Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12" или выбор проекта трехполоски для повторения
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Вопрос Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    Нужно определиться с проектом 3х-полоски для комнаты около 30м2.
    После рассмотрения разных вариантов остановился пока на этом:
    Закрытый ящик в закрытом ящике. После лабиринта, это второе любимое АО. Сделать 12 дюймов в лабиринте - потом не буду знать куда поставить даже в 30м, а басу хочется и качественного, причем не вообще, а способного работать в реальном помещении. К остальным поддиапазонам требования не ниже.
    Zaph|Audio SB12.3, SB Acoustics 12", 3-Way - http://www.zaphaudio.com/SB12.3/
    ВЧ = SB Acoustics SB29RDC-C000-4 Ring Dome Tweeter - https://www.madisoundspeakerstore.co...-dome-tweeter/
ID:	282282 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282284 Нажмите на изображение для увеличения.
    СЧ х 2 = SB Acoustics SB15NRXC30-8 5" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-5-woofers/sb-acoustics-sb15nrxc30-8-5-woofer/
ID:	282286 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282287 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282288 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ = SB Acoustics SB34NRX75-6 12" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-12-woofers/sb-acoustics-sb34nrx75-6-12-woofer/
ID:	282290 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282291 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282292 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема фильтра:
    Ссылка на чертеж кабинета:
    http://www.zaphaudio.com/SB12.3/SB12.3-enclosure.pdf
    Отзывы вроде хорошие.
    Цена, как мне кажется, адекватная - 995 у.е. за комплект на ДВЕ АС, состоящий из динамиков и фильтров в базовом оснащении, есть варианты более продвинутой комплектухи и отдельно дополнительных принадлежностей для сборки под этот проект, а к этой сумме еще придется добавить на хороший корпус (думаю про другой дизайн, возможно по отдельности - НЧ и СЧ-ВЧ-СЧ).
    Размеры почти конские, но если переделать на любимый лабиринт, то будут еще больше А басу хочется.
    Сапоги хорошие, можно брать?
    Пока время терпит, есть вопросы:
    1. Может в эти деньги есть что-то по-лучше?
    2. Какие здесь узкие места и как их можно устранить или что-то улучшить?
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 19.02.2017 в 13:39.
  2. #101
    По умолчанию Re: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12" или выбор проекта трехполоски для повторения
  3. #102
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    Sergo_PnL, мы визатоновских китов много насобирали. Разные модельки. И большие и малые. Если есть интерес можете послушать вживую. Корпуса делаем сами из фанеры и из мдф.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Если на SB - посмотри у Троелса, у него много 3х полосок.
  5. #104
    Нижний Новгород
    Sergo_PnL, Собирай и не думай. Как собереш, отслушаеш, тогда и понимание появиться то или то. Если возникнет желание сделать ее лучше, тут много реально знающих людей. Помогут. А если будеш метаться, то насоветуют столько что голова вспухнет и руки опустятся. Так и останешся с раздумьями и без результата
  6. #105
  7. #106
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Цитата Сообщение от metiz35 Посмотреть сообщение
    Спасибо, было интересно
