Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 106
Тема: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12" или выбор проекта трехполоски для повторения
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Вопрос Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    Нужно определиться с проектом 3х-полоски для комнаты около 30м2.
    После рассмотрения разных вариантов остановился пока на этом:
    Закрытый ящик в закрытом ящике. После лабиринта, это второе любимое АО. Сделать 12 дюймов в лабиринте - потом не буду знать куда поставить даже в 30м, а басу хочется и качественного, причем не вообще, а способного работать в реальном помещении. К остальным поддиапазонам требования не ниже.
    Zaph|Audio SB12.3, SB Acoustics 12", 3-Way - http://www.zaphaudio.com/SB12.3/
    ВЧ = SB Acoustics SB29RDC-C000-4 Ring Dome Tweeter - https://www.madisoundspeakerstore.co...-dome-tweeter/
ID:	282282 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282284 Нажмите на изображение для увеличения.
    СЧ х 2 = SB Acoustics SB15NRXC30-8 5" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-5-woofers/sb-acoustics-sb15nrxc30-8-5-woofer/
ID:	282286 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282287 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282288 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ = SB Acoustics SB34NRX75-6 12" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-12-woofers/sb-acoustics-sb34nrx75-6-12-woofer/
ID:	282290 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282291 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282292 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема фильтра:
    Ссылка на чертеж кабинета:
    http://www.zaphaudio.com/SB12.3/SB12.3-enclosure.pdf
    Отзывы вроде хорошие.
    Цена, как мне кажется, адекватная - 995 у.е. за комплект на ДВЕ АС, состоящий из динамиков и фильтров в базовом оснащении, есть варианты более продвинутой комплектухи и отдельно дополнительных принадлежностей для сборки под этот проект, а к этой сумме еще придется добавить на хороший корпус (думаю про другой дизайн, возможно по отдельности - НЧ и СЧ-ВЧ-СЧ).
    Размеры почти конские, но если переделать на любимый лабиринт, то будут еще больше А басу хочется.
    Сапоги хорошие, можно брать?
    Пока время терпит, есть вопросы:
    1. Может в эти деньги есть что-то по-лучше?
    2. Какие здесь узкие места и как их можно устранить или что-то улучшить?
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 19.02.2017 в 13:39.
  2. #61
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    Хороший вопрос. Смысл есть, если понапрягаться с всепропускающим для по фазе состыковать.
  3. #62
    Kiev, Ukraine
    Пока наброски дизайна (c):
Название:	Наброски дизай&#10.jpg
  4. #63
    Новичок Аватар для Iudo
    Скажите мне честно от всей души, вы правда считаете два тяжелых,тугих мидвуфера на толстой резинке нормальным решением для сч? А зачем их там два? Вч перегрузит гораздо раньше. С одним хоть диаграма по вертикали будет лучше. Не боитесь получить верхнюю середину как в паршивой двухполоске вроде s-30?
  5. #64
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Ваши предложения? У вас есть какой-то готовый проект? И какие динамики для вас "нетугие"? И какая акустика у вас дома в вашей системе? Смотрю внимательно на подобные проекты, так как хочу сделать МТМ. Искренне надеюсь чему-то от вас научиться
  6. #65
    Kiev, Ukraine
    Я честно и от всей души считаю существующий принцип преобразования электрической энергии в акустическую никудышним и что? Альтернатива в чем? Есть что предложить - пожалуйста, для того и создаются эти ветки.
    Их там два для достижения приемлемой диаграммы в первую очередь по горизонтали, а по вертикали она получается более узкой, что тоже хорошо - меньше переотраженок в реальной комнате. Как в S-30 - нет, не боюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Если MTM, т.е. без W, то прямая дорога в лабиринт, чтобы приподнять самый низ. По такому принципу построены мои теперешние TDL RTL-3SE - очень и очень приличный результат, а динамики там стоят ниже среднего... если собрать на хороших - можно получить еще лучше.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 19.02.2017 в 23:14.
  7. #66
    Мне кажется мтм логична, если раздел сч вч высокий и крутой, так чтоб перегрузочная способность этих полос была одинаковой, но для высокого раздела нужны маленькие сч динамики, пришить с низу к двенахе их наверное проблематично. В сч полосу шп динамики 3....4" тем более если их два думаю так
  8. #67
    Kiev, Ukraine
    А снизу, чтобы стыковать с W на 220 Гц? Потому и 5". Для MTM (без W) оптимально 6-7", меньше - НЧ совсем грустные будут, больше - проблемно стыковать, хотя есть разработки и на 8", правда не знаю где раздел, но сейчас появилось много ВЧ голов, которые можно делать примерно с 1,5 кГц.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 19.02.2017 в 13:34.
