Страница 33 из 37 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #641
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Горбы одинаковые-порядок! правильный верблюд.
    Не раз такое слышал...
    А с чем это связано что горбы должны быть одинаковые ? Что будет не так если они будут сильно разные ? От чего это следует ?
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    В проге Юнибокс407 можно визуально видеть зависимость этих горбов от частоты настройки фазика и объёма ящика. Когда левый горб выше, то на симуляции АЧХ есть взбрык/презенс/горбик перед началом спада. Когда правый горб на импедансе выше левого, то идёт АЧХ по типу закрытого ящика, нет ровной полки. Горбы определяют отдачу фазика и дина в общей АЧХ.
  4. #643
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Вот на этой эмпирике Сальниковой многие погорели,
    Ну вот, купил книжку, опять не ту.... А написано для ВУЗов,студентов...
    не учитыаая перегрузочную способность (ограничение тока в катушке согласно проволоки, силы смещения магнитного мотора BL и ограниченного объёмного смещения диффузора Xd)
    Вот с этим я еще не разобрался....Но понял, если не "вдувать" по полной в динамики, то будет все нормально.
    Осилил....
    Согласно теории и заголовка темы, согласен. Динамик не подходит, все не правильно...Но это с точки зрения получения ровных ачх, как трактуют книжки(как я их понял).
    Но в конкретной комнате, почему бы и не поиграться фи....
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  5. #644
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Как все было бы просто : увидел горбы, добился равенства и идеальный ФИ у тебя в кармане. Угу. Как же ж.
  6. #645
    Самара
    Или нет веры аксакалам?
    Вера есть. Осталось опыта набраться...
    только для Вас,
    Спасибо огромное.
    могу спровоцировать еще на несколько страниц.
    Это только я могу, вопросов ещё много....
    Еще раз всем огромное спасибо.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 01.05.2019 в 20:41.
  7. #646
    Где пленили Паулюса.
    Осилил....
    Для вузов есть книжки получше, в них нет никакой эмпирики.
    Всё так. Но при правильной т.е оптимальной настройке системы головки работают не только в полную мощность но и не перегружаются. 12ти ватный 4а28 спокойно работал на 30-35ватах а 10гдш долговременно выдерживал на максимуме 40вт. Стоило изменить настройку и они перегружались и хрипели не достигая собственной Рмах. Тоже самое происходит при настройке по той эмпирической формуле.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Представьте, такие люди есть. Они жёстко пропагандируют именно такую настройку для всех головок в инверторном оформлении. Тысячу раз объяснял, приводил графики, формулы, таблицы и ссылки этому человеку, что это настройка ФВЧ аппроксимации ВВ4 но всё мимо ушей. Только ВВ4 имеет самый маленький объём при самой низкой резонанке из всех аппроксимаций. Близкой в ВВ4 является аппроксимация Бесселя 4порядка -Ве4. У неё объём чуток больше и резонанка выше, импеданс немного не равногорбый- правый чуть выше.
    Многие аппроксимации близки друг к другу. Чуть меняя один из параметров Vb, Fb можно переходить из одной аппроксимации в другую. Особенно это заметно для ВВ4-Ве4. Разница между ними очень мизерная. Не зря Алдошина писала, что ФИ штука капризная и чувствительна к расстройке основных параметров.
  8. #647
    Это в любом симуляторе есть.
    Тогда проще в симуляторе смотреть на АЧХ, получается
  9. #648
    Самара
    У Виноградовой есть иллюстрации , ачх неправильно настроенных ФИ
    Точнее наверное будет "Не оптимально настроенных ФИ". В чем не оптимальность, как бы выяснил для себя.
    Цитата Сообщение от Ovsik Посмотреть сообщение
    Есть книга "Loudspeaker Design Cookbook" 7 редакция (глава 2.4) там очень удобно изложено про семейство характеристик бумбокс, батерворт, чебышев в зависимости от добротности головки и потерь в оформлении. Приведены таблицы где четко указано какой делать обьем ящика и частоту настройки для того чтобы получить нужную характеристику в зависимости от добротности.
    Посмотрел, полистал, посимулировал в ЛСП. Это опять же применимо для получения именно ровных ачх без выбросов и провалов, с разными объемами ас, Ql, Qts, H и альфа. Как я понял оптимальные варианты выделены в рамочку. Жаль книга на английском...
    Что порекомендуете? Хочется именно на бумажном носителе.
    и хрипели
    О...Нет, до такого у меня не доходит, в моих 15 м2...
    Даже я столкнулся с таким. Но не здесь...
  10. #649
    прочел внимательно все тонкости настройки ВВ-4 и Ве-4 и вопрос отпал. Всегда в радость узнать что-то новое.
    сПАСИБО!
    Последний раз редактировалось Бока; 01.05.2019 в 23:40.
  11. #650
    Самара
    Это что. В те же годы или раньше была методика настройки инвертора по фигурам Лиссажу. в принципе то же самое, что оценивать правильность настройки по величине горбов. Горбы одинаковые-порядок! правильный верблюд.
