Показано с 1 по 20 из 81
Тема: предусилитель на adau1701
    Аватар для viakon
    По умолчанию предусилитель на adau1701
    Строю предусилитель на adau1701 в selfboot режиме. Сделал I2S вход, регулировку громкости, баланс и кроссовер. Никак не соображу как сделать регулировку тембров от входов aux_adc. С компа то просто в "gen filter" выбирается "tone control" и мышой крутится, а вот как сделать управление переменным резистором.
    итоговые схемы4spdif-i2s.pdfadau.pdf
    сам проэкт kross3.dspproj.zip
    I2S входы/ выходы должны быть синхронны с мастер клоком "The serial data clocks need to be synchronous with the ADAU1701 master clock input"
    кварц 12.288 МГц, с 24.576 МГц работает, но ЦАПы дают писк.
    Памяти в adau1701 мало, только на что-то бюджетное и хватит.
    Последний раз редактировалось viakon; 12.02.2018 в 09:24.
    Аватар для viakon
    По умолчанию Re: предусилитель на adau1701
    Сравился сам. Вот что получилось. Громкость, баланс, тембры, переключение каналов, кроссовер на двухполоску.
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Класс, а чем закидываешь программу? И адау сам распаивал или готовая плата
    Аватар для viakon
    купил вот такую платку https://ru.aliexpress.com/item/Hot-N...524304438.html
    поставил дрова freeusbi, теперь сигмастудия видит ее как USBi с полным фукционалом, заливка, изменение параметров на ходу. Затем заливается все в еепром и в режиме selfboot грузится. Плату сделал сам.
    Липецк
    Цитата Сообщение от viakon Посмотреть сообщение
    Плату сделал сам.
    Ну так хвались!!!!
    А переходную платку делал на транзисторах?
    Аватар для viakon
    Это какую переходную?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    viakon, по-хорошему, под это дело надо нормальную плату с спдифом, 1896 и адау на одном борту. А то кучка платок, фонит поди мама не горюй...
    Аватар для viakon
    Я пока компьютерные колонки подключил, вроде не фонит, даже при максимальном усилении, даже при поключенном компе по USBi. Может разводка удачно получилась, все свободное простанство на плате залито земляным полигоном. Это, так сказать, проба пера. В дальнейшем можно вход до 192кГц поднять, заменив входную плату.
    Последний раз редактировалось viakon; 16.12.2016 в 19:27.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Какие фильтры она тянет в такой конфигурации?
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для viakon
    Вот описание кроссовера, можно самому построить на фильтрах. https://wiki.analog.com/resources/to...ters/crossover
    Я не 50/100 гц имею в виду, а вч-помехи. Хотя с комповыми колонками да, можно не заморачиваться
    Липецк
    на том же сайте там в документации есть, что типа нужна плата с двум полевиками, чтоб рвать цепь на линии памяти. Я так понял можно наверное и без нее
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    А смысл? все равно максимальная частота обработки 96кГц
    Аватар для viakon
    Не знал про такую платку, так что обошелся. Может ципрессовский контроллер переводит в Z состояние?
    192кГц поддерживается.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Это смогу сказать когда усил окончательно соберу, а это не скоро.
    Липецк
    ну то есть просто, воткнул ципресс, подцепил адау - рулишь реал-тайм, заливаешь прошивку? отключил адау, потом уже ципресс
    посмотрел сейчас в сигма - 96кГц максимум, может не там смотрю?
    Аватар для viakon
    Даже ничего не отключаю, только питание с платы снимаю. Потом подал питание, запустил из студии заливку если надо. Если не надо, то все само грузится из ЕЕпром. Под заливкой имею ввиду загрузку в ОЗУ адау, а не в ЕЕпром. Запись в ЕЕпром отдельная не сложная операция. Иногда бывает что USBi подвисает, просто жму на кнопку ресет на платке с ципресом.
    На первой станице даташита "Sampling rates of up to 192 kHz are supported". В настройках чипа высталяется 256 команд на сэмпл и все переключение.
    Аватар для viakon
    Вопрос к гуру. Теоретически на выходе адау можно получить 3в пик-ту-пик. Стоит ли к этому стремиться на максимуме громкости? Теоретически чем больше выходной сигнал, тем меньше влияние кванта преобразования, так ли это на практике?
    Чем больше выходной сигнал, тем больше соотношение сигнал/шум. Теоритически. Других особых преимуществ не припомню, но и этого уже достаточно - если конечно стремимся к хорошему звуку.
    3в пик-ту-пик это кстати довольно немного, чуть больше 1в RMS. При общепринятом стандарте в 2в.
    Аватар для viakon
    ВЧ-помехи как должны проявляться? Подцепил УМ, наводочка от цифры есть, слышно, если ухо к динамику поднести, по вч динамику слышно дальше если по оси, чуть в сторону уже нет. ИМХО по земле идет от работы ядра. Уровень от положения регулятора громкости не зависит. При отключении цифровой части пропадает.
    Я так и предполагал. Помню еще теорию, со студенческих времен.
    Пред предназначен для работы на LM3886, Ку=14 для нее нормально.
    Липецк
    del
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    0.9В как в миниДСП
    Последний раз редактировалось LampCos; 21.12.2016 в 22:15.
    Аватар для viakon
    Собрал все в кучу. Есть небольшой фон (50 Гц) в правом НЧ канале (заглушается шелестом вентилятора БП компа, но при проигрывании с блюрэй плеера в паузах слышно). Менял каналы местами, пришел к выводу что фонит сам мощник. При подключении к преду фон резко снижается и становится как бы модулированным. В левом канале то же, но гораздо тише. Думаю как земляные петли развязать, через пред все петлится. ВЧ шумок слышно только вблизи динамика по всем 4-м каналам.
