Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Не работает канал на усилке Pioneer A-30
    Аватар для indeferend
    По умолчанию Не работает канал на усилке Pioneer A-30
    Здравствуйте, сегодня с утра включил усилитель и понял что левая колонка не работает, сперва грешил на то что провод оторвался где то, всё проверил, всё хорошо.
    Когда включаю режим direct, то обе колонки играют нормально, но только уже темброблок не работает, подскажите куда копать?
    Еще сегодня я с утра шевелил усилок, потом просто постукивал - появлялся звук слева, а еще несколько раз помогало вот что - звук прибавлял и левый канал врубался.
    Новичок Аватар для aa1802
    По умолчанию Re: Не работает канал на усилке Pioneer A-30
    Добрый всем день, такая же проблема с А-20. Поделитесь пожалуйста ссылкой на АЛИ где заказать резистор на регулятор баланса.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    Спасибо rulez-alex ответившему в личку.
    Новичок Аватар для rulez-alex
    Добрый день, думаю будет полезным поделится информацией
    Заказ резисторов на ВЧ НЧ
    https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...805177232.html
    Последний раз редактировалось rulez-alex; 07.04.2018 в 16:03.
    Данные модели выпускаютца много лет, неужели Пионера не задолбали жалобами на данный дефект, что он продолжает выпускать заведомо бракованную продукцию. Неужели трудно сменить поставщика комлектухи.
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Ну, не знаю. Есть и А20 и А30, уже четыре года - полет нормальный. У А-30 заменил операционники, удалил конденсаторы между ними, селектор на реле сделал.
    Резисторы баланса похоже не того исполнения предлагаютца к приобретению. После замены с тембрами все нормально, а вот с балансным резистором звук тише с подключенным темброблоком (тембры в среднем положении) в сравнении с режимом директ. Раньше было одинаково, закорачивание выводов 2.3 и 4.5 отключающих регулировку баланса, делают громкость снова одинаковой с директом. Родной резистор в среднем положении имеет нулевое сопротивление, пришедший с али нет.
    Последний раз редактировалось aa1802; 06.04.2018 в 19:08.
    Резистор для регулировки баланса на 20 КОм необходим не с линейной характеристикой B, а MN, нашел только на 50 КОм https://ru.aliexpress.com/item/142-H...788356575.html
    Последний раз редактировалось rulez-alex; 07.04.2018 в 16:05.
    Вернул на место родной резистор баланса, предварительно разобрав, почистив и подогнув контакты. Работает, вот надолго ли не знаю. В принципе регулировка баланса мне не нужна, но смердит, что, что-то не работает. Накроетца опять, просто снова закорочу его контакты.
    Также сделал, посмотрим на сколько долго снова проработает
    Частый гость Аватар для wowa
    Цитата Сообщение от rulez-alex Посмотреть сообщение
    Вложение 335574
    Обратился к трём продавцам на али по вопросу приобретения резистора на баланс
    2 x 14mm ALPS RK14 MN20K MN Taper Potentiometer D Shaft 7-Pin
    Пока ответил один, сказав что связался с поставщиком по вопросу наличия и cпросил у меня необходимое количество резисторов, указал 5 штук.
    Родные просто дрянь...из дряней. Такая же лажа случилась.... вместо этого повесил на проводах простой китайский коих в магазинах пруд пруди, на баланс подходят с 20-50 Ком с буквой А . Ручка вполне натягивается с небольшим усилием. Хотя я все ручки с этого усилителя снял и поставил другие, более приличные по виду
    P.S,,, надо ставить резюки с линейной характеристикой, это буквь В. что то у меня в голове не порядок, прошу прощения.
    Последний раз редактировалось wowa; 09.01.2019 в 14:20.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Да резисторы такие есть в наличии. Схема с резисторами MN типа предполагает нулевое сопротивление в среднем положении для отсутствия потерь сигнала на резисторе.
    ну так правильно,а wowa,пусть А ставит!
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Новичок Аватар для KIZZS
    Пермский Край
    Такая же беда приключилась - пропал левый канал. Почему именно левый, это особенность механической конструкции данного резистора или что? Этот косяк, похоже, поголовно у всех владельцев А10-20-30 выскакивает, разница только во времени. Кое-как снял плату темброблока, пришлось разбирать всю морду усилителя, ручки громкости и баланса сдернуть удалось, остальные - ни в какую. Почитав мануал, выяснил, что они (ручки) посажены на двухсторонний скотч, **гениально**... Когда рассмотрел резисторы, сказать, что удивился - это значит ничего не сказать: буквально с месяц назад на работу приносили мультимедийный трифоник BBK за две с копейками тыщ, так там все переменники намного серьёзней были, нежели здесь. Не понятно, зачем установили такие миниатюрные, ладно бы компоновка не позволяла побольше воткнуть, так ведь там свободного места - пруд пруди. Поджал я немного резюк, типа может где-то неполный контакт ползунка, собрал, включил - всё O*Key. И это **всё O*Key** было окейно около двух недель, снова бац - и выпал канал, и это с учетом того, что балансом не пользовался совсем. Это уже не болезнь - эпидемия. Похоже, только у Z.Wadimа **полет нормальный**; Вадим, поделитесь панацеей. У моего приятеля Pioneer A-757, 1989 года рождения, используется по полной - хоть бы что. Главное, меня мой усь полностью устраивал, но слушать в директе - не айс.
    Сергей
    Вот wowa и поставил за 50р. Да здравствует колхоз! непобедимый.
    При желании на АЛИ можно полностью готовые тембр блоки от этого усилителя найти....
    Частый гость Аватар для SSkot
    Парни, что вы делайте? ламер клянчит, пусть в ремонт несет, один хрен не починил а угандонит аппаратец.
    Идеально. Ни к чему там родные "аутентичности". Тот голубенький только раз выпаять, и больше никогда такой не ставить. Ещё одну переустановку с заводским плата не переживёт
    Приехал резистор на баланс, MN50K вместо неисправного штатного MN20K, работает как родной, все три резистора заменены методом выпайки резисторов с помощью электрического оловоотсоса и замены пластиковой части с резистивным слоем отгибанием четырёх металлических скоб.
ID:	337236   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для akim
    Вот тут проще купить и не выдумывать велосипед, оригинал вроде https://pioneer-dj-service.ru/forum/forum2/topic130/
    Такой оригинал как раз и выходит из строя, покупал полностью новую плату, результат тот же, смысл замены в другом производителе резисторов.
    Пермский Край
    С доставкой обошелся в 1.111 руб.
    Если повезёт, то будет работать долго, но у меня новая плата продержалась всего несколько месяцев.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2366072
    Зарегистрировался Аватар для Zealot
    Добрый день, та же потеха, вчера отвалился левый канал, написал по ссылке из этой темы, новый блок 4000 р, резистор вместе с доставкой больше 1000, в результате пока заказал на алексе тоже по одной из ссылок этой темы, может попробую предварительно потыкать этот родной, как здесь писали, но разбирать тяжко, ручки хрен снимаются, и вообще конструкция какая то хлипкая кажется, и совсем не понятно почему он выходит из строя то, чисто электрически, и почему чаще левый…
    Собственно пару вопросов, те кто заменил резистор больше проблем не испытывали? Не пойму про замыкание выводов где здесь идет речь, которые якобы отрубают тембрблок, это выводы на резисторе или на шлейфе с модуля?
    Последний раз редактировалось Zealot; 03.03.2020 в 22:08.
