Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Чистый вывод USB 3.0, PPA USB Card v2
    Аватар для bbest
    По умолчанию Чистый вывод USB 3.0, PPA USB Card v2
    Всем привет!
    Есть достаточно интересная плата http://ppaproduct.blogspot.ru/2013/0...pcie-card.html . Она должна обеспечать достаточно стабильную передачу данных по USB 3.0 в транспорт ЦАПа, с низкими показателями latency. Саму плату, на основе которой создается устройство, можно взять на али за 10$. Кто нибудь встречал на форуме подобные разработки? Что автор внес своего в это изделие?
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    По умолчанию Re: Чистый вывод USB 3.0, PPA USB Card v2
    Alex
    аналогично так считал.
    пока не попалась в руки платка ппа2.
    Последний раз редактировалось fox2005; 19.12.2016 в 11:45.
    "Считают" - звезды на небе, а тут - есть технические обоснования.
    Иначе - и в шнурковополирование скатиться можно
    Аватар для bbest
    Таки нет : Кто бос? - РС (хост) - скажет что 1мс его времени == 1,01мс реального - девайс должен сказать "я воль!" и исполнять. Обратная синхронизация подстроится и будет выдавать нужное кол-во сэмплов в юсб ЗК. Ни потерь данных, ни рассинхронизации не произойдёт Речь об 1% отклонении, а не джиттере
    Ваш отрывок из теории прочел и внял ему, но в меру . Практика определяет сознание. Есть один приятель, который через некоторое время будет иметь возможность сравнить теорию и практику на примере http://pvd-audio.com/usb-ad/ . Интересно что он напишет.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Особенно непонимание того, что на этой самой практике происходит...
    А потом очередной культ с проведением шаманских обрядов на ровном месте вырастает.
    Аватар для bbest
    Неплохо бы еще любителям использовать кварцы с 0.1ррм вспомнить, какое отклонение тональности способен услышать хороший музыкант или дирижер.
    Если речь идет о микросхемах ЦАПа, допустим ES9018, то питание кварцев 100% влияет на звук, и очень существенно.
    Только в примитивных USB-приемниках, типа PCM27хх/29хх, где тактирование аудиовыхода идет от того-же кварца. В нормальных асинхронных - никак не влияет.
    Не много философии: какие подводные камни могут быть при передачи данных по USB? Режим работы близок к real time. Это не полноценный режим реального времени, когда, допустим, записываем голос или делаем устройства копирующие движения человека и т.д., но все же. В подобном режиме важны: latency, потеря пакетов, jitter. Вот не много информации по типам передаваемых данных по USB http://usb.fober.net/teoriya/Tipy-peredachi-dannyx/ . Т.е. есть 4 типа данных. Интересно каким пользуется Amanero, которая работает в режиме master с микросхемой ЦАПа? Ну "Управляющие передачи" есть по умолчанию, а дальше: передача массивов данных, передача по прерываниям или изохронная передача?
    Причем тут питание кварцев, косвенно влияющее на джиттер, к точности частоты (ррм), котоая к джиттеру ни малейшего отношения не имеет ?
    Да в аудио и 1000 ррм никто никогда не услышит, это всего-лишь 0.1%, и не джиттера а тональности.
    Не надо "философии", просто почитай как устроена и как работает USB шина.
    Если бы хоть капельку понимал в том, о чем пытаешься рассуждать (неся при этомЭ, вселенскую чушь), то ты не задавал бы таких дурацких вопросов.
    Любое аудио передается в изохронном режиме!
    Но если бы ты читал не какие-то мурзилки для домохозяек, да еще в переводе, а спецификации, то прочитал бы что изохронный обмен бывает 3-х типов - асинхронный, синхроннный (по SOF) и адаптивный.
    В простейших приемниках, применяется адаптивный, в хороших (XMOS, Amanero, etc.) - асинхронный.
    А чем они отличаются - тебе на домашнее задание
    Аватар для bbest
    Не принимай ты это близко к сердцу - все образуется .
    " ... в хороших (XMOS, Amanero, etc.) - асинхронный. " - значит Amanero работает в изохронном асинхронном режиме, хотя вроде Atmel можно и в bulk режим настроить. Ну тогда возможна потеря пакетов.
