Показано с 1 по 20 из 62
  1. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вопрос Разъясните пожалуйста! Потребляемый ток усилителем мощности. Как правильно считать?
    Всем привет! Тут на одном форуме возник вопрос в рассчете тока, потребляемого усилителем. Возьмем для примера усилитель ВП мощностью 500Вт. По закону Ома, чтобы на колонке было 500Вт, на ней должен быть сигнал амплитудой 44,72В и ток 11,18А Так?
    Тогда получается, что каждая вторичная обмотка должна выдерживать ток 11,18А, ну и транзисторы каждого плеча соответственно (сейчас не вдаемся в вопросы запасов по мощности и т.д.). Люди же утверждают, что я не прав и обмотка должна выдерживать ток 5,59А (т.е. половину), т.к. мощность в колонке складывается из мощности, выдаваемой каждым плечом усилителя за период (т.е. 250Вт + 250Вт).
    Скажите пожалуйста, это я уже тупить так начинаю, или я прав?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Разъясните пожалуйста! Потребляемый ток усилителем мощности. Как правильно считать?
    Нет, не так.
    Нагрузка сколько, 4 ома ? При 500вт амплитудное напряжение будет около 63в вольт., а амплитуда тока - около 16 ампер.
  3. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Да, нагрузка 4Ома. Ну 16А это никак не 6А. Т.е. ток, который выдерживает каждая вторичка, должен быть не менее 16А, верно?!
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Нет.
    Если это усилитель для музыки, а не сигнала с генератора.
  5. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Для генератора синусоидального сигнала: при мощности на нагрузке 500Вт, ток, потребляемый от КАЖДОЙ из обмоток будет в районе 16А. Если обмотка рассчитана на 6А, то она просто сгорит, правильно?
    Для музыки в основном пик потребления энергии приходится на НЧ. Какой тогда будет ток потребления? 10-12А хватит?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Пиковый ток дает не обмотка трансформатора, а накопительные конденсаторы блока питания.
    P.S. Все вобще здесь обсуждаемое - в предположении что у Вас усилитель не в классе "А" работает.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.07.2006 в 15:18.
  7. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Усилитель двухтактный, вроде бы AB.
    В случае с генератором синусоидального сигнала, на какой ток должна быть вторичка?
  8. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я думаю не 16А, а в корень из 2 раз меньше - провода то прогреваются не амплитудным значением тока, а действующим (хотя можно и на 16 сделать, получится автоматический запас ). Естественно музыка так не прогревает как синус , однако надеется на это не стоит и делать на 6А не надо.
    С уважением,
    Михаил
  9. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Я понимаю, что синус жрет больше чем музыка. Но просто люди утверждают совсем другое, в общем кому интересно почитайте (начиная с середины 2ой страницы): http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8390&st=20
    Что можете сказать?
  10. Новичок Аватар для Aleksej
    Давай те поточней как рассчитывается приводить конкретные формулы вот моя версия усилитель 500ватт КПЛ его грубо говоря 50% отсюда следует потребляемая мощность Рпотр 1000ватт U между + и - 150 вольт считаем ток по формуле I=Pпотр/U 1000/150=6,6ампер для каждой вторичной обмотки
  11. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Блин, я же писал уже... Почему 150В ??? 1кВт (с учетом КПД естественно) усилитель потребляет по-очереди от каждой полуобмотки (а не сразу от двух полуобмоток, как получется в твоем варианте)!!! Поэтому (грубо говоря) и получается 1000/75 = 13,3А
  12. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Можно поступить гораздо проще. Принять падение напряжения на выходном каскаде 0в (с учетом достаточно большого напряжения питания погрешность небольшая), делим на сопротивление нагрузки, т.е. 75/4=18,75А, действующее значение 13,3А его и должна держать обмотка.
    С уважением,
    Михаил
  13. Новичок Аватар для Aleksej
    Тогда для одной обмотки 500 ватт потребление одного плеча по той-же формуле500/75=6,6Ампер
  14. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Нет, ты не учел КПД. С одной обмотки ты потребляешь мощность, которая в нагрузке (т.е. 500Вт) и мощность, которая рассеивается на транзисторах (тоже 500Вт, условно). Итого получается что с одной полуобмотки ты потребляешь киловатт. Потом с другой ты тоже потребляешь киловатт. И для этого следовательно достаточно сердечника с габаритной мощностью киловатт.
    2 Mikef: В принципе я так и считаю. Просто я не могу убедить человека, что он не прав!!! Он пишет, что достаточно чтобы обмотка выдерживала ток 6А (и это в усилителе 500Вт с нагрузкой 4Ома), т.к. мощность в динамике складывается из двух полупериодов, в общем я это так и не понял. Тут надо самим читать, ссылку я привел выше.
  15. Новичок Аватар для Aleksej
    вот нарисовал так понятней
    http://foto.mail.ru/mail/faraon_aleksey/26/i-31.jpg
  16. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Абсолютно не верно !!! В таком случае КПД получается 25%
    Ты бы в таком случае вольтметром намерял бы 250Вт, а не 500 как у всех. Люди, объясните пожалуйста ему, я больше не могу...
  17. Новичок Аватар для Aleksej
    Например в блоке питания двух полярное питание ты замеряешь между плюс и общим у тебя 75вольт замеряешь между общим и минусом тоже 75 вольт замеряешь между плюсом и минусом 150вольт там на рисунке аналогично только общего провода нет
  18. Старый знакомый
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Почту глянь, я тебе написал.
  19. Начинающий Аватар для Alex
    75*6*2=900W
    500/900=55%, откуда 25 взялось????
    "Вольтметр" - измеряет напряжение (вольты), а не мощность (ватты).
    Боюсь, обьяснять нужно вовсе не ему....
    Alex добавил 19.07.2006 в 15:23
    Что можете сказать?
    Что большая часть там присутствующих - пишет полный бред
    Особенно мне понравилось - про "вихревые токи в углах Ш-образного сердечника"....
    Последний раз редактировалось Alex; 19.07.2006 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок Аватар для Aleksej
    Блин обясните толково а то я уже совсем запутался как расчитать потребляемый ток усилителя ВП 500ватт пошагово с формулами заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
