Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Подарили S30B
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Подарили S30B
    Добрый день уважаемые форумчане. На днях мне отдали эти замечательные колонки, S30B.
    Один ВЧ динамик сгоревший.
    Как вы думаете, стоят ини приложения рук? Или сразу отнести на мусорку, благо недалеко?
    Если стоят, что можно с ними сделать, кроме корпусных работ и перепайки проводов?
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Подарили S30B
    нч дины вытряхнуть и из них сделать кубики Салтыкова
    все остальное выкинуть
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    S30B были лучше настроены чем S30 и S30A. можно попробовать поискать оригинальный ВЧ-динамик для замены.
    Москва - Саратов
    катушки индуктивности из фильтров ещё выковырнуть!
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Зачем выкидывать? Есть разные варианты.
    Реставрировать и отдать людям, пускай слушают.
    Доработать на современных динах, - прикольный ретростиль с современной начинкой.
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Спасибо за конструктивные ответы. Принял к сведению.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Доработать корпуса (распорки, проклейка, внутрь вибропоглотители и звукопоглотители). Доработать НЧ динамики (вентиляция и замена выводов). Передние пластиковые панели приклеить на герметик или на ту-же вибромастику. Заднюю крышку утяжелить несколькими слоями вибромастики (чтобы она была тяжёлая и глухая). Провода можно поменять на более толстые (типа ПВС 1.5, 2.5 мм), можно не менять. Какой-либо оборудование для работы с динамиками есть?
    Вы уточните что вы имеете в виду под современными динами. А то человек сейчас возмёт и поменяет 10гд34 (могущие быть вполне нормальными по T/S, например Fs=63, Vas=5, Qts=0.46) на какие-ниубдь автодины с параметрами типа Fs=78, Vas=4, Qts=1.2.
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Дороботать НЧ - вентиляция, подробнее пожалуйста. Из оборудования руки, прямые, ну и домашние инструменты.
    20957, Отверстие в керне, минимум 6мм, желательно 8, но тогда надо точно по центру попасть. Отверстия в раме под цш, 6 мм под каждым окном. В итоге оказывается что тот шум, якобы от ФИ, на самом деле был от динамика.
    для начала таких сложных переделок динамиков имело бы смысл потренироваться на паре сгоревших и ненужных 25гдн.
    что бы сделать дырку в керне - надо уметь полностью разобрать весь динамик и собрать обратно.
    а если есть опыт и умение таких процедур - то не будет особых сложностей для начала хотя бы отремонтировать сгоревший ВЧ динамик.
    ох. насоветуют сейчас всего - что от акустики останется лишь кучка опилок.
    Тоже что-то об этом подумал...
    топикстартеру: где живёте? Если недалеко, помог-бы.
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Вполне решаемо, оборудование есть, т.е. сверлильный станок.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Владимирская область, Александров почти. От вас далеко, жаль.
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Сложно будет восстановить, сейчас фото покажу. Оба ВЧ динамика лопнутые, а который неисправен. отчетливо видно. что он сгоревший.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    ВЧ можно заменить этими? 6ГДВ-2
    Нет, нельзя. Это совершенно разные динамики, к тому-же у них разное сопротивление.
    То, что лопнутый, это неважно. Заделайте дырку чем-нибудь (хоть пластилином) и всё. 25гдн разобрать, аккуратно, используя ацетон (детали должны почти сами отходить друг от друга, если приходится прикладывать усилие, значит мало ацетона, подлить со шприца ещё). Когда будете сверлить керн, сверлите аккуратно, не нажимая сильно и не перегревая МС. Перед сверлением закройте зазор МС. После того, как просверлите, убедитесь что не осталось стальной стружки, только потом снимайте защиту с зазора. В раме можно сверлить не закрывая зазор (там алюминий, его магнитные волны не притягивают). Дальше собрать на клей момент 88, колпак лучше приклеить на какой-нибудь густой лак (можно даже взять у какой-нибудь представительницы прекрасного пола лак для ногтей). Выводы желательно поменять, но если не на что (нужен специальный провод, способный огромное кол-во раз гнуться и не ломаться) посмотрите, если они живые (не поломаны в месте подхода к диффузору), то можно просто то место клеем залить и всё.
    ВЧ, если не ремонтируется, то поищите или оригинал, или какие-либо другие, но сопротивлением 16 ом. Я бы попробовал какие-нибудь Асалабы, но какие именно, не скажу, не пробовал сам. И менять надо ВЧ динамики в обоих АС. Только в одной не стоит.
