Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Ток покоя 2квт усилителя мощности
    По умолчанию Ток покоя 2квт усилителя мощности
    Ремонтирую усилитель MRTAK 7800 ! Происходит постоянный пробой выходных транзисторов при небольшом увеличении мощности .Посмотрите схему и подскажите сколько должен быть ток покоя каждой пары и соответственно ток потребления усилителем на холостом ходу ! И может ли из за того что ток покоя слишком маленький (порядка 2.5 ма на каждой паре) происходить выход из строя оконечных транзисторов при увеличении мощности. схема по адресу https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1153206138
  2. #61
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Ток покоя 2квт усилителя мощности
    Цитата Сообщение от Серый Мыш
    Такое бывает, если осциллограф врет.
    Иначе нужно предположить наличие интегратора.
    такого за 48 лет не видел НИКОГДА тк такого не бывает если нет ограничения (в класса Н бывает не работает какой то этаж питания).Если есть и предприняты какие нибудь меры чтобы оно(ограничение)имело вид синуса (издали) тогда конечно может быть
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Цитата Сообщение от ODR
    Пока не было времени всё промерить ! Но на частоте 1000гц при измерении просто на синусоиде на выходе заметил разницу в амплитуде положительной и отрицательной полуволны но постоянки на выходе нет просто при увеличении сигнала синус не уходит в одну или другую сторону а просто амплитуды полуволн растут не одинакого . на входе все ровно . Иза чего ето может быть
    Слабое место - два симметрирующих подстроечника VR2 VR3. При отрыве центрального контакта будет картина, похожая на ту, что вы описали - будет усиливаться только одна из полуволн.
    Попробуйте заменить постоянными резисторами в соотношении 50% 50% и посмотрите синусиду.
    А вообще, читая тему, быстрее и, в конечном итоге, дешевле может оказаться замена 100% транзисторов на новые и хорошие.
    krulfa добавил 18.09.2006 в 22:43
    Если бы так быть не могло то у меня бы в столе не валялось 26 убитых транзистора по 120 рублей за штуку . я ешо раз повторю что только после полной замены всех выходных усилок заработал без проблемм . у якобы живых транзисторов пн переходы в норме даже нагревал паяльником утечки как и вновь купленных а напряжение пробоя у всех выше 250 вольт замерял сам .
    Объяснение простое. Мощные транзисторы делаются не только путем тупого увеличения размера кристалла. А чаще - путем параллельного включения "секций" (ячеек) нескольких транзисторов меньшей мощности, расположенных вплотную на одном кристалле. Это позволяет лучше распределить большую мощность рассеяния. В таком "мультитранзисторе" могут повыгорать несколько секций, останется одна-две живые, которые будут нормально звониться тестером. А под реальной нагрузкой они тут же перегреются и полыхнут.
    Последний раз редактировалось krulfa; 18.09.2006 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
