Показано с 21 по 29 из 29
Тема: 2 БП параллельно с помощью диодов.
    Аватар для Джерри
    По умолчанию 2 БП параллельно с помощью диодов.
    Парни, объясните что к чему. Есть 2 БП от компьютера мощностью по 700 вт каждый. Ток по линии 12 Вольт - 54 А. Я хочу подключить их параллельно. То есть что бы получить 108 А при 12 Вольт ( естественно я понимаю что таких больших значений тока не будет, но всё же прирост думаю будет существенный).
    Что бы не было никаких конфликтов решил использовать диоды. Что бы ток, полученный при соединении не пошел обратно в БП.
    Возможно ли это каким либо образом сделать? Какие нужны диоды, которые бы не пропустили ток "назад" ? И какая будет схема подключения?
    Ps. Да, я плохо разбираюсь в этом. Так что если что то не так сказал/описал - не в меня кидайте камни.
    Аватар для Джерри
    По умолчанию Re: 2 БП параллельно с помощью диодов.
    К сожалению собрать
    простейший бп на 12В
    мощностью 1 кВт вряд ли получится. Один тот факт, что практически все знающие люди ( профессора, электронщики) когда слышали 12В и 1 кВт смотрели мягко говоря удивлённым взглядом
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    P.S. Пока хватает одного блока, так как 400-500 Вт мощности в комнате ощущается довольно таки прилично, и пока я не оглох и не разбились окна, этого достаточно. А там может попробую запараллелить второй блок.
    Странно, проблема разве что в съёме 100А при разумных габаритах. Сварочники и на 300А делают. Конечно, понадобятся мощные транзисторы, но трансформатор - можно 3-5шт обычных маленьких запараллелить, хотя если деьги не вопрос и надо быстро и просто - то таки параллельте.
    Аватар для Джерри
    zoog, дело в том что я не электронщик
    Да, пардон, погорячился. 100+А не каждый завсегдатай этого форума снимет, не с первого раза по крайней мере. Насколько я в курсе, все новые БП большой мощности имеют раздельную стабилизацию - можно параллелить без проблем. Только не забывать про пик-фактор - в реале часто 60..90% мощности обеспечивают конденсаторы фильтра, а остальной блок питания отдаёт лишь небольшой средний ток.
    400-500 Вт чего, отопителя?
    Видимо, усилитель в Д-классе.
    Для сабвуфера? И с питанием 12 вольт?
    Завсегдатай Аватар для straus
    А где это 700-ваттные компьютерные БП с током 54 ампера по 12 вольтам?
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Особенно если вспомнить, что стадионный концерт Элтона Джона в Австралии в 1971 году озвучивался системой общей мощностью 1500Вт.
    http://www.jps.com.au/1971/10/31/test-history-post-1/
    ДВР
    и от 12В - это же надо было умудриться придумать такое.
    Думай. Думай всегда…
