Показано с 41 по 60 из 81
Тема: предусилитель на adau1701
    Аватар для viakon
    По умолчанию предусилитель на adau1701
    Строю предусилитель на adau1701 в selfboot режиме. Сделал I2S вход, регулировку громкости, баланс и кроссовер. Никак не соображу как сделать регулировку тембров от входов aux_adc. С компа то просто в "gen filter" выбирается "tone control" и мышой крутится, а вот как сделать управление переменным резистором.
    итоговые схемы4spdif-i2s.pdfadau.pdf
    сам проэкт kross3.dspproj.zip
    I2S входы/ выходы должны быть синхронны с мастер клоком "The serial data clocks need to be synchronous with the ADAU1701 master clock input"
    кварц 12.288 МГц, с 24.576 МГц работает, но ЦАПы дают писк.
    Памяти в adau1701 мало, только на что-то бюджетное и хватит.
    Последний раз редактировалось viakon; 12.02.2018 в 09:24.
    Аватар для viakon
    По умолчанию Re: предусилитель на adau1701
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Вопрос, а есть необходимость к 1701 делать более качественные ADC & DAC? Или встроенных за глаза?
    Цель была минимизировать схему, поэтому использовал внутренние ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 23.02.2017 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02.2017 в 23:59 ----------
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    душить громкость по цифре не кузяво
    Это точно, на малых уровнях искажения весьма заметны. Пришипливает, чуть громче делаю, все норм. Может стоит ниже определенного уровня давить совсем?
    Новичок Аватар для MadF
    У 1701 прекрасно работают встроеные АЦП/ЦАП, если у вас там что-то шумит, значит:
    - неправильно сконфигурировали кристалл;
    - неправильная схемотехника уровней сигнала.
    зы: для себя понял только одно, что дискретизацию ниже 96КГц моё ухо не воспринимает и внутренние процесс/блоки лучше работают на определенных комбинациях.
    Аватар для viakon
    Все работает прекрасно, только при положении регулятора громкости уже почти в ноль идут искажения. Чуть дальше в ноль уже тишина.
    Почитайте (а лучше напишите им) форум AD, там много полезного есть для понимания сути возникающих проблем. Да сам производитель говорит/признаёт, что в этой модели есть аппаратные ошибки (рекомендуя другие модели кристаллов), но они возникают в других случаях и сам ADAU1701 - прекрасен (хоть камень и старый, но до сих пор выпускают (возможно по тому, что он в нормальном корпусе (для любительской пайки).
    Как правило все проблемы от неправильно использования/понимания/применения блоков/кода. Надо знать, где, когда и для чего применяется, а у нас как обычно это бывает, увидел графическую среду, подумал "каждый сможет накидать кубиков"...а потом "идут искажения".
    зы: а ещё там можно оптимизировать память (как не смешно звучит).
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    А в чем разница между ADAU1701 и ADAU1702?
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    это как?
  8. #47
    Аватар для viakon
    В 1702 памяти под программу в 2 раза меньше, соответственно она чуток дешевле. 1401а то же самое что 1701, но с автомобильным температурным диапазоном, дороже. Больше аудиопроцессоров с 4 встроенными ЦАПами под мою задачу у AD нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Искажения на малой громкости идут из-за того что звук формируется на младших битах цапа. В цифровых регуляторах обычно ступенчатая регулировка. Я потом введу lookup table с логарифмической шкалой и отсечением звука на малой громкости. Пока я борюсь с другими проблемами, к работе адау вопросов нет.
  9. #48
    Это не аппаратные ошибки, и это вообще не связано с ADAU1701 иил каким другим DSP. Это происходит в ЛЮБОМ случае, при регулировке громкости в цифре - просто элементарно уменьшается разрядность на малых уровнях громкости.
    Регулировку-то хочеться иметь 60дБ, ну хотя бы 40, а 40dB это почти 7 бит (точнее 7 бит это 44дБ).
    Т.е. для абсолютно неискаженного воспроизведерния 16-БИТНОГО (!) музыкального материала, нужно иметь ЦАП с реальным разрешением 23 бита. И это для РГ глубиной 44дБ, чего для многих применений недостаточно.
    Для 60дб все еще печальнее - нужно добавить почти 10 бит, т.е. нужен ЦАП с реальным разрешением 26 бит.
    Ни 26, ни даже 23 - в настоящее время нет, не существует таких ЦАПов.
    (Подчеркиваю - имеется ввиду реальное разрешение ЦАПа, а не разрядность его регистра данных, последнее сейчас есть и 32 бита).
    P.S. У конкретного ADAU1701 - нет даже 15-ти реальных бит , так что если регулировкой громкости в цифре еще децибелл 40 убрать, останется 8-9 бит - вот вам и искажения на малой громкости.
  10. #49
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Можно конечно и внешний АЦП, но вот че-то подсознательно не охота городить огород вокруг этой фитюльки. Хотя для большинства случаев её достаточно (на 48кГц) если не делать большие задекржки.
  11. #50
    Я про ЦАП говорил, у АЦП там и 14-ти бит нет, если говорить про THD+N.
  12. #51
    Alex, ну 83 дб вроде почти 15)
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    А так если хочется 8 каналов, все равно дак внешний лепить.
  13. #52
    Вообще-то, 13.5
    P.S. вот очень хороший калькулятор, чтобы "в умэ" не считать:
    https://www.maximintegrated.com/en/d...conversion.cfm
  14. #53
    Пасиба, зафиксируем.
  15. #54
    Аватар для viakon
    А можно небольшой ликбез про разрядность? А то в даташите гордо написано 24бит.
  16. #55
    Это разрядность регистра данных, есть АЦП/ЦАП у которых он и 32 бита, но это вовсе не значит. что конкретный АЦП/ЦАП действительно обеспечивает такую резрашающую способность, поэтому есть такое понятие - Equivalent Number Of Bits (ENOB).
    Реальные биты можно оценивать по соотношению сигнал шум (С/Ш, SNR), но правильнее это делать по уровню искажений+шумы (THD+N), для чего есь параметр: SIgnal-to-Noise And Distortion ratio (SINAD).
    Выше была ссылка на отличный калькулятор с краткими пояснениями.
    У АЦП в ADAU указано - 83дб (это SINAD), вводишь его в том калькуляторе, и получаешь 13.5 бита.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.02.2017 в 21:30.
  17. #56
    Нижний Новгород
    ADAU1701 можно заменить на 1702? Так же полноценно? В фарнелле нет 1701, есть 1702.
  18. #57
    20957, Можно, он в 2 раза менее производительный и памяти тоже в 2 раза меньше.
  19. #58
    Нижний Новгород
    для 2.1 фильтра хватит мощности?
  20. #59
    Аватар для viakon
    Разница в цене несущественна. В январе брал тут https://ru.aliexpress.com/item/QFP-ADAU1701-ADAU1701JSTZ-2PCS-in-Stock/32382393995.html
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Думаю хватит, мой проект занимает 3552 байта.
  21. #60
    20957, Хватит, еще и останется.
