Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 81 из 81
Тема: предусилитель на adau1701
    Аватар для viakon
    По умолчанию предусилитель на adau1701
    Строю предусилитель на adau1701 в selfboot режиме. Сделал I2S вход, регулировку громкости, баланс и кроссовер. Никак не соображу как сделать регулировку тембров от входов aux_adc. С компа то просто в "gen filter" выбирается "tone control" и мышой крутится, а вот как сделать управление переменным резистором.
    итоговые схемы4spdif-i2s.pdfadau.pdf
    сам проэкт kross3.dspproj.zip
    I2S входы/ выходы должны быть синхронны с мастер клоком "The serial data clocks need to be synchronous with the ADAU1701 master clock input"
    кварц 12.288 МГц, с 24.576 МГц работает, но ЦАПы дают писк.
    Памяти в adau1701 мало, только на что-то бюджетное и хватит.
    Последний раз редактировалось viakon; 12.02.2018 в 09:24.
  2. #81
    Аватар для viakon
    По умолчанию Re: предусилитель на adau1701
    Цитата Сообщение от SadRobot Посмотреть сообщение
    У меня в компе ALC889, шумов нет совсем, в сравнении с E-MU 0404 небольшая разница в тональном балансе есть, но настолько не велика что на это можно не обращать внимание.
    Я задумывался о внешнем цапе, но не уверен что на недорогом цапе разница будет заметна, а дорогой в бюджет не впишется. Если посоветуете готовый вариант то буду благодарен.
    Как думаете, вариант с PCM2706 + ES9023l переиграет ALC889?
    Ничего не могу посоветовать, недостаточно опыта. Этот предусилитель моя первая конструкция в сфере звукотехники. Задайте свой вопрос в разделе цапострой, там много опытных конструкторов.
