Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Проблема с АЦП на PCM2902E - срыв в шипение.
    Аватар для isee
    Ставрополь
    По умолчанию Проблема с АЦП на PCM2902E - срыв в шипение.
    Доброго времени суток. Так как новичок на форуме, не решился писать в другие разделы форума...
    Для начала небольшая предыстория. Можно этот абзац пропустить. В машине имеется CarPC и, как ни странно, самой большой проблемой в нем явилась реализация радио. USB тюнеры в условиях авто принимают плохо, место магнитолы занимает сенсорный экран и т.п. года 2 назад была попытка сборки радио на модуле от магнитолы (без цифрового управления, с внешним синтезатором частоты, с вводом звука через линейный вход). Что на встроенной звуковой, что на внешней (Creative X-FI SURROUND 5.1 PRO) линейный вход сильно фонил, даже без подключенного источника звука. Тот проект так и не поселился в машине. В этом году были попытки сделать радио на полностью цифровых дешевых модулях (RDA5807M и TEA5767) - результат не очень, снова фон, снова плохой прием в движении. И наконец пару месяцев назад мне попался модуль от магнитолы TUX-032 с управлением по i2c (по сути со встроенным синтезатором частоты). Решено было строить законченное устройство, где и управление и звук будет идти по USB (следовательно ловить шумы-помехи будет проще, так как аналоговая часть ограничена одним корпусом).
    В качестве АЦП был выбран PCM2902e. Схема его обвязки из даташита (за исключением источника опорного напряжения АЦП, он на ht7136), хотя я больше чем уверен, что проблема не в компонентах обвеса.
    Суть проблемы - по непонятным причинам периодически появляется очень громкое шипение, похожее на белый шум, которое пропадает, если переткнуть USB. Звука на входе в этот момент нет, только очень громкое шипение во всю возможную амплитуду. Оно может возникнуть через 5 секунд после включения, а может и через 4 часа...
    В процессе поиска проблемы был исключен источник опорного напряжения АЦП (по даташиту в таком случае используется внутренний на 3.3) - проблема осталась. Если значительно понизить уровень громкости источника (когда при обычном режиме его даже не слышно), помехи рассеиваются и слышен звук с искажениями. Таким образом этот белый шум - это "клиппинг" или "зашкаливание" по всем частотам... В момент срыва "тыканья тестором" показывают везде где можно те же показания что и при нормальной работе. На ножках входа средняя точка около 1.7в, на ножке опорника 3.3в (с внешним 3.6в и средняя 1.8в)...
    Топологию платы менял пару раз (успешно поборол все шумы на фоне - на слух идеальная тишина). С топологией перепаивал и всю рассыпуху (было лень выпаивать - ставил новую тех же номиналов), но проблема была во всех случаях одинаковая. Изначально побороть шипение помогало отключении и подключение к входу программно (открытие-закрытие "порта", если так можно выразиться). Сейчас же помогает только сброс питания PCM. Если подождать шипение может пропасть. Но как и появление - оно может пропасть через несколько секунд, а может и не пропасть. Так же полсе того, как перестало помогать программное "передергивание" стал замечать и при нормальной работе щелчки, буд-то выпавшие биты в потоке и постоянная рассинхронизация буферов в софте (воспроизведение быстрее чем запись, если грубо... медленно, но верно есть рассинхрон).
    В момент проблемы пробовал тыкаться через резистор 10К везде где можно и к земле и к +3.3в - не пропадает. Пробовал тыкать просто пальцем... не пропадает... Формально на прикосновения чувствителен только выход кварца, что я считаю не удивительно (квац кстати тоже менял на совершенно разные... даже был 4-х часовой марафон по подбору кондеров на кварце - думал вдруг срыв тактирования - но нет... с тактированием всё ровно). Так же заметил, если в момент шипения закоротить ЦИФРОВЫЕ выход и вход - появляется тишина. Если при закороченных ЦИФРОВЫХ с компа подать на выход музыку, она играет на входе как положено (при наличии S/PDIF сигнала, судя по всему, она переключается на него и игнорирует аналоговый вход), стоит разомкнуть - шипение с аналогового возвращается (если оно было до этого).
