Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Backinskii_kpmisar
    По умолчанию Какое напряжение выставить на оконечном усилителе.
    Всем привет. Имею вертушку вега 109. Заменил все конденсаторы электролиты на новые, далее имею проблему с транзисторами кт 805 ам, они гонимые прозваниваются колектор эмитор по 1му килоому примерно. Греются в покое сильно. На базах в покое висит примерно 1.7 вольта. При том что насыщение вроде как 2.5, следовательно ток коллектрный нормальный и отсюда тепло. Хочу поставить импортный аналог. подскажите что можно воткнуть, может есть опыт. Нормльных кт найти у нас не могу одно говно.)
  2. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Re: Какое напряжение выставить на оконечном усилителе.
    И что? Они и должны сильно греться.
    Я бы вообще выбросил этот усилитель и поставил что нибудь на СТК.
  3. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Посмотрите,что есть у вас в продаже в корпусах TO-220 с током 5А и напряжением К-Э 60-80В(Р-30Вт) - от туда и выберите.
    P.S.Перечислять весь список не имеет смысла.
  4. Зарегистрировался
    Я знаю как аналоги подбирать, мне не хочется деньги втюхивать туда на пробу, что звучит получше. Хотелось бы опыта именно такого что лучше звучит. Нужен какой то малошумящий транзистор)) Выкинуть нельзя - вертушка чужая вообще. А греются так адски что радиатор в покое градусов 80. Так не должно быть и мост от тока диодный выше 100 градусов - тоже в покое.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Самое главное какое напряжение выставить на базах, нужно ведь попасть как я понимаю в линейную часть работы транзистора, не в самый низ но и в насыщение чтобы не уходил. Верно?
  5. Частый гость Аватар для nsk71
    Померяй ток покоя ( падение напряжения на мошных резисторах). Оно вобше играет?
  6. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Вы издеваетесь!? Кто выставляет напряжения на базах? Выставляют ток покоя. С таким понимаем вопроса вы попалите всё к чёртовой матери, и это будет правильно. Гуглите "методику настройки УНЧ класса АВ" или что то подобное.
    С уважением. Дмитрий.
  7. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    На платах УМ всего один подстроечник, им и выставить ток покоя. Учитывая какие радиаторчики в веге примерно 10мА, (и то наверное много) это 1,5мВ на любом из резисторов R22, R23, (сейчас уже подзабыл но помоему выглядят они как спираль от плитки) или 3мВ на обои сразу.
  8. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Ответ:
    Ответ правильный.
    P.S.Если надумаете менять транзисторы,сделать надо будет по новой и без фанатизма в величине.
  9. Зарегистрировался
    Ответ:
    Ответ правильный.
    Ток коллектора - правильно? Сколько ставить в миллиамперах? 100 хватит?
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вывообще читаете что вам пишут ?
  11. Зарегистрировался
    Завтра попробую, отпишусь.
