Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12" или выбор проекта трехполоски для повторения
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Вопрос Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    Нужно определиться с проектом 3х-полоски для комнаты около 30м2.
    После рассмотрения разных вариантов остановился пока на этом:
    Закрытый ящик в закрытом ящике. После лабиринта, это второе любимое АО. Сделать 12 дюймов в лабиринте - потом не буду знать куда поставить даже в 30м, а басу хочется и качественного, причем не вообще, а способного работать в реальном помещении. К остальным поддиапазонам требования не ниже.
    Zaph|Audio SB12.3, SB Acoustics 12", 3-Way - http://www.zaphaudio.com/SB12.3/
    ВЧ = SB Acoustics SB29RDC-C000-4 Ring Dome Tweeter - https://www.madisoundspeakerstore.co...-dome-tweeter/
ID:	282282 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282284 Нажмите на изображение для увеличения.
    СЧ х 2 = SB Acoustics SB15NRXC30-8 5" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-5-woofers/sb-acoustics-sb15nrxc30-8-5-woofer/
ID:	282286 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282287 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282288 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ = SB Acoustics SB34NRX75-6 12" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-12-woofers/sb-acoustics-sb34nrx75-6-12-woofer/
ID:	282290 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282291 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282292 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема фильтра:
    Ссылка на чертеж кабинета:
    http://www.zaphaudio.com/SB12.3/SB12.3-enclosure.pdf
    Отзывы вроде хорошие.
    Цена, как мне кажется, адекватная - 995 у.е. за комплект на ДВЕ АС, состоящий из динамиков и фильтров в базовом оснащении, есть варианты более продвинутой комплектухи и отдельно дополнительных принадлежностей для сборки под этот проект, а к этой сумме еще придется добавить на хороший корпус (думаю про другой дизайн, возможно по отдельности - НЧ и СЧ-ВЧ-СЧ).
    Размеры почти конские, но если переделать на любимый лабиринт, то будут еще больше А басу хочется.
    Сапоги хорошие, можно брать?
    Пока время терпит, есть вопросы:
    1. Может в эти деньги есть что-то по-лучше?
    2. Какие здесь узкие места и как их можно устранить или что-то улучшить?
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 19.02.2017 в 13:39.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    я голосую - покупать и делать. SB делает хорошие динамики. К тому же ЗЯ - это гуд.
    С Уважением, Анатолий.
    Kiev, Ukraine
    По SB как о производителе мало инфы, даже на их сайте, но судя по отзывам, качество хорошее, есть конечно лучше, но учитывая цену...
    Корпус - единственное (пока), что отпугивает, т.е. концепция - гуд, но большая широкая передняя панель во всю высоту смотрится ужасно. Либо делать углы под дорогую классику, либо, чего хочется больше, разделять на два отдельных корпуса и МТМ делать в относительно узком корпусе, возможно со смещением относительно краев. Далее наклон - если уж придется переделывать, то можно подобрать наклоны всех 4х динамиков так, чтобы они фокусировались в одной точке прослушки, по-моему, для этого не придется вносить изменения в фильтры (?).
    Корпус, особенно для НЧ, должен быть из более толстого матертала, распорок нужно больше и, возможно, лучше добавить объем. Объем МТМ должен остаться точно таким-же, как в оригинале - это часть фильтра. Раздельно и устанавливать-настраивать будет проще.
    Корпуса будут заказные. На что обратить внимание при заказе?
    Какие будут рекомендации к этому проекту?
    Хочу заложить габариты на обклейку автомобильной обезшумкой изнутри для снижения добротности резонансов.
    Возможно, покажете более подходящий дизайн корпуса под аналогичный проект?
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Если уж делать, то в точности как задуман кит. Иначе это теряет всякий смысл. Не нужно колхозить, а искать что-то другое. Не вижу ничего страшного в широкой панели, скорее наоборот. Только цвет другой подобрать.
    Kiev, Ukraine
    Из соображений, что может поменяться отдача на СЧ-ВЧ и придется перенастраивать фильтр? Или из эстетических соображений?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Судя по вашим вопросам и пожеланиям - вы в данном вопросе "НОЛЬ"! Поэтому если хотите получить АС - делайте как у автора.
    А если хотите "шишек набить" и деньги потратить без получения играющих АС - делайте как хотите. Не вы первый, не вы последний.
    Kiev, Ukraine
    Да, АС с нуля я еще не собирал, что не мешает обсуждению. Но Вас я услышал, спасибо.
    Сибирь
    Просто ищите другой кит с другим более узким корпусом.
    Kiev, Ukraine
    995 у.е. - это комплект динамиков и фильтров на ДВЕ АС.
    eagls_21, Вам надо почистить ящик - переполнен и не могу отправить сообщение.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Чем не вариант сделать так, как я предлагаю? Расположение динамиков сохраняется, объем корпусов сохраняется, внешний вид меняется. Что я не учел?
    Сибирь
    Фильтры тоже придется менять.
    Kiev, Ukraine
    Смоделированная и измеренная с 2,5 метров АЧХ:
ID:	282312 Нажмите на изображение для увеличения.
    ВЧ на 2,5 метров как-то обычно больше спадает, не много?
    Серую зону по НЧ и нижней середине можно не смотреть - там все-равно больше комната...
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Если согласовывать фазу - сложнее, если чувствительность полос, то не проблема, скорее всего, это все-равно придется делать под себя.
    Измерительный микрофон и некоторый опыт измерений-настройки с помощью REW имеется. Но глобально пересчитывать фильтр не смогу, надо этого избежать.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Сибирь
    Так уже сказали . Нужно проявить разумность и послушать советы, - искать другой кит.
    Kiev, Ukraine
    Ищу персональные пределы разумности и задумываюсь над их расширением ;) Или другие берутся первый раз за полено и сразу Буратино? Так не бывает. Не надо думать, что другие не смогут. С конструктивной поддержкой на форуме и не такое можно осилить.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Тут просто изначально нужно определиться, что нужно от проекта. Если нужен хороший добротный проект от опытного разработчика, то берём и слепо повторяем. Не нравится широкая панель, берём проект с узкой панелью, их полно уже готовых. А если нужны именно приключения без гарантии результата(вернее сказать с гарантией его отсутствия), то изобретаем велосипед и извращаемся на свой вкус.
    Kiev, Ukraine
    Эх, уговорили )
    г.Краснодар
    Да, так было бы определенно лучше...
    В смысле красивше
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 19.12.2016 в 21:05.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Zaph же ничего в колонкостроении не соображает, так, "от фонаря" слепил ящики, привинтил динамики и напихал в них деталюшек всяких... И только у нас нормальные грамотные ребята все знают и видят, что и как. Был у нас Левша, например.
    Я бы ничего не менял в Зафовском проекте. Не нравится - лучше пройти мимо.
    Kiev, Ukraine
    BigSerpent, Вы именно этот собирали?
    Ukraina
    Эх, уговорили )
    А какая аккустика сейчас стоит? Такое впечатление, что корпуса Вам даром достанутся. И то, что предлагается - даже на фото выглядит "самопалом", в реале еще страшнее и испортит любой интерьер. Если браться за изготовление с нуля, то сначала найдите изготовителя корпуса, узнайте цену с учетом финишной отделки, прикиньте общие затраты и "трудодни", будет легче определиться...
