Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Минисаб в 2.1 для компьютера
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Минисаб в 2.1 для компьютера
    надоел протяжно бумкающий БП какого-то порядка накатоми - хочу побыстрее и поплотнее - эдак с 40-50гц желательно
    в теме про минимотор хвалят Асалабовский В1354.8 - решил и я его использовать - под спойлером Т-С параметры
    Скрытый текст
    Fs = 42.16 Hz
    Re = 6.20 ohms[dc]
    Qt = 0.28
    Qes = 0.32
    Qms = 1.91
    Mms = 13.96 grams
    Rms = 1.935362 kg/s
    Cms = 0.001021 m/N
    Vas = 9.57 liters
    Sd= 81.71 cm^2
    Bl = 8.439415 Tm
    ETA = 0.21 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.52 dB
    вопрос только в оформлении - делать такой же ФИ или что-нить другое выбрать? сателлиты фактически в ОЯ поэтому хочется чтобы сабчик не гудел...
    естественно биампинг... и скорее речь идет про некий высокий саб + низкий мидбас - т.е. НЧ звено - планируемый рабочий диапазон 60-150(180)гц
    размером не очень ограничен - все равно он будет стоять рядом со столом (возможно на ножке)
    пробовал крутить в ЧВР - какая-то космическая ГВЗ получается - причем с ростом сечения канала растет SPL но и ГВЗ тоже в космос - как с ней бороться? может это из-за того, что Рогожин рекомендует в ЧВР для 5" Qts=0,5 и выше, а у данного динамика 0,28
Название:	В1354-8 ЧВР - 01.jpg
    ЗЯ низко настроить настроить наверное не получится без дополнительных ухищрений липа Линквитца, чего не очень хочется
    рупор или TL, может еще что-нить??? хотелось бы понять в каком направлении лучше искать и нужно ли искать вообще или делать ФИ и не выеживаться...
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.12.2017 в 13:38.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Минисаб в 2.1 для компьютера
    Если брать ФИ от Александровского монитора - надо же будет его фильтр городить - так??
    Если делать фильтр при биампинге - логично же его сделать по входу в активе - так!
    Фильтр останется по номиналами такой-же кроме мощности??
    Кстати - а кто-нить знает какой-нить плугин к аудио чтобы звук разложить на карте в 3 канала и эквалайзером их???
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    lazycat, Если даже на пол можете поставить, то почему бы не взять какой-нибудь 10"-8" позлее из автосабов, Д-класс на усиление и будет всё хорошо, глубоко и мощно? Вон, старому урал асд10 всего 20 литров ЗЯ нужно, а то и меньше.
    ИМХО, саб который по полосе и по давлению даёт меньше чем мои ШП 15гд12 в щитах, вообще не саб, а пшик. без обид.
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    так как размер камеры 118х118 а установочный размер динамика 116... но не помогает
    Откуда взялись 118? Не вижу чертежа. Вообще, если сзади динамика сложенное колено, то это уже двойная площадь будет. Можно еще так. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2258028
    ТЛ как считать??
    Также, как лабиринт, только канал сужать к выходу. Смотреть АЧХ и настройку.
    а если задача уложиться в -6 дБ - то чуть ниже и чуть выше (35-180гц примерно) "верблюдик" - SPL тоже подрос +3 дБ и канал пошире - проще динамик всовывать без извращений
    А зачем такая низкая настройка? 55|110 норм будет.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    потому что порталами работают 8 харман-кардоновских ШП динамиков по 1,5" - у этой 5" площадь в 1,5 раза больше чем у всех портальных - как с 8" по уровню сшивать?
    а про ШП и позлее - у меня есть 25гдш53д - хотите парочку в щитах у стола? хрен спрячешься... только спотыкаешься
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    diman dda о! интересная свертка! завтра прикину такой вариант
    55 согласен, можно даже 60, а вот 110 боюсь маловато мне будет - порталы мелкие и ФС162гц - по 150-160 хотя бы порезать
    Краснодарский край
    Длина 55 см + 110 см. Это сегменты, настройка около 50гц. Площадь 60 кв.см.
