Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подсветка диспея на мобилах
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Подсветка диспея на мобилах
    Подскажите, на чем сделана подсветка дисплеев современных мобильников (Гнусмас Х460). Хочу использовать модуль подсветки от битого дисплея. К нему подходит двухпроводный шлейф с маркировкой «А» и «К» (анод – катод), т.е. получается светодиодная, но тестером зто дело не звонится, возможно светодиоды включены последовательно на большое общее пороговое напряжение. Рядом смонтированы елементы, вместе напоминающие повышающий инвертор. Как поджечь и обойтись без дыма?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Подсветка диспея на мобилах
    фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Плавно увеличивать напряжение регулируемым блоком питания, только без фанатизма иначе может быть дымок, А в обход инвертора если?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Estonia
    На нокии 6610 точно светодиодная. Думаю, в большинстве случаев светодиодная со световодами и рассеивателями. Хотя у эрика Т28 была люминесцентная подложка под экраном (может и под клавой тоже). ИМХО весьма проблемматично засунуть в такой маленький экран люминесцентную лампу (как у ноутов).
    Могу посоветовать поискать сервис мануал на конкретную трубку и посмотреть точно.
    Russia
    зы. питание само собой не выше чем на АКБ телефончика.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Estonia
    не факт, если люминесцентная пластина, то высоковольтный инвертор потребуется.
    Беларусь
    Именно так задумано. Все лишнее нафиг.
    Вот отстал от жизни! И такое есть?!
    Estonia
    Насколько помню, в эрике Т28 именно пленка с люминофором под ЖК экраном находится. Дает такую не яркую изумрудного цвета подсветку.
    Правда, представить такое на современных цветных телефонах трудно - экраны большие, нужен чисто белый свет. Тут проще поставить белые светодиоды с хитрой системой равномерного распределения света по всему экрану.
    Grigori G. добавил 19.07.2006 в 00:25
    А как выглядит модуль подсветки от гнусмуса?
    Фотки случайно нет?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 19.07.2006 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для mobiserv
    Kherson UA
    На 28 ерике, на новых моторолах типа разер, на филипсах стоит люминофорная подсветка питание - 30В, там умножитель есть. Приспособить мона только целиком, там люминофор с проводниками на подложку нанесен. На самсунгах и не только, подсветка на особо ярких светодиодах, но стоит микруха, управляющая подсветкой, поэтому впрямую и не звонится, питание светодиодов 3,6В ...
    ПС Подсветка равномерная потому что там 6-слойный рассеиватель-отражатель. Разбирается легко, собрать правильно очень геморно...
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    И у Эрика R320 та же система. Помимо всего прочего эта подсветка очень экономичная была, в ждущем режиме ее можно было не отключать даже и телефон работал 3 суток, с отключенной совсем 5. Со светодиодной таких приколов не получается Стоит включить подсветку на постоянно и даже день аккум не выхаживает.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
    Беларусь
    Разобрался, зажег.
    В модуле три «белых» светодиода последовательно, поэтому тестером не звонится.
    Соответственно напряжения батареи недостаточно, предположение о повышающем инверторе было верным, но для применения вне телефона он не нужен. От 8 вольт с резистором 1к отлично светится.
    Рекомендую! Хороший плоский светоизлучающий элемент для различных применений.
    Главное халявный, в любой мастерской по ремонту телефонов за спасибо горсть дадут.