    Любой можно в bulk настроить, только звука при этом не будет
    USB Audio Class работает в изохроне. Точка.
    Хотя принципе, если написать свой аудиодрайвер, придидывающийся с одной сторны Адуоклассом, а с другой - реализующий bulk transfer или CDC, то можно.
    Где-то я даже встречал такую реализацию, причем в качестве USB-приемника использовался обычный FTDI чип USB->UART/FIFO.
    Завсегдатай Аватар для aal
    SpreadSpectrum Clock (SSC) for the SuperSpeed signal is generated internally.
    Т.е. с "расширенным джиттером" - сие деется для прохождения электросовместимости. Правда там указано, что для
    Т.е. в не нашем случае - большинство то аудио токмо хайспид пользуют.
    Я качнул даташит на эти чипы: фай для хая отдельный от суперспида.... Т.е. некоторая избыточность присутствует. Если в разъём воткнуть обычный кабель, то хайспидовская часть окажется не задействованной - так может и не стоило и разводить её?
    У микрушки два клока:
    1. PCI-e поступает с шины и не требует отдельного гена.
    2. юсб клок - 24мгц кварц/генератор. Про 1% отклонение я уже говорил. А про суперспид уже написали. Т.е. его джиттер не влияет фатально на предачу данных. Т.е. хочешь минимизировать вероятность ошибок в канале, то стоит поставить ген. А с кварцем достаточная достоверность передачи информации и так достижима....
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    По поводу тактирования и питания USB. Брал на время поюзать так называемый "регенератор" USB.
    Схемотехнически представляет собой качественно запитанный и затактированный USB хаб (без гальваники).
    Изначальное отношение к девайсу сугубо пессимистичное. Т.к. по идее не может он ничего изменить.
    Включал между компьютером и ЦАП, отслушивалось на наушники HD650. Привлекал еще двух "слухачей".
    Разница есть и довольно отчетлива слышна в пользу "регенератора", пробовали другой ЦАП - аналогично.
    Что там с этим USB происходит хрен знает.
    Интересное замечание. Ссылки в студию: на сам регенератор и на описание системы прослушивания.
    У меня был опыт с удлинителем юсб 2.0 на 10м (питался от того же юсб порта РС): звуку плохело и сильно, но в основном не в тональности, а в сцене.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    "В Киеве тётка, а в огороде бузина."
    Из названного токмо потеря пакетов может уменьшится от качественного клока. Потеря не должна быть слышна, если сделали её отработку на манер декодера АудиоСД. (Замена брака на "0" с фадеин и фадеоут.)
    Асинхронная изохронная передача с обратной синхронизацией. Это обсосано было до появления аманер и хмосов. Иначе: 1. выпадаешь из стандарта юсба, 2. не можешь подстраиваться под внешний клок.
    +100500
    Булки "не поддерживають ральтайм-с" Хотя и гарантируют достоверность информации за счёт переотправки сбойных пакетов.
    Извращение и потеря времени. Всем то хочется стандартного, а иначе для каждой оси пиши свой драйвер или пользуй только лично.....
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    ИМХО - есть явная чушь и маркетинг в описании. Само решение по питанию не фанатичное, а половинчатое: первый кондючёк по 5В стоило бы тоже через синфазник пустить (раз пошла такая пьянка ) - а так это очередное в некуда с "защитным диодом" (нахрена он там вообще нужен?).
    Развязка трансом может помочь снизить траблы с электросовместимостью, но в остальном дичь ИМХО Джиттер только возрастёт от такого решения - проще ген поставить вплотную к потребителю, да и у потребителя есть PLL - вот ей надо уделить макс. внимание...
    Сам диф. принцип PCI-e позволяет поставить синфазник и на питание м-сх хоста - повысит стабильность работы только, а девайсы и не поймут, что их от земли оторвали (я проверял бусиной в земле рсм2706.)
    USB Bus Power тоже стоит не столько фильтровать из 5В, сколько стабилизировать из 12В ИМХО.
    Силмикам там тоже не место - гораздо лучше подошли бы бутерброды из многослойника на 10..100мкФ и 10нф NP0...
    USB 3.0 выкинули напрочь - это правильно. И разводка проще, и помех не наловит.
