Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Использование линейно интнрактивного ибп в качестве фильтра
    Линейно-интерактивные (line-interactive, VI, Smart-UPS) ИБП отличаются тем, что в них схема питания от аккумулятора включена постоянно. При исчезновении напряжения на входе «бесперебойника» его выходные розетки почти моментально переключаются на внутренний преобразователь — для питаемых устройств этот переход практически незаметен. Кроме того, многие линейно-интерактивные ИБП способны автоматически поддерживать выходное напряжение 220 В. Делается это двумя способами.
    Пока напряжение сети находится в пределах от 175 до 275 В, срабатывает механизм AVR (Automatic Voltage Regulation, авторегулятор напряжения). При отклонении входного напряжения на величину от 10 до 25% ниже номинала ИБП повышает напряжение на выходе на 15%. При отклонении входного напряжения на величину от 10 до 25% выше номинала ИБП понижает напряжение на 15%. Если напряжение сети выходит за предельные значения, линейно-интерактивный ИБП переключается на питание от аккумулятора. В этом режиме он продолжает работать, пока или напряжение в сети не вернется к норме, или аккумулятор не разрядится. Однако такие ИБП не стоит рассматривать как стабилизаторы напряжения. Режим «стабилизации» у них вынужденный и кратковременный!
    Добрый день всем!
    Имею по воле случая сейд девайс. Есть ли смысл его подключать или нет? Что скажите? Не будет ли от него только хуже?
    Спасибо !
  2. Новичок Аватар для hasap
    По умолчанию Re: Использование линейно интнрактивного ибп в качестве фильтра
    Если есть проблемы с сетью тогда имеет смысл.
  3. Частый гость
    Я имею в виду есть ли толк от этих девайсов. Если есть проблемы с сетью то само собой.
  4. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Читал, что если ставить, то с двойным преобразованием, см. http://krosh.tehnologia.info/forum/v...hp?f=24&t=3823 и там очень много тем про UPS*ы во всех подробностях, даже с КГ на выходе
  5. Частый гость
    Спасибо) пойду учить матчасть
