Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
  1. Частый гость
    Аватар для OksidAluminiya
    Урай ХМАО
    По умолчанию Проблема с TDA7293
    Собрал усил по такой схеме. Питание +-36В, нагрузка 8Ом. До примерно 12 вольт(18Вт) на выходе работает нормально, дальше появляется непонятный треск в динамике и диффузор сильно отколянется на одну сторону. Кто что подскажет? Без резистора R2 на выходе была постоянка от 1.5 до 3 Вольт. https://youtu.be/UBoEOTx92ZkНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OksidAluminiya; 03.12.2016 в 22:54.
  2. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Проблема с TDA7293
    Если печатка от туда же где взяли схему и правильно распаяли всё должно работать.
  3. Частый гость
    Урай ХМАО
    Да, про это не сказал - печатки нет, навесной монтаж так сказать, все детали на радиаторе Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280838страшновато, но не для красоты делаю
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    паразитные наводки провоцируют под-самовозбуждение.
    не для красоты это делается, а для минимизации паразитных связей между элементами.
    при малых токах по цепям, еще создает не сильное электромагнитное поле, а при повышении мощности их становится больше, что создает много помех, которые нагружают работу ОООС, с какого-то момента ОООС начинает превращаться в ПОС - в генератор, при недостатке скорости нарастания.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    возможно еще дело в паразитной емкостной составляющей нагрузки. (например, погонная емкость проводов до акустики).
    на выход после Цобеля желательно поставить последовательно LR-цепь 1мкГн и 4.7Ом
    возможно помехи идут с импульсного БП - ради эксперимента можно попробовать поставить обычный БП
  5. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Питание высоковато если нет уверенности, что микросхема оригинал 100%. На фото не видно стоит ли прокладка-изолятор. У 7293 на корпусе "минус" питания (на всякий случай напоминаю).
    С уважением. Дмитрий.
  6. Частый гость
    Урай ХМАО
    Ставил - никаких изменений.
    Прокладка стоит.
    Радиатор стоит заземлить? сейчас он подключен через кондер 1нФ к общему проводу БП. Завтра попробую на выход поставить LR
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да.
    на какое напряжение? больше? меньше?
  8. Частый гость
    Урай ХМАО
    Такоеже. +-35В
  9. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    можно попробовать по-меньше +/-30В или +/-25В. конечно возможно что хрипит встроенная в микросхему защита от перегрузки, особенно если импеданс акустики прилично проседает.
    но скорей всего дело в наводках из-за непродуманного монтажа.
  10. Частый гость
    Урай ХМАО
    Разве 36В на плечо много? по даташиту максимум+-50 допускается при Rн 8 Ом.
    Не защита, хрип начинает уже с 13В на Rн 7Ом(резистор)
    Вот тут надо подумать. Один мастер даже советовал все вывода шунтировать кондером 0.1мкф чтоб самовозбуд побороть...
  11. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    А что получается по питанию, на 13 и 15 ногах, когда начинает хрипеть выдавать постоянку на выходе, кстати с каким уровнем и зависимостью от снимаемой мощности? Могла бы быть и защита, от перегрева судя по радиатору на фото. Но при срабатывании защиты на выходе не должна появляться постоянная составляющая. Возможно что-то с питанием не так.
    Последний раз редактировалось aganext; 01.12.2016 в 23:08.
    С уважением, Андрей.
  12. Частый гость
    Урай ХМАО
    На 13 и 15 ногах просадка до +-31В без перекоса. Хрипит от 13В на выходе, максимум поднимал до 40В, мерил на синусе 50Гц.
  13. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Откуда чудный синус?
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  14. Частый гость Аватар для Palych73
    Конденсатор вольтодобавки попробуйте поменять.
  15. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    интересно все кинулись решать проблему.
    а то что это максимально действующее (уже с определенной величиной искажений) выходное напряжение при питании +/-31 не? никто не смекнул?
    и микра отдает при таком напряжении честных 30вт на 4 ома
    само то для S-30
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  16. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Ммда, монтаж конечно не для активных элементов, расположенных рядом с импульсным питальником без экрана. Вы хрипом динамик мучаете или наблюдаете его на эквиваленте нагрузки осциллографом? Вообще 7293 хоть и крайне дубовая микросхема, если не фэйк, но в данном случае сделано всё, что только можно, для её неработоспособности.
    ​Сделайте, как порекомендовал jeell58, или хотя бы на макетной плате с даташитным расположением деталей, с большой вероятностью проблем уйдёт.
  17. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    не уйдет. выше написал почему
  18. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    В первом посте речь о восьми омной акустике и далее о 7-ми омном эквиваленте.?
  19. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    В первом посте речь о восьми омной акустике.
    Вы не внимательно прочли мой пост. я говорил о предельном выходном действующем напряжении, а там хоть 8 хоть 64
    Хотя симптомы странные для оригинальной 7293, для начала должны появиться хотябы гармонические искажения (тут и мантаж конечно оставляет желать..). но это точно вызвано ограничением в амплитуде выходного сигнала
    Так что единственное решение в лечении. ручку волюме немного против часовой
  20. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    1. оригинальная ли микросхема?
    2. живой ли R10? Прозвони его.
    3. С10, С12 как можно ближе к выводам. С11, С13 - следом за ними.
    4. проверь полярность С3, С5, С6, С8.
    Николай_87, при 2х25Вольт переменки на входе выпрямителя, 7293 выдаёт честных 50 Вт на 8Ом, выше - резко растут искажения.
