Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 420 из 420
Тема: Пряморукие риповщики винила
  1. #401
    По умолчанию Re: Пряморукие риповщики винила
    Вы академический музыкант-профессионал уровня Генделя?
    Вы вообще представляете себе его критерии оценки?
    Причем тут его оценки когда
    но его удел как церковного органиста соответствовал бы нынче чему-то уровня "он играет на похоронах и свадьбах
    Гендель был не нынче
    Независимо, от двух профессиональных музыкантов доводилось слышать, что дескать Бах - попса, а кому интересна теоретически правильная музыка - стоит посмотреть, например, на Генделя.
    Это такой толстый тролинг ? Должен остаться ровно один композитор, который тру, все остальные - фигня и попса.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    И.С. Бах известен в первую очередь как новатор, вовсю применявший равномерно темперированный строй, чего до него в таком масштабе и количестве никто не делал. Про прочие его достижения уже просто молчу.
    WBR, Michael.
  2. #402
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Баха я слушаю в MIDI. Сначала из любопытства, чтобы ноты видеть. А потом оказалось, что игра живых музыкантов воспринимается не более как жалкая попытка воспроизвести Божественную Музыку. То темп не тот, то акценты не там, то настроение не то, то с пафосом перебор, то отсебятины дофига. И играют все одно и тоже - 565, 847, 1006, 1068 - то бишь самое простое. А в MIDI и выбор больше, и звучит только музыка, без всякой человеческой отсебятины и прочего исполнительского несовершенства.
  3. #403
    И сцену можно строить как угодно и дин диапазон огромен... только тихо, а то нас на костер поставят за ересь
    Без шуток, Баха надо в живую слушать и чтобы музыкант был высокого класса. Органистов - желательно европейских(там эта школа много сотен лет и массова). Записи - такая фигня в большинстве
    WBR, Michael.
  4. #404
    Одесса
    Люблю шутки без нотации "где смеяться"
    Электричество дисциплинирует
  5. #405
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Букстехуде родится в 1637, Бах в 1685ом.
    в том-то и дело, что достоверно неизвестно. Если не путаю, то лично читал два противоположных варианта этой легенды.
    Естественно, с точки зрения здравого смысла, логичнее то, что в гугле.
    Теперь берем моно винил по госту 1967 года, ставим на какую народную помойку ламповую аналогичного года выпуска. И почему оно легко с дин диапазоном 20+дБ справлялось?! Есно про академическую музыку речь.
    Столько криков про хайрез про то что 16 бит мало и тп.
    при этом "всеми любимые 80ые" деланы на культовых семлерах, которые не то что 16 бит не умели, а даже 12 во сне не снилось.
    Положим, ДД 20 дБ натуральным никак не назовешь, вот 35-45 уже ближе к делу. Ну и вторая причина - на винил ужатое в колбасу чисто технически сносно записать нельзя. Либо все время большие искажения, либо шум.
    А про "достаточность 16 бит", я кажется, как баба яга, которая всего против, точно так же писал лет 15 назад, но смысл?
  6. #406
    Урал
    Слушал в Челябинске. Звучание органа вживую по сравнению с домашними АС впечатляет - это как рёв слона по сравнению с тявканьем моськи. К органисту же (как и вообще практически ко всем академическим музыкантам) основная претензия - играет по нотам. Как можно погрузиться в музыку, если внимание отвлекается на чтение нот и перелистывание страниц? Даже если он изредка в них посматривает - один фиг, значит не уверен, значит плохо знает материал, значит, ни о каком совершенном исполнении речи быть не может. Представьте, что Хетфилд поёт "Seek and Destroy!" поглядывая в бумажку, а Хеммет пилит свои соляки сидя на стуле перед партитурой...
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 22.07.2017 в 20:24.
  7. #407
    Сильно от музыканта зависит.
    Играл Гарри Гродберг - был наверное на 5ти концертах в 90ых, натуральное миди(причем плохое), жизнь отсутствует, больше не хожу. Идентичный зал и оргАн - Вольфганг Штокмайер, это Нечто! У него орган реально пел, причем всеми частями, даже клапанами! А уж жизни в музыке в его исполнении было запредельно. Заморочился дисками, нашел пару, послушал, выбросил. Писано трамвайными микрофонами в сортире, клавиши ямаха дх7 через подушку, не иначе.
    У музыкантов высшего уровня внимание не отвлекается. Это в живую видеть надо, они даже ноты перелистывают таким совершенным движением, словно это действие в партии прописано.
    Претензия мимо. Начнем с того, что практический всегда солисты играют без нот. Органист как правило с нотами. Но по одной простой причине, в большинстве рядом с ним стоит крендель, который смотрит в ноты и переключает регистры(а в органных нотах и регистры прописаны, зачастую от руки исполнителем, смотрел лично на концерте). Есть исключения, тогда рядом с органистом два кренделя переключают регистры, один слева, другой справа. А если органист один, то скорей всего произведение сравнительно простое.
    Слушать вменяемый огран на миди не просто, назначение регистров и мануалов на миди у них сильно индивидуально и регистры/мануалы надо руками прописывать под каждое произведение.