    Раз уж на программном уровне я могу детектировать "срыв", я решил бороться с ним делая цепь "жесткого ресета" питания PCM по команде от софта (который отвечает за ввод звука и вполне может распознать шипение (по огромной амплитуде, по сравнению с обычным звуком)). Дело в том, что находясь за рулем, слушая радио - подобный "срыв" в шипение буквально заставляет подпрыгнуть - его громкость значительно выше звука и "срыв" резкий... Перед этим я пытался "рвать" для сброса всю аналоговую землю - зависает (на ней сидит земля кварца и PLL). Начал рвать землю "AGNDC" - земля кодека... надеясь "перезагрузить" только аналоговую часть - при отключении земли АЦП работает секунд 30 и звук медленно становится тише... при замыкании вновь возвращается, но связи с шипением "дергая" эту ножку я не обнаружил.
    Второй PCM2902 у меня нет, чтобы попробовать перекинуть - я уже почти уверен, что проблема в ней самой... ибо остальные её части работают без нареканий... Возможно я её поджарил при запаивании, хотя по опыту не одну сотню чипов всех сортов и расцветок запаял и проблем с этим не было. Может брак, ибо брал на ебее...
    Если бы не эти неожиданные срывы - всё было бы идеально... Они, кстати, проявляются при любых частотах, битности и каналах (1,2)... К сожалению поиск наводит только на статьи про ЦАП, про использование PCM290x как АЦП - информации мало...
    Собственно вопрос, сталкивался ли кто с подобным поведением? Может я упустил что-то очевидное, так как преимущественно работаю с цифрой и лишь изредка с аналогом...
    Ну и элемент печатки... Подсвечена цифровая земля. Оборотная сторона почти вся залита землей, но есть несколько дорожек и стабилизаторы для тюнера. Справа микросхема USB хаба FE1.1s, от неё собственно шинка на PCM и ATmega328 (с программным USB HID).
    Источник опорного (над PCM) выпаян. Аналоговая земля сейчас соединена с цифровой на конденсаторе ровно слева от PCM. Номиналы обвеса по даташиту...
    Ну и внешний вид...
Название:	2016-12-08 22-39-56.JPG
Название:	2016-12-08 22-40-23.JPG
    Последний раз редактировалось isee; 18.12.2016 в 17:15.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Проблема с АЦП на PCM2902E - срыв в шипение.
    Даже не всматриваясь особо в плату, видно, что там отсутствует нормальное шунтирование и фильтрация по питанию. Отсюда скорей всего и все проблемы. Кстати, а кварц на 12 мгц где? На плате не видно под него посадочного места.
    Аватар для isee
    Ставрополь
    Спасибо за ответ. Приложу часть платы с пометками компонентов по питанию. Вроде есть всё, и электролиты и керамика и дроссели (по образу питания автомагнитолы). Кварц в корпусе 3225smd - пробовал менять и на полноразмерный выводной и на 12MHz в цилиндрическом корпусе как у часового (с дорогого USB хаба) - результат тот же. Врятли проблема в тактировании - устройство не отваливается от компа, и остальные функции (ЦАП, цифра) выполняет хорошо. По той же причине и на питание цифровой части не грешу.
    Перемычку между аналоговой и цифровой землей перенес вниз к электролиту - вверху пусто.
    P.S. Смотрю сейчас на разводку... возможна петля земли на кварце... внутренние схемы тактирования подключены к аналоговой земле, а сам кварц (и его керамика) на цифровую... но корпус кварца скорее экран, а керамику я изначально не ставил - эти кварцы и без неё заводятся стабильно (по заверению продавца - встроена)... Так что врятли... но под подозрением всё...
    Все разводка мне не нравится, уж извините. Земли должны соединяться под микросхемой, а не гдето бог знает где. Возможно, их вообще не надо было разделять. Компоновка деталек такая, что непонятно вообще, что там куда идет ))) Дроссели должны стоять по питанию а не по земле (как правило). Шунтирующая керамика - у ног микрухи, а не бог знает где. Пока плата в таком виде, сложно рассуждать о причинах поломки.
    Аватар для isee
    Ставрополь
    Так все, кроме верхнего дросселя и стоят по питанию, а шунтирующая(*) керамика стоит прямо под PCM - 4 штуки над кварцем (*по крайней мере я её таковой считаю в данном случае )))) В частности крайний справа - после внутреннего стабилизатора на 3.3v). Да и как-то так сложилось, что шунты "как можно ближе к ножкам" я рассматриваю как защиту других компонентов он "цифрового шума" "владельца" ножек (возможно я не прав). Но остальные компоненты чувствуют себя хорошо...