  9. #68
    Небудет басов это как? Симульните какой будет рабочий ход у 4" шп если его обрезать 2 эл порядком на 300 герцах. Можете верить наслово +- 0.7 мм если врубить до усырачки,делайте выводы, а вот ниже 2 кгц делить дюймовый купол я бы не стал даже 6 порядком.
  10. #69
    Kiev, Ukraine
    Продолжение будет, но проект в силу разных причин будет долгим. Смотрел на предмет применения других голов - чтобы сделать лучше будет сильно дороже. Сложный корпус оправдывает более дорогие дины, но бюджет тогда получается запредельным для меня. А здесь - даже не золотая середина, а лучше - на таком можно остановиться.
    Пока до закупки комплектующих можно проектировать корпус. Какую прогу посоветуете? Не для расчета АО, а именно 3Д-чертежи. Подход такой - объем корпуса для МТМ будет такой-же, для W - такой-же или больше - пока думаю, но нужно видеть что получается в линейных рпзмерах. Расстояния между центрами динамиков сохраняются. Форма и наклоны панели - примерно как в последнем эскизе. Все это должно снять геморрой по доработке фильтра - используем дефолтный, но с расчетом, что в будущем будет подключение би-ампингом. Выбор эл.компонентов будем делать позже по принципу: последовательно - по-лучше, параллельно - по-проще. Катушку на вуфер мотать на сердечник толстенным проводом.
    Пока так... Рисуем.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 08.03.2017 в 11:59.
  11. #70
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Как писал на первой странице Iudo, я тоже не врубаюсь в смысл такого длинноходного тормознутого мида, да еще и в Даполито. Так же не очень понял выбор ЗЯ из-за небольшого занимаемого объема. Где то читал что даже если вы живете в ящике от телевизора, то и там реально можно разместить нормальную АС. Хотя басовые динамики интересные конечно. Еще мне не нравится такие пищали. Я ленточники люблю. Фунтеки. Но это дело вкуса конечно...
  12. #71
    Kiev, Ukraine
    Цитата Сообщение от metiz35 Посмотреть сообщение
    подскажите еще проекты интерестные и достойные.....
    http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...r_Projects.htm
  13. #72
    та да эти мидвуферы для ценителей 2х полосок+ саб где мид вообще не обрезается с низу а саб работает от 60 гц и ниже. Отличная акустика для ярых фанов компьютерных игр.
  14. #73
    Kiev, Ukraine
    Мы с Вами о разных проектах?
  15. #74
    Kiev, Ukraine
    спасибо.я уже на этот настроился.....дины и катушки заказал...
    Тогда зачем спрашиваете другие проекты? Их есть и не мало...
    Какие катушки заказали? Где?
  16. #75
    Kiev, Ukraine
    Это классный проект, но не простой, лучше собирать под наблюдением спеца.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Соберете легко. КИТы на это и рассчитаны.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #77
    Санкт Петербург
    Альтернатив навалом, на самом деле. Но раз купили уже, надо делать.
  19. #78
    Санкт Петербург
    Вам сколько ссылок, 100, 500 или 1000?
  20. #79
    Kiev, Ukraine
    Да всем он хорош, единственное, что обязательно нужно учитывать - не для маленьких комнат. Корпуса лучше у мастера заказывать. Сами мастерите что-то руками?
    Так я не понял по катушке - где и какие заказали?
  21. #80
    Санкт Петербург
    Гугл хорошо помогает.
    Минусы - отдача внизу небольшая. Проблемы с направленностью, скорее всего будут проблемы и с мидбасом из-за не совсем удачного корпуса. Проект сделан на "скорую руку", видимо для продвижения конкретных голов на Мадисаунде. У "Зафа" есть и интереснее варианты. Вообще МТМ конфигурация подразумевает все три полосы, так намного интереснее получается, только корпуса слегка повыше, зато можно не 12, а 10 дюймов ставить, раз их пара.
    И вообще, после лабиринтов ЗЯ будет выглядеть мягко говоря, бледно. Пообщайтесь с Александром Рогожиным, он вам поможет свернуть лабиринт для этого проекта.
    Хотя, я придираюсь уже скорее всего. Звучать будет в любом случае.
