Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Стоит ли резать ВЧ конус? Alphard ETP-158Z1
    Аватар для Alm333
    По умолчанию Стоит ли резать ВЧ конус? Alphard ETP-158Z1
    Здравствуйте. Начитавшись хвалебных отзывов о Alphard ETP-158Z1 приобрел сей девайс. Основная цель была в дверь автомобиля. Но потом подумал, а почему бы не попробовать массив из 4-х(или 2-х) штук на ШП без фильтра. Но замеренная АЧХ порушила надежды - 10дб пик на 4 кгц. Идея - АС без фильтра, может только пищалку добавить от 5кгц первым порядком.
    Вопрос - если отрезать ВЧ конус безобразие на 4-6кгц исчезнет? Падение уровня ВЧ не пугает, будет использоваться с твитером. Или искать другой 6" ШП с ровной АЧХ?
    Замер с 1м с окном.
ID:	281523 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    По умолчанию Re: Стоит ли резать ВЧ конус? Alphard ETP-158Z1
    Получиться будет 140л ящик, набитый 90-децибельными головками с 3мм ходом по 6тр.
  3. #102
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    АСАЛАБ ШП2001.1
    Можно четыре штуки последовательно ... P.Audio PHT-409. Что получиться интересно...
    Речь идёт про щит с динамиками квадратом в центре и пищиком между ними??
    Интересно...
  4. #103
    Аватар для Alm333
    Интересно...
    Да речь, про квадрат с твитером. Чутье у одного дина 99дб.
  5. #104
    город у моря
    Ну да..)) Пересчитайте чувствительность к дБ-Вт-м и децибелов останется совсем немного, примерно 91.
  6. #105
    Тамбов
    91 +6 за счёт счетверения - 97дБ/Вт*м
