Проблема с DD приводом тонвала, скорость "максимальная" не регулируется.
По мануалу в этой деке добавлен генератор частоты, но не понятно как сигналы с датчика оборотов и с генератора объединяются в одну точку.
Можно ли доп. генератор отключить?
---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
Емкости проверил (электролиты) питание в норме, похоже не приходит сигнал с датчика оборотов FG coil, без С104 ситуация не меняется. Разница в напряжениях на входах 6 и 7 драйвера около 2 Вольт.
---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
полезно сформулировать проблему на бумаге , проверил FG coil на обрыв, не звонится, надо посмотреть катушка ли это, может это и нормально.
---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
к счастью это катушка