    Так как проблема ПОХОЖА, на наводки, а опыта такого у меня крайне мало, я очень серьезно воспринимаю Ваши ответы, и не спорю с Вами, а скорее, стараюсь рассказать что там и как на плате "без подписей" ))))
    Думаете стоит потратить время и вытравить проверенную плату где будет только PCM2902 и проверить на ней? Я при всем своём старании по части этой платы (разводил недели 2, да и как писал, это третья версия... в первой и вовсе все земли были в 1 точку, как на усилителе, но проблема была та же) уже готов на всё )))) так как новая PCM будет только после НГ.
    Последний раз редактировалось isee; 19.12.2016 в 11:21.
    Да я и не настаиваю, что дело именно в этом. Хочу только сказать, что видя такую разводку, сложно рассуждать о других причинах - ну если только не знать 2902 вдоль и поперек ))) Я с ней дел не имел, только с 2702 (давно уже) и 2706.
    Земля звездой здесь кстати тоже не вариант. Только земляной полигон с одной стороны и все остальное - с другой. Соответственно, на этой "другой" стороне дорожек земляных тоже по идее не должно быть (кроме мелких отрезков к переходным отверстиям).
    А вы плату сами ЛУТом делаете?
    Да это все почти то-же самое. USB-часть у них одинаковая.
    Я как-то вообще на макетке спаял, и проблем небыло:
ID:	282277 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для isee
    Ставрополь
    Да, сам. Но с фоторезистом... до этого ЛУТил, но попался проект, где ЛУТом не получалось сделать прототип в размер... был выбор - тратиться на заказ на заводе, или купить оборудование и химию для фото-способа... выбрал второе... освоил быстро всё, кроме маски... купил однокомпонентную (других не было в наличии), а с ней проблемы... она почти не сушится после нанесения шелкографией. И при накладывании фотошаблона всё "коцается", а нанесение сразу под пленкой - сильно не равномерно. Вроде отработал режим сушки - стало получаться сносно.
    ЛУТом делаю сейчас только очень мелкие платы (в частности тут - это маленькая платка с ФНЧ на операционнике для заведения звука на AVR - индикатор уровня. Справа по разводке 6 пинов для неё).
    А в PCM270x есть ли представители со стерео АЦП? Я на сайте TI нашел только с моно, и-то помоему всего 1... Рассматриваю ещё PCM2906 , по даташиту Пин-ту-Пин, тем более 2902 - не рекомендуется для новых устройств...
    Последний раз редактировалось isee; 04.01.2017 в 10:44.
    Alex, хз в чем тут проблема. У меня тоже с ними косяков не было никогда. На 2702 на работе до сих пор валяется платка, по феншую сделанная, правда Cowon V5 ее уделал как лежачую )))
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Цитата Сообщение от isee Посмотреть сообщение
    Да, сам.
    Ну очень даже ничего
    В 27xx вообще нет АЦП, это ЦАПы.
    АЦП есть в кодеках, это 29хх.
    Моно - единственный 2912, все остальные - стерео.
    Аватар для isee
    Ставрополь
    Да мне тут и качество-то не нужно особое... Это же радио... 32к 8бит стерео - с головой хватит... Хотя тюнер этот ловит очень достойно. Лишь бы не "подпрыгивать" за рулем, когда его "срывает", да не слушать в твиттерах шипение от линейных входов имеющихся звуковух...
    Ну так как до НГ всё равно не смогу раздобыть другую микросхему - попробую вытравить "проверенную" плату (осталось найти "проверенную")... чтобы не мучать себя и эту плату. Не хочется дорожки резать... На крайний случай я заложил второй режим работы - когда компьютер выключен... звук снимается с RCA сразу на усилители, а у правление по I2C, вместо USB...
    По мне, так PCM должна была мне простить почти все огрехи разводки... разве что добавив искажений, но работая... Был бы у неё ещё ценник подоступнее ))))
    Спасибо, теперь у меня всё встало на свои места ).
    Так может на новой плате предусмотреть какую-нить несложную внешнюю защиту от этого дела?
    Аватар для isee
    Ставрополь
    Да я бы с радостью... только на плате "срыва" нету... входящий сигнал в норме, то что ответвляется на индикатор уровня - в норме, на RCA-тюльпанах - в норме... портится всё внутри PCM2902... следовательно я могу детектировать срыв только в софте, анализируя буферы гоняемые между входом PCM и непосредственно выходом звуковой карты на динамики в машине (ну грубо говоря воспроизводя в реальном времени запись со входа PCM)... Вот на крайний случай вместо мелкого дросселя по питанию PCM поставлю полевик, и заведу на свободную ногу контроллера. Софт, определив "срыв" будет закрывать устройство, чистить буферы, давать команду на передергивание полевика... И ждать пока устройство снова появится... снова открывать и воспроизводить. Решение на поломанных костылях конечно, но другого метода я не нахожу...
