Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для Alexo
    г.Таганрог
    По умолчанию АС на 100ГДН-3
    Есть в наличии пара абсолютно новых, подобранных головок 100ГДН-3, 89г. выпуска.Есть также желание сделать на их основе 3-х полосные АС с ФИ. Кто посоветует какие СЧ и ВЧ головки лучше использовать на сегодняшний день с ними? И к сожалению нет ТС-параметров на них
    Если у кого есть - поделитесь, пожалуйста! Всё что находил в инете - какое-то краткое и урезанное. Спасибо!
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: АС на 100ГДН-3
    ТС надо снимать самому - за 17 лет параметры голов непредсказуемо ушли от того что было, да и было не совсем то, что писалось в паспорте (чудовищный разброс параметров - БЕДА)
    А какой бюджет планируется?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Новичок
    Аватар для Alexo
    г.Таганрог
    Да бюджет, в принципе, не особо прижимает.Я слушал эти головы неоднократно в разных конструкциях - вроде-бы неплохо работали. И хотелось бы что-нибудь на их основе сделать. Просто мало знаком с современной базой - НОЭМА, АСАLab, а старые отечественные СЧ и ВЧ как-то не хотелось бы использовать.
  4. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    паспортные данные 100гдн3
    чувствительность 90
    эквивалентный 200 л
    полная добротность 0.35+/-0.1
    Fs 28Гц
    в реальности большое отклонение может иметь Qts,надо мерить. Остальные параметры вроде не сильно гуляют.
    зы:я бы не стал на них делать трёхполоску, если только в трифоник, качестве низа пустить.
  5. Новичок
    Аватар для Alexo
    г.Таганрог
    Из каких соображений бы не стал трёхполоску делать? Я что-то не понял последнюю фразу...
  6. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Рассчитать и грамотно реализовать фильтр на 3 полосы не такая уж и простая задача, хотя конечно всё зависит от поставленной цели, посмотрите ветку динамики АСАЛаб, там много чего интересного и полезного.
  7. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Вот АСА лабы и хотел порекомендовать - из 1314+Т24.8.
    Имхо, по классу к таким НЧ подойдут
    Или запузырить трехполоски с активным НЧ звеном
    Многие проблемы с габаритами фильтов НЧ и СЧ звена решаются проще, а качество реализации НЧ будет лучше Но тогда на СЧ я поставил бы 1602 или 1622.
  8. Новичок
    Аватар для Alexo
    г.Таганрог
    А что за модель такая - Т24.8 - что-то не нашёл я её у АСА лабов...
    Мне по характеристикам понравилась Т26.8 - не знаю, правда, как звучит. А 1314 с пулей или без?
  9. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Т26 и Т24 - близнецы. Параметры одинаковые, звучание - тоже.
    Разница - небольшие отличия в конструкции: у Т26 - гибкие выводы, а Т24 - нормальная планочка с "ушками" под пайку. Может есть еще какие отличия, но даже в аса лабовском салоне менеджеры их не знают.
    Звучание Т24(Т26) - на мой вкус вполне достойное, "тряпочное" (пластик-металл в диффузорах ВЧ категорически не нравятся по звуку:twisted:, поэтому Т25 даже не рассматриваю ), адекватное своим деньгам. Не очень любят большие фланцы - я брал 56мм (самый маленький фланец- лучше всего) и 72 - средний.Насчет 1314 сказать ничего не могу - не пользовал (пока ваяю двухполоски), но если честно, мне кажется, что не даром сами асалабовцы в своих разработках используют на СЧ вариации 6"-к
