Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Транс усилителя электроника эф-017
    Аватар для mauser1608
    По умолчанию Транс усилителя электроника эф-017
    Всем привет!
    Имеется два усилителя Электроника ЭФ-017-стерео, внешне отличаются индикаторами, внутренне в глаза бросился транс, у одного стоит ТС-210-3, у другого ТП-190-3!
    По габаритам 210 естественно больше, исходя и из названия он должен быть мощнее. И собственно вопрос, имеет ли смысл менять ТП-190-3 на ТС-210-3?
    По умолчанию Re: Транс усилителя электроника эф-017
    Если собираетесь использовать 24/7 на дискотеке - то да. Но бытовой усилитель сгорит при этом довольно скоро с любым трансформатором)
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Усилитель 2Х50Вт, максимальная 2Х90 (очень сомнительно), любой из этих трансов потянет.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    вряд ли. во-первых разница в 20Вт погоды не сделает. во-вторых название трансформатора не всегда совпадает с габаритной мощностью сердечника.
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Последний раз редактировалось alexcryke; 08.12.2016 в 14:15.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Скорее всего есть там макс 90 ватт в канал. На Амфитоне тоже написано 2х25 вт номинал, а на максимуме 50 выдаёт спокойно.
    mauser1608, Тот, который на 190, сильно греется? Воняет? трещит? Если нет, то менять не стоит.
    Нет, не воняет, просто вскрыв крышку трансформаторного отсека был удивлен малому размеру транса, опосля открыл рядом стоящую Эльку, а там транс во весь отсек и соответственно маркировка ТС-210-3.
    Я просто переживаю по тому поводу, чтоб на пиках не было большой просадки питания на ТП-190-3 относительно ТС-210-3 и соответственно и выходного сигнала...
    если мучит совесть, то лучше провести натурные измерения. У ТП и у ТС разные магнитопроводы. возможно даже и так что ТП окажется лучше будет держать ток чем ТС. может и так.
    а вообще 20Вт, а точнее 2Х10Вт - это несущественный совершенно запас по отношению к рабочей мощности.
    Надо учитывать что громкость и мощность - это разные величины.
    разница между 100Вт и 90Вт по громкости будет меньше 1дБ или около того.
    г. Обнинск
    Целесообразней, в данном случае, выбрать трансформатор с меньшим током покоя и, или с меньшей межобмоточной ёмкостью.
    С уважением, Андрей.
    alexcryke,aganext, согласен, что натуральные измерения лучше всего, правда со временем туговато, да и тот что на ТС-210-3 я продаю, так сказать на последок хотел мнения знатоков услышать, если будет возможность постараюсь померить ток ХХ, есть измеритель мощности (правда китайский, но примерно определить можно), и емкость межобмоточню. Единственно, нужно смотреть на всех обмотках, да и вообще, между какими обмотками имеет большее значение?
    по идее между всеми, но в основном оценивается емкость между первичной обмоткой и вторичными, что бы из-за этой паразитной емкости не проникали помехи из сети в непосредственное питание усилителя. в каких пределах должна быть емкость - всё условно - нужно рассчитывать по конкретным значениям Uном Iном Rвых и др...
    дело конечно сугубо личное каждого - но я бы посоветовал не заморачиваться, отдать этот ТС-210 в родном комплекте, что бы в дальнейшем не иметь ожиданий претензий к копанности аппарата и забыть.
    это не тот случай который играл бы ключевую роль в качестве воспроизведения, есть еще 1000 условий которые определяют как и надежность так и качество воспроизведения на более значимом уровне.
    alexcryke,
    пожалуй прислушаюсь вашего мнения, в действительности у этого усилителя пробелов хватает, да и ТП-190-3 визуально выглядит более качественнее...