    Сейчас сижу с калькулятором, считаю, получится ли вообще звук АЦПшить и загонять в комп второй AVR-кой... прямо её АЦП-шками в 8 бит... Теоретически да, даже, возможно, удастся эмулировать звуковое устройство и загонять звук так же по USB... или проверить теорию об UART на скорости 1М... но практически - шансы 1 на 1 000 000 получить хоть сколько-нибудь вразумительное качество... и 1 на 1 000 получить хоть что-нибудь...
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Возник странный вопрос... До сегодняшнего дня, я замечал, что PCM достаточно тёплая... градусов 50 плюс-минус... учитывая, что плата в принципе не холодная (2 стабилизатора L780X с нагрузкой миллиампер по 200 лежат радиаторами на полигоне земли) да и USB хаб FE1.1s тоже не холодный. Так вот, решил я подпаяться к выходу ЦАП PCM... навесу через кондеры и на колонки... и вот уже почти час оно крутит музыку через его ЦАП - и вообще холодный. Играет хорошо - тишина без фона, не щёлкает, стерео... по качеству ничего не могу сказать, не особо на слух могу определить, но явно не хуже встроенно звуковой. Я решил снова сделать петлю... с телефона музыку на АЦП PCM, в компе его софтиной заруливаю назад на ЦАП PCM и на колонки... играет... холодный... ну еле-еле теплый. Ну однозначно работает всё кроме АЦП (((... и хорошо работает...
    А насколько он вообще должен быть холодным-горячим? и могут ли эти проблемы быть из-за висящих в воздухе ног выхода ЦАП? Если да, то как их правильно и безболезненно нагрузить "в пустоту"?
    По даташиту 2902 тянет 56мА - это относительно немного. При этом потребление АЦП и ЦАП там раздельно не дается, очевидно предполагается что они работают постоянно (коммутация в цифре). Особо горячей она быть не должна.
    Честно говоря, у меня пока только 1 вариант вашей проблемы - 2902 ловит какуюто помеху, из-за которой срывается. Либо где-то косяк в разводке, либо петля по земле, либо некорректно разделены земли. Изучать вашу плату детально смысла нет, проще новую нарисовать
    Изза висящих в воздухе ног именно выходов ЦАП такого быть не должно конечно же. Если же хотите попробовать - я бы посоветовал последовательную RC-цепочку на выхода к земле. Что-нить типа 47ом+10нф (номиналы некритичны).
    Аватар для isee
    Ставрополь
    Смотрел сегодня платки готовые под неё. Особо не искал, но первые попавшиеся особо не впечатлили какой-то особой разводкой. Разводить с нуля - ну раз к этой разводке столько вопросов - лучше я врятли её разведу, постарался тут баллансировать между знаниями и размерами - вышло то, что вышло ((( Фона нет, ЦАП работает идеально, цифра (S/PDIF) тоже... А вот АЦП капризничает...
    У 2702, к сожалению, совершенно другая распиновка (мне она местами кажется более удачной), поэтому Вашу плату "по феншую" просить бесполезно ))).
    Тем не менее с нагруженным выходом - до сих пор играет... почти 2 часа прошло. Сомнительная зависимость... но...
    Ну если вернуться к плате:
    У левой (зеленой) разведен вход АЦП,но обвес выводной. К сожалению ограничен в номиналах выводных деталей, лет 5 только на SMD, включая электролиты и кварцы, что давно хочу восполнить для макетирования, но пока пусто. Электролиты выводные и кварц в обвес найдутся, а вот 1uF и меньше - врятли. Критично ли использовать выводные в данном случае?. На правой (ЧБ) вход повешен на землю - не начудить бы и тут при "отвешивании"...
    Какой вариант с Вашей, более опытной, точки зрения достоин внимания? Левую перевести на SMD, вроде, не проблема, у правой добавить конденсаторы по выходу, вроде, тоже... ИОН для АЦП разводить не буду, по даташиту он лишь влияет на "качество".
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Сорвалось... ЦАП продолжает работать, АЦП шипит... 2 часа проработал (((
    Дайте параметры (габариты платы, схема, где какие детали) - я вам сам нарисую Если Альтиума не испугаетесь.
    Аватар для isee
    Ставрополь
    Да мне же для проверки - абсолютно любые габариты... Отдельная плата под ЛУТ. На плате только PCM... без хаба, без контроллера.
