Зарегистрировался
    Аватар для viktorm
    не, ну не все так плохо, товарищ делает когда полная ж...па, тут цветочки которые я и сам починить смогу
    мне бы сервис мануал, да человека который знает аппарат
    предлагаю не не оценивать мои возможности, а сконцентрироваться на вопросах, а они такие что просто надо знать, а не методом тыка