    Так вам не саб нужен, а полноценное НЧ звено... Саб, как его ни крути, нормально так высоко играть не захочет.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ну тогда еще чуток неровные по пропорциям колена чтобы 2 выброс убрать - получим почти полочку по -3дБ 60-210гц
    а если сабсоник с 60гц поставить 12 дБ/окт - вообще с 50гц полочка будет
Название:	В1354-8 ЧВР - 04.jpg
    ну да... оно... говорить НЧ звено будет правильнее - но длиннее
    ну если TL то получается вот такой 90-60-30 и длины 49,2-104,5 - почти полочка -3дБ 40-210гц - а сабсоником подрезать с 50гц можно даже 1 порядком 6дБ/окт - будет прям совсем красиво - только в 2 раза тише
Название:	В1354-8 ЧВР 06-.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    diman_dda, как в ЧВР порт лучше расположить:
    1) на лицевой поближе к динамику
    2) на лицевой подальше от динамика
    3) вниз
    4) вверх
    5) на тыловую сторону
    Сразу видно, что рисовать вы еще не начинали, так что все самое интересное впереди . Вот, почитайте для аппетита: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1753938, динамики по степени вписываемости в ящик очень похожи.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ну почему не начал??? прикидывал... попробовал в ХорнРеспе сделать за динамиком камеру - практически не влияет на АЧХ и чуть уменьшает ГВЗ
Название:	5 В1354-8 ЧВР 04 -01.jpg
ID:	282564 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 В1354-8 ЧВР 04 -02.jpg
ID:	282565 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 В1354-8 ЧВР 04 -03.jpg
    габарит 182х184х662мм
    Нормально. У меня примерно те же результаты, конфигурация содрана с https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1756946. 10 литров фанеры на 8 литров полезного объема. Площадь 45, размеры 350x280x180. 10 кило вместе с динамиком, зато за монитор помещается. Даже пара.
    В таком безобразии смысл есть. Если использовать как НЧ в карликовой версии этого.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Только я хочу сделать из мебельного ламинированного ДСП - чтоб самому с распиловкой не возиться
    Из самораспиливающегося ? И склеить без удаления ламинирующего слоя не получится, так что неизвестно, что есть возня. Про внешний вид вообще лучше не говорить.
    Братислава
    Получится. Я клеил эпоксидкой. Корпус на 6 литров выдержал падение вместе с 1304. У 1304 отвалился фланец. Корпус целый.
    И еще корпуса есть, склеенные таким же образом - живы, здоровы
    Пошкурить места склейки и держится нормально без дополнительных саморезов.
    И торцы ламинированного ДСП пропитаны эпоксидкой раза на два, чтобы не высосали клей из шва. Склеивалось практически под собственным весом, чтобы не было лишних напряжений.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Пилят в мебельном цеху. И вообще не клеить - собирать на мебельные конфирматы с силиконовым герметиком. А внешний вид как у стола рядом с которым стоит
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Ну это спорный вопрос если все аккуратно подогнать (разбег не более 0,5 мм, геморно но можно) то даже с заглушками на конфирматах не смотрится чужеродно
ID:	282720этот ящик тоже под цвет стола собирался как и ТС надо. Кромки на передних и задних панелях - черный пластик 2 мм, соответственно располагаются не заподлицо а выходят за пределы корпуса, так было задумано. Но больше собирать на ЛДСП не буду, ну его. Проще склеить и потом отделать внешку каким либо материалом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Можно и без конфирматов, на бруски клеить. Но это очень геморно.
    Последний раз редактировалось Algur; 24.12.2016 в 13:38.
    При заказном распиле вообще никакого геморроя нет, если материал односторонний. Вся отделка - торцы проутюжить.
    Gudronov, я чот не видел ЛДСП только с одной стороны ни разу, ну на практике не попадалось в мебельных цехах. Тут придется наверняка под заказ лист покупать целый. А кромление сразу в цехе кстати и заказать. А если пластиковую то вообще только в цехе, ее хрен поклеишь по нормальному дома.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    у нас есть контора которая пилит в размер и заклеивает любые указанные кромки прямо в цеху... и платишь только за площадь покупаемых элементов...
    lazycat, эт Вам повезло. обычно берешь лист ну или если есть остатки. мне тоже пилят сколько надо, ноу меня родственник мебельщик, я просто через него все заказываю. вверху как раз картинка, собрал из лдсп и конфирматов
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    прикинул сравнительные варианты в ФИ (170х170х400мм - 12л) на базе александровского минимонитора и ЧВР (182х184х662мм - 22л) - разница больше чем в 2 раза
Название:	5 В1354-8 ФИ6,5 - 01.jpg
ID:	282956 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 В1354-8 ЧВР 04 -04.jpg
    очень хочется собрать оба варианта и сравнить
