Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Шипение из колонок при включении ресивера GRUNDIG FINE ART M100R
    Аватар для Дмитрий1976
    По умолчанию Шипение из колонок при включении ресивера GRUNDIG FINE ART M100R
    Всем добрый день!
    Появилась проблема при включении ресивера, из колонок идёт шум (шипение).
    Шум не меняется при изменении уровня громкости, изменения источников сигнала и
    регулировок баланса. В чем может быть причина данного шума?
    По умолчанию Re: Шипение из колонок при включении ресивера GRUNDIG FINE ART M100R
    Начинать с проверки усилителя мощности на предмет шума.
    Дело в том,что у этого аппарата между рег гр и выходным усилителем стоит куча управляемых ключей,один ОУ и коммутатор на LC4965 - всё надо проверить.
    P.S.Если не имели дело с ремонтом подобного - лучше отдать "доктору".
    - в неисправности усилителя. Что делать - сказано выше. Обратиться к специалисту.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Всем добрый день!
    Зависит от его громкости (его не может не быть )
    Семён,человеку уже пояснили суть проблемы,если не заглядывать в ТТХ.
    Спасибо за советы. Начал с простого, снял крышку, осмотрел контакты "массы", вроде все на месте.
    Проверил отсутствия соприкосновения коммутационных проводов с корпусом и между собой, тоже все в норме. Далее, пока внимательно изучал платы, приподнял переднюю часть усилителя и шум исчез. Вроде проблема ушла, но что могло быть причиной до конца не понятно. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Шум от громкости не зависит. После того, как он пропал, в колонках тишина при отсутствии сигнала.
    Шипение появляется снова после выключения/включения питания и шум идёт только из левого канала. Если пошевелить заднюю часть стенки усилителя, то шум становится чуть меньше, а может и совсем пропасть до следующего переключения системы. С проблемой хотелось бы разобраться самому. Заранее спасибо за ответы.
    "Задняя стенка" является общей "землёй" - с ней и разбирайтесь.
