Сообщение от
DTSDTS
сечение провода нужно увеличивать, причём значительно, к примеру для НЧ звена потребуется провод от 2.5мм2, то есть диаметром минимум 1.8мм
, а при намотке без сердечника на такую же индуктивность, потребуется в разы больше провода. Объём катушки индуктивности будет примерно с половину пол литровой банки, так что изготовитель на них хорошо экономит. У меня были такие же колонки, причём долгое время, покупал новые , штука очень хорошая но довольно не дешёвая , так что если денег хватило на вегу 12, то и на провод для дросселей найдёте.
По поводу конденсаторов то не нужно так уж сильно расстраиваться, для НЧ звена вполне допустимы электролиты ( С5, С6 )включённые встречно последовательно, их задача не пропускать через себя полезный сигнал, а замыкать на корпус не нужный. В СЧ и ВЧ звене есть смысл применить плёночные или бумажные конденсаторы (С1,С2,С3), так как там сигнал уже проходит через них. Конденсатор С4 так же можно использовать неполярный электролит или плёнку, здесь он так же служит, как и в НЧ звене только для среза ВЧ диапазона, то есть полезный сигнал через него не идёт.
В общем вывод такой:
запасайтесь проводом для фильтра НЧ звена и плёночными конденсаторами С1,С2,С3. Остальные дроссели и конденсаторы можно оставить как есть.
