Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Ток покоя 2квт усилителя мощности
    Аватар для ODR
    По умолчанию Ток покоя 2квт усилителя мощности
    Ремонтирую усилитель MRTAK 7800 ! Происходит постоянный пробой выходных транзисторов при небольшом увеличении мощности .Посмотрите схему и подскажите сколько должен быть ток покоя каждой пары и соответственно ток потребления усилителем на холостом ходу ! И может ли из за того что ток покоя слишком маленький (порядка 2.5 ма на каждой паре) происходить выход из строя оконечных транзисторов при увеличении мощности. схема по адресу https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1153206138
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Ток покоя 2квт усилителя мощности
    Цитата Сообщение от DJ Joul
    Только это написали, мне джедаи принесли усь, в нём встал вентилятор и после этого сгорели ВСЕ транзисторы, некоторые аж повыпаивались.
    Тепловая не успела сработать.
    Может как-то переделать?
    я так понял ты с китайцами балуешься?
    вентиляторы горят у всех их надо менять на SUNONы хотябы и сразу
    а что термала в Усах нету?
    DJ Joul
    Есть конечно, но что-то иногда не срабатывает, второй сам вчера спалил.
    Уси корейские, чуть лучше китайцев, хотя одна хрен.
    Схемотехника один в один как ты мне присылал QSC, содраны именно с таких моделей.
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 16.09.2006 в 20:14.
    Львов Украина
    и что те же модульки SMDешные на керамических платках стоят?
    интересно чего китайцы умыкнили тк оригинальные Ус очень надежные
    DJ Joul
    Да такие модули присутствуют но корейского пр-ва.
    И чаще у меня сдыхают именно корейцы, хотя джедаи могут сжечь ВСЁ. До абсурда доходит, кусочки гвоздиков вместо предохранителей повтыкают и вперёд!
    Львов Украина
    а ты вообще сам откуда
    Новичок Аватар для BISESIK
    Казахстан, Алматы
    Грустно Re: Ток покоя 2квт усилителя мощности
    Здрасти Всем. У меня следующая ситуация. Есть китайский усилок SPIRIT PAK2700, но дохлый. Каждый канал его состоит из двух независимых усилителей (всего в усилке их 4). Мощность каждого усилителя на вскидку 700 Вт. Предварительный тракт полностью рабочий - проверено осцилографом. Один из 4-х каналов я долго ковырял-крутил-вертел-паял и, короче, он заработал, но почему-то сильно исажает сигнал. Например когда говоришь в микрофон, то ничерта неслыхать, а если бьёшь пальцем по голове микрофона, то сигнал проходит. При закороченном входе на осцилографе (на выходе) всякие левые сигналы, при этом на выходе присутствует постоянное напряжение около 1 Вольта и переменное, где-то такое же. Вот схема усилка, которую я сам вручную перевел в Orcad, а потом в Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13231 (так что если заметите ошибки, то скажите). Очень нуждаюсь в совете - как устранить эти помехи. Просто я уже сжёг кучку 2SC5200/2SA1943 (хотя они и дешевле, чем у вас - на ваши где-то 50р). И, да, если нужны какие-нибудь фотки, то сделаю. Спасибо.
    Последний раз редактировалось BISESIK; 27.08.2006 в 23:45.
  8. #47
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от BISESIK
    Здрасти Всем. У меня следующая ситуация. Есть китайский усилок SPIRIT PAK2700, но дохлый. Каждый канал его состоит из двух независимых усилителей (всего в усилке их 4). Мощность каждого усилителя на вскидку 700 Вт. Предварительный тракт полностью рабочий - проверено осцилографом. Один из 4-х каналов я долго ковырял-крутил-вертел-паял и, короче, он заработал, но почему-то сильно исажает сигнал. Например когда говоришь в микрофон, то ничерта неслыхать, а если бьёшь пальцем по голове микрофона, то сигнал проходит. При закороченном входе на осцилографе (на выходе) всякие левые сигналы, при этом на выходе присутствует постоянное напряжение около 1 Вольта и переменное, где-то такое же. Вот схема усилка, которую я сам вручную перевел в Orcad, а потом в Вложение 13189 (так что если заметите ошибки, то скажите). Очень нуждаюсь в совете - как устранить эти помехи. Просто я уже сжёг кучку 2SC5200/2SA1943 (хотя они и дешевле, чем у вас - на ваши где-то 50р). И, да, если нужны какие-нибудь фотки, то сделаю. Спасибо.
    а ты что хочешь чтобы он работал ?
    тогда нужно разделить мосты и ремонтировать поотдельности иначе запутаешься и еще ты так нарисовал нестандартно схему что надо пол дня убить чтобы это привести к нормальному виду
  9. #48
    Казахстан, Алматы
    Да, да, да - я сам в такой схеме уже заблудился. Дело в том, что у меня не было времени нарисовать нормально, за что прошу извинить. Думаю вот этот вариант будет намного читабильней *. Так что прошу про меня плохого ничего не думать
    Vasili, мне оочень надо, чтобы он работал нормально
    первый вариант схемы тоже заменил
    Последний раз редактировалось BISESIK; 27.08.2006 в 23:39.
  10. #49
    г. Бердск
    Это что за шизоблядский способ рисования схем? У меня башню вывернуло наизнанку пока разглядел что же это такое. Я монитор на бок ставил и на голову рядом с ним становился.