    Применительно к данной ветке это не принципиально. Одни от динамического диапазона в обморк падают, другие 400 км пешком ходят. Хотя дать послушать в живую "Взгляд звезды" Мессиана(сравнительно современный композитор) в исполнении Штокмайера, вот точно лужа под стулом будет
    Не знал.
    Это связано с мастер носителем(примерно как в эстраде электроклавиши - можно ужать хоть в ноль, когда от акустического одни шумы и хрипы останутся) или это свойство самого винила?
    Последний раз редактировалось Openreel; 23.07.2017 в 01:56.
    WBR, Michael.
  8. #408
    Урал
    Слушать вменяемый орган на миди не просто
    Тут видимо разница в том, что именно слушать - музыку или звук (а подобрав приличные семплы, и звук можно получить приличный (а если взять вживую записанный, а не набранный в редактор MIDI, то и прочие исполнительские фишки можно получить)).
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Отсутствие регистров в оригинальных нотах означает лишь простор для для трактовки - в нотах для других инструментов тоже далеко не всегда все нюансы прописаны (в прописать их полностью вообще невозможно).
  9. #409
    Дело в том, что раскладку по регистрам надо делать для каждого органа индивидуально, т.е. к нотному тексту еще должна прилагаться "аранжировка".
    Орган - это большой аддитивный синтезатор В современных органах с электромеханической трактурой регистровку можно настраивать заранее, тогда исполнитель может обойтись одной клавиатурой, без педальной и регистровых заслонок.. По поводу ДД на виниле - а там все просто. Большой уровень, чтобы не доставал шум в паузе, надо записывать с большими размахом/колебательной скоростью. При этом жрется место на диске и растут искажения всех видов. Кратковременно они не раздражают, а постоянно - это трэш. Поэтому, несмотря на возможности хороших рекордеров, писать "колбасу" с большим уроанем на товарной пластинке нельзя - будут противные искажения при воспроизведении. Писать с малым уровнем - вылезет шум. Хотя, советские ВИА вполне себе так на винил писали. Причем, поскольку в нормальной музыке тутти обычно ближе к концу, а радиус и, соответственно, линейная скорость иглы относительно канавки в конце меньше, получается совсем проблемно. Из-за этого демо-пластинки иногда делали с записью от середины к краям. В качестве стандарта это не прижилось не только из-за неудобства, но и из-за того, что пружинный привод патефонов не мог в конце преодолевать возросшее сопротивление.
    Последний раз редактировалось sia_2; 23.07.2017 в 11:53.
  10. #410
    Новичок Аватар для Boob
    Так и 12 бит до сих пор неплохо звучат - http://audio-perfection.com/forum/sh...29913#pid29913
  11. #411
    Спасибо!
    Ок. Беру хороший семплерный софторган, там не только каждая труба отдельно снята, но даже импульс помещения для эмуляции ревера. Загружаю в него любой мидюк, жму плей и... тишина. Регистры дядя клацать будет? Можно взять эмуль Хэммонда и что - по хорошему под него тоже надо спецом в редакторе ноты прописывать, даже если в игре регистры не трогать, настроив их ранее. Поскольку несколько мануалов и там и там, а как ноты на мануалы делить?
    WBR, Michael.
  12. #412
    Урал
    Я так глубоко не заморачиваюсь)
    Не каждый может одну фугу Баха от другой отличить, а нюансы влияния регистров на звучание - уж тем более. Мне, по крайней мере, не принципиально.
  13. #413
    Нюансы звучания через регистры могут ноты на несколько октав подвинуть или вообще беззвучными сделать, так, мелочь, не каждый заметит
    WBR, Michael.
  14. #414
    Урал
    Звучание трубы весьма далеко от чистого тона - там очень много октавных гармоник. Поэтому да - не каждый заметит.
    ---------- Сообщение добавлено 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    Музыка - это всё же последовательность нот, а не совокупность частот. Ре-до-ре звучит узнаваемо на любом инструменте.
  15. #415
    Ре от До типа на слух сходу отличаем, а несколько октав в сторону - не слышим. Магия прямо. Что сабвуфер на полную, что его выключить - ну совсем никакой разницы.
    Мне просто интересно уже, что это за мидишный семплерный орган, в котором все из коробки сразу работает и ничего не рулится?
    WBR, Michael.
  16. #416
    Урал
    Никакой магии.
  17. #417
    Никакой магии.
    И что, это отменяет разницу между большой и второй октавой?! Достаточно раз сыграть хроматическую гамму на фоно(любом, хоть самом галимом цифровом), чтобы это опровергнуть.
    Регистры в органе это не только окрас и оттенки, это еще и высота, которая примерно от басовых 16" до писклявых 1" - разница как бы пол клавиатуры от рояля, но некто утверждает, что оное не заметно!
    Список органов и их регистров в нашей стране
    http://principal.su/regions/foto-i-d...rganov-rossii/
    легко видеть, что регистры это не только тембры.
    WBR, Michael.
  18. #418
    Урал
    Никакая комбинация регистров не превратит "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ" в "Nun komm, der Heiden Heiland".
  19. #419
    Аватар для mgear
    Волгоград
    Хорошо, что авторы формата DSD это не читали, а то бы умерли со смеху: ихний-то формат вообще однобитный, но, тем не менее, делает Nun komm, der Heiden Heiland из синусоиды 50 Гц.
  20. #420
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    190162
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
