Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Сломался усилитель на LM4702, подскажите, как его починить
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Сломался усилитель на LM4702, подскажите, как его починить
    Здравствуйте!
    После очередной транспортировки начал перегреваться трансформатор питания микросхемы-драйвера. Измерил напряжение Vdrv - оно оказалось +/- 42В вместо +/- 70В. Если отключить питание Vcc, то Vdrv восстанавливается до +/- 70В.
    Напряжение Vcc = +/- 60В
    Звук на малых мощностях остался нормальный (слушал синусоиду при измерениях). На больших мощностях не слушал.
    На осциллографе на выходе ничего подозрительного не видно. Радиатор не греется.
    Максимальное напряжение питания для LM4702c = +/- 75В, то есть очень близко к моему Vdrv.
    Однако до этого усилитель отработал несколько десятков часов (в четырех разных областях России) на больших мощностях на нагрузку 8 Ом. Но после очередной транспортировки во время акустических измерений я почувствовал запах расплавленного полиэтилена - стал сильно греться трансформатор, питающий микросхему-драйвер, так что расплавился поэлетиленовый клей.
    Подскажите, куда копать?
    Последний раз редактировалось bondar100; 07.12.2016 в 10:14.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Прошу помощи - сломался усилитель, не понимаю, как его починить
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Однако до этого усилитель отработал несколько десятков часов (в четырех разных областях России) ...
    В тульскую область
    Похоже что где-то коротит (или почти), поэтому и транс греется, питание проседает. Визуально всё на месте, провода ничего лишнего не касаются?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Получается ВК садит... см. VR1,VR2 - рег-ка тока покоя... и выходные транзисторы... какое напряжение на выходах?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 07.12.2016 в 00:55.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    В схеме два трансформатора?
    Посмотреть, куда уходит ток с этого трансформатора (1-ом резисторы во все цепи).Проверить/заменить блокирующие электролиты/плёночники - может, возбуд, хотя и маловероятно.
    Да, два полностью раздельных источника питания. На микросхему трансформатор, на выход - ИИП.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Да, визуально все ок.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Напряжение на выходах практически нуль.
    Ну, если бы ток покоя был бы высоким, то грелся бы радиатор, на котором сидят все транзисторы и ИМС.
    Барнаул
    bondar100, проверь тестером выходные(предвыходные) транзисторы и VR1,VR2...
    На осциллографе тишина. синусоида - чистая.
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    их надо выпаивать при этом?
    Барнаул
    нет, не выпаивай - просто проверь переходы БЭ, БК, КЭ, в режиме прозвонки диода... а VR1,VR2 в режиме прозвонки сопротивления...
    до кучи проверь напругу на мюте - 1 нога...
    вот это очень плохо - скорее всего подгорела мика, т.к. питание в сети скачет...
    ЗЫ... теорию изучили, пора переходить к практике ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 07.12.2016 в 10:48.
    Alickkk, опять же странно, если предвыходные пробиты, то почему звук нормальный слышен?
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Хорошо. Сейчас займусь.
    рядом с Москвой
    ОООС корректирует
    Может быть от того что долго слушали на большой мощности что-то перегрелось и они не совсем пробиты, но слегка изменились параметры, что-нибудь такое
    По умолчанию Re: Сломался усилитель на LM4702, подскажите, как его починить
    Скорее всего пробит один из выходов микросхемы (ноги 2,3 и 11,12). Можно просто померить на выключенном усилителе китайским тестером в режиме "прозвонка", относительно питания +/- и относительно земли, каждую из четырёх ног. Должно звонится как замер диода.
    Все переходы прозваниваются в одну сторону. КЭ предвыходного прозванивается через БК выходного, но без аномалий.
    Номиналы всех резисторов прозваниваются верно за исключением R10/R20, которые оказались 2,2 кОм (и по полоскам тоже там стоят 2,2 кОм).
    Vr1/Vr2 выставлены на 750 Ом, что также в пределах нормы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Я его подразобрал. Включать пока не хочется. (это затруднительно в таком виде, но если это точно надо, то могу напрячься)
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Да, питание скачет, факт. В момент включения запросто могло быть 76 Вольт, что и могло послужить причиной. Но перед тем как покупать микросхему и выпаивать можно ли еще как-то локлизовать проблему?
    Все-таки для меня логическая загадка, что питание ИМС проседает только при включении Vcc. Значит, как-то ток выходит через выходы ИМС. А куда он может такой сильный выходить, если там слаботочные цепи?
    Мощность трансформатора для ИМС 25-30 Вт. То есть там ток явно больше 0,5 А жарит.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Звонится как диод каждая из ног - отклонений нет. при одной полярности показывает 1000-1200 (не понимаю правда что это за цифры), при другой полярности - ничего.
    Вернее так, что относительно питания все выходы прозваниваются как диоды, а относительно земли - просто бегают цифры от 1000 до 1700.
    У меня есть второй такой же усилитель (работающий) - там точно так же все прозванивается.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Может мне уже пора замерить напряжения на включенном УЗМЧ?
    Последний раз редактировалось bondar100; 07.12.2016 в 12:05.
    Нефтекумск
    bondar100, Vcc часом не 42 вольта? Если так, то напрашиваеся вывод, что 70 вольт стекают через микру и переход Б-К предвыхода на Vcc и греться там не чему тогда кроме маломощного транса.
    С уважением. Дмитрий.
    Deemon1970, Увы, Напряжение Vcc = +/- 60В
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    В мануале вообще написано, что при закороченных выходах ток составляет 3-8 мА. То есть, вообще какая-то чертовщина.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Все, разобрался.
    Оказалось, что я решил заменить провода от источников питания к плате, и перепутал при этом Vcc и Vdrv.
    После этого я напрочь забыл, что вообще делал это, и уже поле того, как забыл, я приступил к измерениям.
    Короче, прошу у всех извинений за глупость и созданную ветку. Удивительно, что трансформатор питания драйвер-ИМС выдержал.
    Барнаул
    в режиме диода, это милливольты ... в режиме изм. сопротивления это Омы...
    спасибо