    Последний раз редактировалось WP; 28.08.2006 в 09:44.
  11. #50
    Казахстан, Алматы
    Вот как, интересно, Вы можете нарисовать такую схему подругому, А? Это же - схема в Orcade, а там ограниченное поле для рисования. Конечно, лучше визуально отделять первый каскад от второго, третьего и т.д. Но, у меня занято всё пространство рабочей области этого грёбаного Orcad - сверху до низу, слева на право. Лучше скажите, где надо обрывать схему, как это правильно сделать и чем и в каких местах замерять? И несмотря ни начто, опять СПАСИБО.
  12. #51
    Аватар для ODR
    Привет всем ! Я вернулся с новым вопросом по усилителю MRTAK 7800!Тем кто читал посты сначала известно что етот конец я починил и вот уже 3 недели он даёт жару но вот одна незадача сигнальные лампы выходного сигнала мигают ровно а вот звук из канала который я копал какой-то ватный . Короче явно слышен завал ачх на нижней середине(осцилографом пока не мерил но на слух крутя ручку баланса на микшере слышу) . Колонки и микшер и источник звукового сигнала не причом. Предварительный усь тоже потому как всё переставлял и точно определил что фигня ета возникает именно в УМ. Я уже ранее писал что поменял на плате все детали . Так вот резисторы, кондёры и транзисторы все по точным номиналам а вот операционный усилитель ne5534 стоял NE5534N но у нас в магазине с таким индексом не было и пришлось взять NE5534P . В магазине сказали что индексы говорят только о производителе а вцелом микрухи одинаковые. Второе подозрение на то что в ум который не ломался все выходники с одним коэффициентом усиления а в том который ремонтировался параллельно включены с одинаковым но в плечах разные . КАк думаете что в данном случае является искажающим АЧХ фактором ? И как попробовать с етим побороться. Схему смотрите в начале ветки! Заранее всем спасибо. Кстати если интересно как выглядит ета печка изнутри вот фотки
Название:	Resize of DSC00699.JPG
ID:	13261   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSC00702.JPG
  13. #52
    Львов Украина
    судя по фото как сказал WP "Это что за шизоблядский" размер у него
    он что в глубину длиннее чем шире?
    что то с виду это видать китайское ноу хау ничего похожего в жизни не видел
    без приборов ничего найти и настроить НЕЛЬЗЯ
  14. #53
    Аватар для ODR
    Приборы есть и генераторы и осцилограф и высокоточный вольтметр переменного тока от 30 гц до 3 мгц только чего настраивать если кроме тока покоя нечего настраивать а номиналы всех деталей написаны на плате . я сам то понимаю что чегото надо крутить в обратной связи или всего конца или операционника но хотелось бы( если вы такие клаасные как говорите схемотехники и аналитики ) знать точнее чего можно изменить . Я повторяю завал в области 100- 300 гц . И кстати етот по поводу шизоблядского размера конца ! Он ещо и весит шизоблядски ! 40 кг
  15. #54
    Львов Украина
    для начала посмотри на приборах ,а то ватный звук это непонятное определение
    дай синус от 20 Гц до 20 кГц амплитудой около 0,5 выходной мощности на нагрузке 4-8Ом и смотри осциллом и вольметром форму и уровень сигнала в этой полосе(на частотах более 12-15кГц не вздумай давать полную мощу а то попалишь цепочки Буше) .
    посмотришь напиши что вышло(сделай тоже самое для рабочего канала)
    что бы что то настраивать сначала надо увидеть ПРИЧИНУ
  16. #55
    Германия
    вот так, например.
    Мож так люди что подскажут. По-мне так проблемы в "недогорелых" деталях. В том числе керамические конденсаторы могут такие фортели откалывать.
    а где тут картинки вставлять - после отпуска мы и слегка тормозим...
    Серый Мыш добавил 29.08.2006 в 17:44
    Серый Мыш добавил 29.08.2006 в 17:48
    И один недостаток в оригинальной схеме - на регуляторе тока покоя
    перемычку с движка лучше на другой контакт перекинуть. тогда при шуршании движка ток покоя будет уменьшаться а не увеличиваться.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 29.08.2006 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #56
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от Серый Мыш
    вот так, например.
    если ты это то что сверху так причухал то молодец
  18. #57
    Германия
    Спасибо за сочуствие.
    кстати защита никудышная - она есть, но мало что защитит.
    Доказательство: при КЗ на выходе защита сработает на токе
    0.6В/.33 Ом = 1.8А . при питании > 60В, а 700Ватт предполагают это,
    имеем > 100Ватт на транзисторе - поплохеет я думаю.
    при +30 вольт на выходе защита сработает при токе > 10А на транзистор
    это > 300Ватт на корпус.
    Щательнее надоть....
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #58
    Аватар для ODR
    Пока не было времени всё промерить ! Но на частоте 1000гц при измерении просто на синусоиде на выходе заметил разницу в амплитуде положительной и отрицательной полуволны но постоянки на выходе нет просто при увеличении сигнала синус не уходит в одну или другую сторону а просто амплитуды полуволн растут не одинакого . на входе все ровно . Иза чего ето может быть
  20. #59
    Львов Украина
    а ограничения нет или есть?
    усилитель мостовой или обычный?
    еще лучше покажи фото такого синуса
  21. #60
    Германия
    Такое бывает, если осциллограф врет.
    Иначе нужно предположить наличие интегратора.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
