Страница 30 из 37 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Для постройки инвертора ворота значений добротности сильно Уже таковых для закрытого ящика, а направлений для битвы заметно больше .
    У Виноградовой есть иллюстрации , ачх неправильно настроенных ФИ, из которых следует вывод: нет ничего проще, чем сочинить совершенно кривой и бездарно звучащий фазоинвертор, слишком тонкая тема.
    ПС А вообще, забавно. Столько страниц битвы за фазоинвертор посвящено динамику, туда откровенно не годному.
    Последний раз редактировалось Бока; 25.04.2019 в 11:14.
  3. #582
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Есть книга "Loudspeaker Design Cookbook" 7 редакция (глава 2.4) там очень удобно изложено про семейство характеристик бумбокс, батерворт, чебышев в зависимости от добротности головки и потерь в оформлении. Приведены таблицы где четко указано какой делать обьем ящика и частоту настройки для того чтобы получить нужную характеристику в зависимости от добротности.
  4. #583
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Для постройки инвертора ворота значений добротности сильно Уже .
    тогд может стоит подстравать добротность динамика под оптимум изменяя выходное сопротивление усилителя?
  5. #584
    _Сам_, совершенно верно, есть и такой метод и он прекрасно работает. Именно так удалось заставить звучать изначально непригодный динамик с очень низкой добротностью. В итоге подстроили выходное усилителя под оптимальное, получили ровную ачх с низким срезом и достойный звук. Это не новость, все изложено в книге Виноградовой.
    Так выглядит это семейство реальных ачх по давлению, снятых в ближнем поле с различным выходным сопротивлением усилителя.
  6. #585
    Где пленили Паулюса.
    Во первых, мнения никого не интересуют. В литературе есть информация компетентных лиц не только Алдошиной с Виноградовой но и Баллока, Бруккса, Кили и др.
    Далее. В каждой аппроксимации есть оптимумы и не оптимумы. Данные сведены в таблицы. Вмодной из работ Баллока есть все варианты аппроксимаций для головок с Qts всех вариантов.
    Qtc ФИ это совокупность Q головки и Q оформления. Рассматривать Q одного инвертора без головки нецелесобразно т.к его параметры мнимые а головки реально измеряемые. По изменению параметров головки в АО можно судить о степени влияния и полных параметрах системы головка- оформление.
    В неоптимальных условиях итоговая АФЧХ будет более нелинейна, чо приводит к искажению формы исходного сигнала. Отсюда бубнёж, гудёж, недостаток/избыток амплитуды/уровня ЗД в диапазоне резонанса Fb/Fc.
    Приведу скрин части таблицы из работы Кили.
    Кстати, прочитать пару раз Алдошину мало. Надо понять суть и учесть опечатки, кои имеют место быть. Например потери акустического объёма бесконечность это значит потерь нет а не наоборот. Алдошина просто изложила работу Тиля и Смолла отечественному читателю. У буржуев после ТиС вышло много других работ, где распедалено не хуже а порой и лучше Алдошины. Например на сайте Доминика Петуана, Бруккса или Кинга.
    Я не только собрал всю возможную информацию, литературу по акустике и патенты, но и тщательным образом их изучил и опробывал на практике. Да, по первой от формул и формулировок мозг закипал. Например у Реллея формулировки отливаются от современных и приходилось их расшифровывать и конспектировать. Кто читал оба его тома тот поймёт о чём я. Конспектировал главное в отдельную общую тетрадь, чтобы лишний раз не лазить по книгам. Некоторые прочёл бегло т.к все темы у всех изложены одинаково сухим языком формул а меня больше интересовал пояснительный текст. И таких книг из всей массы не так много.
ID:	345468   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #586
    Предлагаете и нам всем умножить обретенную вами скорбь?
  8. #587
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Написано добротность потерь, а не потери. У вас уже каша от обилия знаний.
  9. #588
    Вторая таблица с сайта Кинга и относится к TL.
    Что касаемо подстройки Rout умзч под Qtс головки в оформлении, ничего нового в этом нет. В прошлом веке большинство аппаратуры было с токовым выходом согласно A=B*L*I а динамики были не такие как сейчас. И только с развитием транзисторов стала с близким к нулю выходным сопротивлением для демпфирования довольно высокодобротных головок на резонансе. Тенденция ПТС головок поменялась под меньшие габариты домашней акустики. Не все желают иметь в малогабанитной квартире пару лишних "холодильников".
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Это у вас каша. Добротность потерь равнозначно сказать о качестве мусора/отходов те что работу не производит. В любой системе оценивают качество действующих узлов и механизмов. Я ж говорил- читать мало надо понимать суть. Параметр Qb это добротность объёма АО с имеющимися потерями а не потерь в нём. Третий раз прочтите Виноградову стр36, 38, 39, 41 а я процитирую:
    -Номограмма построена для ГГ без потерь в АО (Qb)
    -Q ГГ, обусловленное потерями а АО
    - А также возможности оценить потери в АО (Qb)
    В другой литературе смысл тотже самый- Qb добротность ящика с имеющимися потерями, знак бесконечность значит отсутствие потерь= его высокую эффективность.
