Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Ток выходных транзисторов относительно выходной мощности?
    Аватар для Timoxasss
    Белая Церковь
    По умолчанию Ток выходных транзисторов относительно выходной мощности?
    Здравствуйте. Господа помогите понять как рассчитать максимальную мощность унч по параметрам выходных транзисторов! Например имеем комплементарку 1943 и 5200 (230 вольт 15 ампер). Допустим питание у нас в идеале +-50вольт. Нагрузка пусть будет 8 ом. Итак 50*50/16=156 Вт, ну хорошо у нас не класс д , тоесть по нашему КПД(65%) будет 101 Вт, что в принципе советует производитель. При этом ток транзистора одного плеча будет 50/8= 6.25А.
    Вопрос в следующем почему нельзя подключать 4-х омную нагрузку, при этом же питании, если ток будет 12,5А, а наши транзисторы могут держать 15А?????
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Ну ладно 12,5 пусть будет 10А! Или это все что написано в паспорте нужно делить на 2? Понятно что такой ток транзистор будет держать при 25 градуса. Но 10А он то должен или как?
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Ток выходных транзисторов относительно выходной мощности?
    На таких токах звука уже не будет, одни искажения. Посмотрите в даташит до каких токов сохраняется линейность этих транзисторов и при каком напряжении питания. Именно эти транзисторы лучше нагружать до 3 - 3,5А на один, вот и считайте.
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Что такое SOA, по морскому обр
    должен четко и всегда знать любой матрос (c)
    ground is where good signals go when they die
    Все что внутри графика SOA(из даташита на MJL21194 например) - является допустимым режимом работы прииииииииии.......150градусах кристалла в течении 1 секунды.
    То есть транзистор не может 15 Ампер при 230 вольтах КЭ - в графике это видно.
    тут график правда минималистический. У других он поподробнее бывает и в принципе ОБР можно интерполировать по нескольким значениям температур и длительностей импульса ))
    Белая Церковь
    Ulis, вроде бы при25 градусах в течении 1 секунды?
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Спасибо всем кто откликнулся! Спасибо что разъяснили... Интересно то как, получается при питании 10 вольт, возможно и будет 15 ампер... Но зачем тогда делать такое высокое допустимое напряжение, если при нем ничего не получишь!?
    Получишь, если параллелить выходники
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В большей массе люди не понимают какую мощность они слушают при определённой громкости.
    Все эти ватты это пшик.Нормальным людям важно выходное напряжение а следовательно этим задаётся параметры питания ВК. Десяти вольт хватает многим а следовательно много упрощается и улучшается.
    Мощность в ваттах для унч это коммерческая уловка для глупых(ИХМО)
    Чтоб транзисторы включать в параллель и выжимать киловатт. Серьёзно.
    Белая Церковь
    Спасибо... После класса D уж как-то мало хоть и такие булыжники, правда надежности у Лина должно быть больше, хотя смотря как эксплуатировать!?
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Еще хочу узнать можно ли допустим ланзар или ом нагружать разными нагрузками в плане сопротивления, без понижения питания,но с защитой по шунтах в эмиттерах выходных(при достижении определенного напряжения происходит отключение нагрузки, питания и всего прочего) транзисторов. Соответственно допустим настроить на ток 3 А при питающем +-45в. При изменении сопротивления нагрузки, с 8 на 4 Ома, выходное напряжение будет не более 12 вольт, а дальше срабатывание защиты! Будет ли работать, и на сколько это не реализуемо?
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    И в принципе как защита от кз в нагрузке.
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Такую защиту дороже городить, чем воткнуть лишнюю пару транзисторов на выход, чтобы при 4 Ом нагрузки за ОБР не вылетать. Заодно будет польза при работе на акустику с кривым импедансом.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Можно на графики и не смотреть, ведь известна мощность рассеивания - если перемножить 15 Ампер при 230 вольтах, то сколько получится....., а указано всего 150 Вт, т.е 15А уже при 10В...
    полупроводники в двух предельных режимах нельзя включать, раньше везде об этом писали в тех.документации...
    Белая Церковь
    Ага спасибо так и думал... Защита уже есть... Довольно таки толковая! Буду ее подстраивать по току!
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    при 10 В питания ты мощность на 4 Омах не получишь никакую, стало быть и ток невостребован
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Timoxasss, а еще и реальная нагрузка усилителя (АС) не является чисто активной и на низких частотах имеет большую индуктивную составляющую. Т.е. представьте - в предельном случае, при работе на чистую индуктивность и, например, при питании +-50В и амплитуде тока в 5А, получается при переходе напряжения на нагрузке через "0" (на каждом транзисторе по 50В) ток имеет максимальное значение и получается транзистор одного плеча рассеивает в этот момент 50*5=250Вт, вот вам и выход за ОБР. Это конечно предельный случай, но у некоторой акустики угол достигает 40 градусов, а может и больше и запас не помешает.
    ДВР
    Нонсенс это. Такого не может быть в принципе, даже если в нагрузке гвоздь.
    Думай. Думай всегда…
    г.Саратов
    С гвоздем, конечно не будет, т.к. это активная нагрузка, а при работе на индуктивность - будет, это чистая физика ( надеюсь вы в курсе, что ток через индуктивность отстает от напряжения на ней на 90 градусов ).
    ДВР
    Не будет. Надеюсь тебе-вам не надо напоминать, что "ноль, он и в Африке ноль"(с), поэтому указанное тобой "50*5=250Вт" при переходе через "0" - нонсенс, какой бы индуктивность(реальная) ни была в нагрузке реального усилителя.
    Физика чистая, да; вот и не надо её марать измышлизмами.
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Лично я такого представить не могу даже после новогодних праздников
    В двухтактном усилителе этот транзистор либо закрыт , либо через него течет ток покоя.
    в первом случает мощность(мгновенная) на нем "О" во втором = напряжение умноженное на ток покоя.
    А тот вариант , который вы пытаетесь описать это скорее всего режим КЗ. Тогда да - к транзистору приложено все напряжение питания и к выходу подключен "гвоздь"...
    Последний раз редактировалось full_ignore; 03.01.2017 в 17:37.
    г.Саратов
    Я писал, что это крайний случай - работа на чистую индуктивность, но такое возможно, это физика, где то 9-10 класса и если вы этого не понимаете, то это возможно не ваша вина, а нашего образования. Я по образованию не электронщик, а всего лишь энергетик, и работаю в электролаборатории на электростанции и, поверьте, знаю, что такое угол между током и напряжением в цепи с реактивной нагрузкой. И, уверяю вас, при смешанной нагрузке, при нуле напряжения на ней - ток совсем не равен нулю и это не какое то исключение - это правило, которое вбивают в институте на первых курсах, и я это вижу частенько на аварийных осциллограммах при повреждениях в линии ( например 110кВ). В нашем же случае, "0" на нагрузке - означает, что на каждом транзисторе по 50В, а соответствующий ток течет через соответствующий транзистор. Повторяю, это чистая физика, ничего необычного в этом нет. Если мне не верите, почитайте хотя бы начало цикла статей С. Агеева о его СЛ, там этот вопрос описан. И впредь, прежде чем писать какую-нибудь глупость, почитайте сначала учебник физики.
    г. Киев
    Так вы определитесь о чем пишете - о транзисторе или о нагрузке, энергетик вы наш