    ИМХО не однозначное решение.
    г. Москва
    причем явный.
    Развязка трансом
    гальваноразвязка клока от пк.
    не место
    вероятно в целях маркетинга.
    хотя
    еще один вариант usb карты sotm tx-usbexp
    http://img.usaudiomart.com/uploads/l...p-usb-card.jpg
    как доп модуль для замены клока
    http://vs140.users.photofile.ru/phot.../214677612.jpg
    http://vs140.users.photofile.ru/phot.../214677608.jpg
    Последний раз редактировалось fox2005; 19.12.2016 в 17:51.
    Там много воды написано
    Кстати, кто-нибудь знает USB-аудио интерфейс, работающий в Hi-BW режиме? У меня на XMOS пока не получилось.
    Аватар для bbest
    В общем подождем отзыва реального покупателя. Может быть оно сольется с этими положительными комментариями http://ppaproduct.blogspot.ru/2013/0...49792651242305 .
    Сашь, не расскажешь чё за зверь, а то подотстал в теме....
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    не впечатлила: явно dc-dc на борту и не один, хотя и внешнее питание есть; электролитов слишком много на один то порт ; радиаторы вроде и правильно, но кабы ещё и заземлили их - был бы смысл, а так - "рюшечки"; без фото обратной стороны - мало информации для анализа. ИМХО гораздо хуже выше предложенной.
    г. Москва
    SOtM tX-USBexp
    dc/dc один на 1.05в, питание цифровой части чипа.
    3.3в аналог чипа /клок/5в для юсб ион/оу/транзистор
    клок от аналога чипа через резистор.
    в новой версии отдельная платка клока .
    блок схема от старой версии
    обратная сторона луны
    http://www.computeraudiophile.com/at...-sotm-pcie.jpg
    Последний раз редактировалось fox2005; 20.12.2016 в 10:38.
    Ну если коротко - обычный UAC2 не использует всю пропускную способность USB HS (480МГц) а только меньше ее четверти.
    Для стерео (2-х каналов) этого более чем достаточно - вплоть до 1536/32, однако начинает не хватать, когда речь заходит о многоканале.
    Максимум - 10 каналов в 192/32 или 384/16, или 14 каналов в 192/24.
    UAC2 High Bandwidth Endpoint позволяет увеличить это как минимум втрое, до 32-х каналов в 192/32 или до 20-ти каналов в 384/24.
    Не все микрофреймы в стандартном виде пользует? Всмысле отправляет не каждые 125мкС по пакету, а только каждые 500мкс? Просто само понятие для меня какое-то не нужное в юсб протоколе да ещё с привязкой к изохрону....
    Микрофреймы никуда не деваются, раз уж хайспид, но payload ~=1K, вот и получается около 80мбит.
    Аватар для bbest
    Ответ Domenico Vellante по поводу Amanero
    Hello the firmware recommended for CPLD is 1080 and for CPU firmware_1099c.
    The board works in isochronous asynchronous but it can work in bulk mode too.
    It supports both modes.
    Thank you!
    Domenico
    Аватар для bbest
    Всем привет!
    Вот еще одна идея в голову пришла. А почему бы не взять что то типа такого https://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-MOSUNX-30cm-PCI-E-1X-Slot-Riser-Card-Extender-Extension-Ribbon-Flex-Cable-PCI/32770126804.html?spm=2114.30010308.3.27.nukl0x&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_4,afswitch_5_afChannel&btsid=5247ba24-bc16-4575-a063-db55dcd0f9cc
Название:	Hot-sale-MOSUNX-30cm-PCI-E-1X-Slot-Riser-Card-Extender-Extension-Ribbon-Flex-Cable-PCI.jpg
    И поставить USB карточку прям в ЦАПе. Растояние подобных удлинителей порядка 30см. Можно и длинее найти, но уже с доп питанием. Получается в карточку попадают 100% корректные аудио данные, а передача по USB происходит за счет коротеньких проводков от USB карточки до USB приемника транспорта (допустим Amanero).
    Кто нибудь видел практическую реализацию подобных решений? И будет ли от этого практический толк? В таком варианте мы экономим на качественном USB кабеле.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    А что это означает поясните?