    У Алдошиной в большинстве примеров Qb=7, те ящик имеет потери.
    Последний раз редактировалось shutoff; 25.04.2019 в 13:29.
  10. #589
    shutoff, невозможно спорить с вашими замечаниями и комментариями, нет малейшего сомнения в ваших знаниях.
    Но давайте вернемся к несчастному автору, мечущемуся меж нашими умностями. Ситуация буквально на раз-два: хотел чтобы инвертор и чтобы пониже. Итог: инвертор не катит, параметры не те. Только ящик. Причем, немалый. Соразмерно морде лица динамика. Как Манаков говорит, по Хуану и сомбреро. И зачем дальше доказывать правоту, пиная вакуум?
  11. #590
    Вы правы. При Qts0.58 инвертор, требующий 0.39 а в худшем случае 0.45-0.5 тут дину не по фигуре. Снизить Qts внося потери это осознанное снижение и без того не высокого кпд дг. Тут всякая коррекция это лишние затраты из пенсионера сделать пионера.
    Для данного дина ЗЯ, это не приговор а диагноз и анамнез. Допмагнит может снизить до 0.48 но до 0.39 никак.
  12. #591
    Минск.
    Это у вас каша
    Каша в пустой голове навряд ли случится, а у менятам пусто, по сравнению с вами.
    Буквой Q в акустике наверное длину обозначают....
    ПС. Сейчас подвели итог, который уже ставился надцать страниц назад.
    Поздравления!
  13. #592
    Меня всегда печалит, когда грамотные дядьки начинают друг друга кусать по ерунде, вместо мудро сказать: сынку, не парься, не выйдет ничего путного из твоей затеи. Почитай вон ту книжечку, там- все.
  14. #593
    old chap Аватар для subsonic
    "Клизма есть, осталось задницу подыскать..."
  15. #594
    Образование есть у всех. Но дело не в его наличии а умении им эффективно пользоваться.
  16. #595
    Новичок Аватар для BSV_9
    ФИ на высокодобротном Beyma 6b30p в 15л. АЧХ с 20см. Комната 10 кв. м. Акустика стоит в углах. Абсолютно отсутствует даже намёк на гудение или бубнение.
  17. #596
    Eкатеринбург
    Можно с любым динамиком(даже от наушников) сделать любую ачх, вопрос в другом: с какими потерями?
  18. #597
    Держите нас за буратин поэтому не указали всей информации?
    http://petoindominique.fr/php/mysql_...php?ref=6B30/P
  19. #598
    Можно, но в кроссе для мида всего одна деталька, - L=0,33mH (намотана проводом 1,2мм)
  20. #599
    А вот на счёт работы ниже резонанки вы ошибаетесь либо не в курсе.
    вы что то путаете. Смотрите на графики. Одинаковые ящики. В одном случае(ЗЯ) - 10 Гц по -25 дБ, Во втором (ФИ), - полное отсутствие 10 Гц.
    Вот и сравните амплитуды. В случае ЗЯ резонансная частота равняется 32 Гц. Однако, не проявляется эффект акустического замыкания и Давление всё равно присутствует хоть и сильно падает с приближением к нулевой границе диапазона. Применив трансформатор Линквица в случае ЗЯ мы можем получить 20 Гц по полочке -3 дБ, в случае ЗЯ трансформатор Линвица не спасёт, т.к. присутствует акустическое короткое замыкание (я опускаю тот факт, что в моей симуляции мелкий шестидюймовый динамик и он не годится для нч звена).
    Вывод - ЗЯ может работать ниже резонансной частоты оформления. ЗЯ - не может работать ниже резонансной частоты дг в оформлении ФИ. Так же, - максимальное смещение ДГ, ниже частоты нафстройки ФИ растёт сильнее чем у ЗЯ, из-за отсутствия сжатия воздуха, который присутствует в ЗЯ. И ЗЯ здесь показывает лучше характеристики по смещению диффузора.
    Что ФИ и ЗЯ, как любой резонансный узкополосный контур ниже и выше резонанки попросту не работают.
    вы явно путаете. Динамик с корпусом - широкополосный фильтр, ведь он работает и выше резонансной частоты и выше. Узкополосным резонансным контуром является ФИ в системе. Вот он не работает ниже и выше частоты настройки. А динамик продолжает работать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    похоже
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    тут уже не до топикстатера даже становится))) Думаю, что он уже давно собрал систему и, даже весь запасенный поп-корн съел, глядя на ветку.
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #600
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Пару раз прочесть и запомнить, вместо того, чтобы постоянно спрашивать мнения
    Читаю...Последний абзац. Сальникова и Стаценко. Акустические системы. Для вузов.
    Жду реальную книгу, а не.....
    Читаю Виноградову. " Может упасть общая отдача ДГ до-9 дб, что потребует более мощного усилителя...." Или это то то же из Сальниковой.... У меня точно каша в голове.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Вроде как послали....
    Последний раз редактировалось алек-сей; 26.04.2019 в 13:34.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
