Показано с 1 по 20 из 31
Тема: SPDIF приемник на логике с перспективой FPGA
    По умолчанию SPDIF приемник на логике с перспективой FPGA
    Доброго времени суток.
    Решил я освоить FPGA проектирование и выбрал себе задачу реализации SPDIF приемника с ФАПЧ, передискретизацией с оверсемплингом. Пока затык с рассчетом длинны буфера FiFo для передискретизации, что бы рассчитать его мне нужно знать максимальное отклонение фазового перехода сигнала SPDIF от фазового перехода идеального источника с той же частотой. Другими словами, на сколько нестабильна частота спдиф сигнала. Прошу помощи в этом вопросе...
    Последний раз редактировалось Кичай Данил; 14.12.2016 в 15:33. Причина: Неясно выразился
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: SPDIF приемник на логике с перспективой FPGA
    Обычно можно исходить, что кварц в источнике нормальный.
    Это значит, что отклонение частоты от номинальной составляет не более +/-100ppm.
    Ещё нужно учесть границы джиттера, допускаемого spdif. Про НЧ джиттер стандарт говорит, что фаза может гулять на 10 Ui с частотой до 200 Гц, это 177нс амплитудное значение.
    У меня в Джекиле, фифо - 128килобайт.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Допускается до 500, причем надо иметь ввиду, что у источника и приемника оно может быть в разные стороны.
    Чебоксары
    Не очень понимаю, как длина FIFO относится к передискретизации.
    Пришел новый семпл - передискретизируйте сразу.
    Длина FIFO - далеко не первый вопрос в намеченной задаче.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Допускается до 500
    Alex, для консюмерских может ещё и не то где-то допускается.
    Для pro рамки задаются стандартом aes11, где для обычного оборудования +/-10ppm, для низкокачественного +/-50ppm.
    Может, ну его в топку, изделие с 500ppm ?
    от 44 до 192, у меня он одинаковый.
    Сейчас на рыннке можно встретить цифровые счетчики и сдвиговые регистры со скоростью переключения около 1,2нс, если с помощью такого счетчика, вычитателя и сдвиговых регистров измерять количество периодов стабильного тактового генератора на скажем 900МГц между фронтами переключения сырого spdif сигнала, то можно при синхронизации выходного сигнала использовать битклок сигнала spdif внося поправку в значение каждой дискреты для ЦАП рассчитывая ее из нестабильности частоты источника SPDIF. Получится очень дорого, очень громоздко, но от части красиво. Цена ошибки счетчика на один такт для конечного сигнала будет примерно 2 бита в случае 44,1/16, что для моего слуха при той громкости при которой я слушаю вполне допустимо. Есть ли готовые такие приемники цифрового сигнала, если да то поделитесь информацией что и как...
    Последний раз редактировалось Кичай Данил; 15.12.2016 в 03:19.
    И непонятно - нафиг надо...
    Посчитал, оценил задержки в том и другом случае и решил использовать fifo с самоопределением необходимой длины
    Теперь затык с синхронизацией, хочу сделать, что бы частота тактирования выборки подстраивалась так, что бы файфо буфер в среднем был постоянной длины, можно фото резистор и RC генератор поставить, а фоторезистором уже управлять или как то подругому делают?
    Последний раз редактировалось Кичай Данил; 15.12.2016 в 11:43.
    Можно конечно, но не проще ли вотнуть наушники-затычки в сотовый телефон, и слушать более качественную музыку?
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Делать можно сотней способов, а чтобы выбрать приемлимый - надо знать цель всего мероприятия. Я ее пока не вижу.
    Цель - решение реальной задачи с реализацией на fpga с возможным ее расширением. Не знаю какие цели тут приветствуются. Скажу сразу, что я маловероятно имею музыкальный слух и я совсем не аудиофил. Хотел бы когда нибудь послушать "супер" аккустику, что бы что то в ней понять или не понять, но на покупку у меня нет денег.
    Еще конечно использовать, что то сделанное своими руками приятно, поэтому хочу сделать что то хорошое для себя, но очень мало опыта в этой сфере.
    Пока реализовал только преобразователь сырого спдиф сигнала в битстрим с синхронизацией.
    Последний раз редактировалось Кичай Данил; 15.12.2016 в 15:02.
    Задача, и ее реализация - вещи разные, надо отделять.
    Пока что я понял как "задачу" - сделать что-то на FPGA
    А зачем это делать именно на FPGA, и вообще зачем это делать, вместо того, чтобы взять готовый чип - пока не понятно.
    Тем более, что подходящая для этой цели ФПГА будет существенно дороже.
    (я понимаю, что фпга скорее уже есть, позаимствована на работе, получена семплами и т.п. )
    Пока только понятно что сотовый телефон звучать будет лучше чем если:
    И еще - что если возникла такая мысль, то решение такой задачи наверное немножко преждевременно.
    Есть у меня желание овладеть ПЛИСами, реальные задачи решаю на МК потому, что они не терпят времени на изучение проектирования на ПЛИС, изучение HDL, хотя некоторые из этих задач намного проще и изящнее решаются именно на ПЛИС, например цифровые фильтры.
    Что касается ГУН, прошу понять и простить.
    Понятно.
    Подскажите где почитать про ГУН на современной базе. А то я тут даже ламповые генераторы нашел.
    Не говорю что лампы - плохо, но на дорогих цифровых приборах ламп не видел
    Это к аббасику - только он клоки в ЦАПы на лампах лепит
    Crystek CVHD-957
    Теперь интересует вопрос, чем генерить напряжение для ГУН или правильнее брать сразу генератор с цифровым управлением если управлять им будет логика? Использовать, например, ШИМ с лоупасс - это опять наушники в телефон?
    Чебоксары
    В обычных ФАПЧ выход фазового детектора чаще всего и есть, грубо говоря "ШИМ с лоупасс". Например http://members.chello.nl/%7em.heijli...tml/dactop.htm .
    Если лоупасс сделать очень лоу - будет вполне нормально.
    Генераторы с цифровым управлением будут похуже обычных кварцевых ГУНов, если говорить о предельных параметрах, конечно же.
    Ещё вариант - управлять ГУНом при помощи небыстрого ЦАПа.
    Сначала надо такой еще найти, с приемлимым джиттером.
    Всем спасибо за ответы. Получил много полезной информации. Остался один момент, какой цап выбрать? Денег нет, это важный момент. На форуме не так много информации о ценах. Хотел бы r-2r, ну и вход параллельный предпочтительно, что бы с частотами не заморачиваться, но думаю, что хотелка денег просит много.
    Хотел бы r-2r,
    r-2r - сильно ограничены в разрядности и точности.
    И тогда надо смотреть среди НЕаудио ЦАПов, правда, у таких как правило, есть проблема глитча.
    Это редко, в основном входу них сериальный, типа SPI, но имея FPGA, SPI из параллельного делается в два плевка
    А самому посмотреть?
    Самый дешевый - 18 баксов: http://www.digikey.com/products/en/i...0&pageSize=100
