Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Фильр 3дБ на октаву...
    Добрый день!
    Обычный пассивный RC фильтр, дает 6дБ на октаву (или 20 дБ на декаду). И за две декады меняет фазу тока в нагрузке относительно напряжения на входе с 0 до 90 градусов.
    А можно ли получить равномерный спад 3 дБ на октаву (10дБ на декаду) в широком диапазоне частот?
    Соотв. хочется и фазовый сдвиг растянуть на больший диапазон.
    Я думал это дал бы резистор включенный последовательно с конденсатором в НЧ фильтре, равный Хc = 1/(2*пи*F*C) на частоте среза,
    но это только ограничивает действие фильтра на уровне -6Дб, сопротивление равное Хс/2 - на -9дБ, если сопротивление равно Хс/4, - то на -12дБ... и т.д. И крутизну фильтра оно не меняет.
    Последний раз редактировалось Stalin; 01.12.2016 в 13:45.
  2. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Фильр 3дБ на октаву...
    Можно только приблизиться (сколь угодно точно) набором R1 и R2 последовательно с С (на землю) и т.д.. Где-то я такое видел, но не помню где.
  3. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Нет простого фильтра со спадом 3дБ\октава (каждый порядок - 6дБ), - только приближение. Чем в более широкой полосе нужно получить данный спад, тем сложнее.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 02.12.2016 в 19:02.
    С уважением. Дмитрий.
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    А можно ли получить равномерный спад 3 дБ на октаву (6дБ на декаду) в широком диапазоне частот?
    можно. но количество деталей будет больше.
  5. Частый гость
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Ага.. ну да, ясно, спасибо!
    А то негде ссимулировать, чтобы просто прикинуть...
    буду пробовать подбирать
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Как бы, всё-таки 20дБ на декаду.
    вот отруки насчитал ито ошибся (Спасибо! Поправил.)
    идея была - воткнуть слабый фильтр в обратную связь ПОС, чтобы не ломало сильно ачх и фчх на срезе... а то кажется, эти перепады ломают голоса солистов, когда пос на 200..300Гц начинаешь резать
    Последний раз редактировалось Stalin; 01.12.2016 в 13:46.
  6. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Это в упрощенном графическом представлении имеет место скачок фазы "на срезе", на самом деле фаза меняется плавно.
  7. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Скин-эффект? Там частота под корнем.
    Всего доброго.
    Евгений.