    Я последний раз вообще 25гдн без разборки сверлил, только колпак отклеил и зазора скотчем закрыл А что, стружка с керна не попала, а с рамы как завалилась внутрь чуть, так так-же и вывалилась через только что просверленное отверстие. Ничего, всё работает. Вот второй лежит, никак руки не дойдут так же и с ним сделать
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    S-30В Радиотехника Изготовитель: Рижский радиозавод им. Попова. ПО **Радиотехника**. Цена АС - 60 руб.Предназначены для высококачественного воспроизведения музыкальных или речевых программ, в составе бытового усилительного радиокомплекса.Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 20... 50 Вт. Предпочтительный вариант установки — полочный.Radiotehnika S-30B - Двухполосные акустические системы фазоинверторного типа, являются модификацией S-30 Радиотехника (10АС-315 ( 10АС-222))Применялись почти те же динамики 25ГДН-1-8-80 и 6ГДВ-1-16, с той лишь разницей, что НЧ головка была не 4-ми, а 8-х омной.Отличия от S-30 – порт фазоинвертора имел не круглую форму, а прямоугольную и номинальное сопротивление – 8 Ом. Как и в S-30 присутствует блок индикации перегрузки, правда в отличии от S-30, где блок индикации и фильтры собраны на одной плате, в S-30В они выполнены на разных платах. Еще появилась гордая надпись «Hi-Fi» в левом верхнем углу лицевой панели. Терминал подключаемого сигнала на пружинках.Технические характеристики:Диапазон воспроизводимых частот (в условиях свободного полупространства) 50... 20 000 Гц Неравномерность АЧХ звукового давления на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления -8 дБНеравномерность АЧХ звукового давлении в диапазоне частот 100... 8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления ±4 дБУровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность) 84 дБХарактеристики направленности АС, дБ, определяемые по отклонению АЧХ звукового давления, измеренных под углами 25±5° в горизонтальной плоскости и 7±3° в вертикальной плоскости от АЧХ, измеренной по акустической оси АС (0°): в вертикальной плоскости ±8 дБв горизонтальной плоскости ±4 дБГармонические *искажения АС, %, определяются суммарным характеристическим коэффициентом гармоник при уровне среднего звукового давления 90 дБ на частотах, Гц, не более: 250... 1000 Гц - 2%1000... 2000Гц -2%2000... 6300Гц -15Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления) 8 ОмМинимальное значение полного электрического сопротивления 6.4 ОмНоминальная мощность 10 ВтПредельная шумовая (паспортная) мощность 30 ВтПредельная кратковременная мощность 300 ВтВид низкочастотного акустического оформления AC - фазоинверторЧастота настройки фазоинвертора - 50 ГцРазмеры поперечного сечения фазоинвертора - 27x63 ммМасса - 6 кгГабариты - 364X214x195 мм
    Нет опыта и знаний по АС - не трогайте НЧ дины. Не вздумайте
    тем более сверлить их. Купите пару доступных пищалок, поставьте - и
    слушайте на здоровье.
    Не варите суп из топора. Супер звук не получите по-любому, а просто
    послушать не самые плохие АС таких размеров - можно.
    Подарить это уёжище еще кому-то дальше.
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Владимир Мовчан, Хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Так категорично?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Есть ещё лучше вариант: отнести поставить возле контейнера.
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Сколько людей, столько и мнений.
    Играют достаточно приятно, даже если учитывать один сгоревший ВЧ.
    Можно кому-то "подарить" с самовывозом...
    а точно ли динамик сгорел? может быть со временем перестал контачить подстроечник в фильтре?
    а вообще это довольно неплохая версия S-30, у нее более ровный тональный баланс, чем у изначальных S-30 и они на 8Ом. Самая худшая версия была - это S-30A там ВЧ сведено лишь через кондер с резиком с открытым НЧ и оформление ЗЯ. и то про эти S30A отзывались, что звучат как "студийные мониторы ближнего поля" по сравнению с тем как звучит современная компьютерная мультимедия.
    Я конечно не говорю, что звук прям фонтан, но по сравнению с некоторыми дешевыми АС, вполне нормально.
    менять ВЧ динамик на какой-другой не попадя я бы не советовал. ведь фильтр АС настроен конкретно на работу родного 6гдв.
    а эти 6гдв были разные, с куплом из разных материалов.