    SMD 0805 - в наличии... почти все номиналы и керамики и резисторов. Электролиты выводные в наличии на 10uF и 100uF от 16 до 50 вольт по несколько штук, но если надо - найду другие. Разъемы можно даже не делать - просто площадки для пайки проводов и USB и входа. Чтобы как можно меньше времени отнимать у Вас, да и у меня на вытравливание-пайку (интузиазма почти не осталось (((( на часы с паяльником как в начале ). А я уже подстроюсь. Могу дать в Sprint Layout свою плату, если поможет... Больно тяжело с нуля всю основную плату переделать с масками, поэтому сначала тестовую ЛУТом.
    Сделал запись короткую "шипения"... На входе минимальная громкость источника - шипение отступает, слышна музыка с фоном. На руку не реагирует (лапал везде где можно) - фон не меняется... Только при касании входа меняется, но я думаю это обычное дело при такой маленькой громкости источника... Фон, помоему, как раз очень похож на наводки... https://yadi.sk/d/OJt_jFD8344rok
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Не имел с ним дело... Ну на крайний случай, наверняка, он может экспортировать в вектор?
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Почитал про Альтиум - пора развиваться ))) буду изучать. В SL уже "тесно", иногда дорабатываю платы в векторном редакторе после него.
    Последний раз редактировалось isee; 19.12.2016 в 20:41.
    Мне в любом случае надо знать, с какой стороны платы ввод сигнала, где выход, где питание. Выдерните схему из даташита и подпишите под каждой деталью типоразмер (если это СМД) и диаметр, если это электролит (а также тип монтажа эл-лита - смд или в отверстия). Ну либо все смд делаем 0805, а литы например 8 мм (больше там вроде не надо). Необходимые дополнения в схему я внесу сам
    В вектор я не помню чтобы там был экспорт. Как и любая нормальная прога, он экспортирует в гербер-файлы. Ну если ЛУТом будете делать, то можно просто в пдф загнать и оттуда распечатать
    Да, и как я понял, плата 1-сторонняя или все-таки 2-х? С переходными отверстиями как дела обстоят?
    Аватар для isee
    Ставрополь
    Да, пусть всё будет 0805. Электролиты есть все в SMD, но я с трудом в их физических размерах ориентируюсь, обычно печатаю плату и прикладываю-проверяю... Поэтому пусть электролиты будут, как Вы и сказали, все 8мм... выводные - они есть, и если что, их не сложно найти. Если, конечно, это не ухудшит разводку.
    Гербер и PDF (хотя и не всегда, но из SL в вектор я вывожу именно через PDF) и есть вектор. В любом случае я качаю Альтиум )))
    Текстолит у меня всегда только двухсторонний, поэтому 2-х сторонняя плата не проблема - на переходные отверстия делаю минимум 2мм меди. Так есть запас на смещение слоёв )))... ну и проводник от витой пары для перехода... В идеале, конечно, со второй стороны оставить полностью землю, а в необходимых местах "раззенковать" медь сверлом побольше, чтобы исключить контакт ножек тех же электролитов, где это не надо. Тогда и совмещать слои не надо ))) просто скотчем заклеить всю сторону и травить. Но в любом случае, 2-х сторонняя - не проблема.
    По поводу сторон ввода, давайте отталкиваться от расположения оных на самой микросхеме - USB: верх-лево, вход: низ-лево, выход: низ-право. Цифровой вход-выход не нужны, HID кнопки - тоже не нужны. Опорник для АЦП - вроде тоже не нужен для проверки... в любом случае под него я покупал несколько ht7136 в sot89 ( http://www.allcomponents.ru/pdf/holtek/ht71361.pdf )... есть несколько lm1117-3.3 (sot223), вроде ей можно немного поднять выходное диодом-резисторами в земле.
    Ну и самое главное, буду благодарен, за пояснительную записку к плате - "почему именно так, а не иначе" в важных местах. Я думаю кроме прописных истин - найдутся и другие интересные моменты.
    Я уверен, что эта плата будет полезна многим начинающим, поэтому можете делать абсолютно любый отступления - лишь бы было учтено всё что нужно для правильной разводки )))
    Ел-литы проще в отверстия (так возможности по компоновке СМД чуть шире). Принцип ваш понятен, вопросов по этому моменту вроде нет. Совмещать слои не будем, просто голый полигон на обратной стороне.
    А зачем у вас по аудиовходам 2902 2 электролита последовательно?