    Это так...?
Название:	Лиссажу фрагмент.jpg
  12. #651
    да. Только пользы от такого метода- чисто картинки на экране покрутить , убедиться, что схема работает. И что? А ничего. АЧХ по давлению осталась за скобками.
  13. #652
    Не во всём согласен. Во первых, импеданс показывает реакцию головки в оформлении. Что уже не мало важный фактор оценки как себя чувствует излучатель в данном макинтоше. И второе, равногорбый импеданс описан в книжках по акустике аж середины прошлого века. Вопрос в другом- подходит ли данная головка под такую аппроксимацию или нет. Была ли щадача добиться именно равногорбого импеданса или нет. Равногорбый импеданс системы не плохо, если звук устраивает. Но и не панацея, к которой надо стремиться кровь с носу не взирая ни на что.
  14. #653
    Вы же понимаете, что два Z- горба равной величины не суть два излучателя равной добротности . Вот ежели каждый горб внимательно обмерить , глядишь, что-то и прояснится. Хотя бы узнать Qtc , нет ли перебора. А там ещё и Q box вмешивается . У Виноградовой это есть мелким почерком.
  15. #654
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Я вот вообще не понимаю заголовка темы.
    "Точная настройка ФИ".
    Что это значит? Точное попадание в расчеты? Ну так на сегодняшний день это не проблема. Симуляторы очень точны. Сделал ящик точно по модели - и фактически на практике получил то же самое, что на экране компьютера.
    Или точная настройка ФИ - это максимально гладкая АЧХ без взбрыка перед спадом? Опять же проблем нет. Строим модель, ориентируясь только на АЧХ, пилим ящик, профит.
    А может цель - "снять" максимум мощности с головки приминимальном ходе диффузора (т.е. максимум SPL, минимум искажений), да при этом о дыре не забыть, чтобы в ней ветер не свистел? Ну опять же симуляторы в помощь.
    Так может "точная настройка ФИ" - это в первую очередь замысел инженера? И верблюд тут вообще не при чем?
  16. #655
    Расчет и симулятор это один шаг, сборка и проверка- другой. Расхождение с расчетом и осмысление , что дальше- третий.
    Подгонка - четвертый. (так и хочется написать: мусорный контейнер- финал)
    Не довелось ещё, чтобы с ТС параметрами не нахлобучили, поэтому в симуль что будем вставлять ? Красивые цифры или реальные?
    А верблюд- просто шутка о том, что все чуть сложнее, чем кажется.
  17. #656
    Не довелось.
    Beyma, Faital, MAG, Magnum. Реальность от заявленного отличалась заметно, но в рамках грамотной модели это было гомеопатическое отличие. Т.е. по факту, по большому счету, пересчитывать было нечего.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Честно сказать, на горбы верблюда я даже не смотрю. Может многое упускаю, конечно. Но другие графики считаю более важными.
  18. #657
    Иа того же мнения. Но для прикидочного измерения горбы помогают. Скажем, понять, что хотя бы ящик - без щелей и настройка - " в воротах рамок "
    А не так давно приобрел пару полочников на авито. чую- нет баса, а по виду все нормально.
    а включил зетомерку- а там левый горб на 15 герцах, правый на 60. Офигевший лезу внутрь, а там на родную трубу - наклеена картонная, почти в упор к передней стенке. Басу добывал прежний хозяин)))
    Удалил халтуру, бас появился, зетка в норму ришла.
    А если совсем точно, то на частоте правого горба смотрим поведение басовика, отдачу на этой частоте отн-но частотнонезависимого участка(полки), вычисляем итоговую добротность Qtc , а на частоте ямы смотрим ачх порта , прикидывая, как оно там складывается вместе. Так что, горбы-наше все)))
    Последний раз редактировалось Бока; 02.05.2019 в 21:52.
  19. #658
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    совершенно верно, при разных задачах будут совершенно разные горбы, равняться на них никакого смысла не имеет
  20. #659
    Согласен, что название темы каждый может трактовать согласно поставленной задаче. Лично я вижу оптимум настройки для имеющейся головки согласно её реальным ПТС. Т.е получение максимум отдачи при минимальных искажениях. Перефразируя рекламный слоган "не все горбы одинаково полезны" повторю свою мысль - равногорбый импеданс не цель, к которой следует стремиться, а следствие совокупности факторов для получения оптимума конкретной головки. В книге равногорбость импеданса объясняется сбалансированностью свойств резонанса масса-упругость, согласно характеристикам головки и оформления. Уход импеданса влево показывает преобладание свойств индуктивности=массы, вправо -ёмкости =упругости. Импеданс отражает аппроксимацию ФВЧ.
  21. #660
    Волжане мы
    shutoff, далеко не всегда это оптимальная настройка, если данный оптимум в конкретной комнате прослушивания совпадает с комнатной модой- что будешь делать дальше?
    Навряд ли будешь покупать другую комнату под этот динамик
