Страница 29 из 37 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #561
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Всё так. Только гражданин идёт вразрез специфики темы таки упорно пихает сюда бутылку Гельмгольца,. Так понятно? Ему походу нет.
    Последний раз редактировалось shutoff; 20.04.2019 в 14:50.
  3. #562
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Вы точно ничо не путаете? Разве не Вы первый раз заговорили о РГ в #540? Со знаком равенства к ФИ?
  4. #563
    И вам поясню. Физически РГ = ФИ, считается по формуле Гельмгольца. Импеданс одногорбый, с дином двугорбый. В данной теме под РГ понимается как АС ФИ.
  5. #564
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    shutoff, покажите, ПОЖАЛУСТА, учебник где написано "ФИ=РГ", а ещё лучше, соберите ЗЯ с РГ и замерьте импеданс.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  6. #565
    РФ ЛНР
    eksaedr, ну что с Вами?! "фазоинвертор" это всего лишь изобретение русскоязычных переводчиков.
  7. #566
    Eкатеринбург
    Хорошо, это даже упростит понимание: усилитель=ослабитель? нет. их действие противоположно.
    частота среза интегрирующей и дифференцирующей цепей рассчитывается по одной формуле, однако, никому в голову неприходит их равнять.
    и наконец, посмотрите эквивалентные схемы усилителя с ослабителем, и поймите наконец чем они отличаются.
    ещё вопрос: вас не смущает, что в одном случае потребление бОльшим объёмом и утилизация мЕньшим, а в другом наоборот.
    Точная настройка ФИ заключается не только в попадании частотой.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 21.04.2019 в 12:57.
  8. #567
    Физически РГ = ФИ
    это частный случай. Его еще называют "бумбокс". А фактически частоту настройки ФИ можно выбирать нужную по конэкскуршн. Можно уменьшить амплитуду на НЧ, чтобы искажений не было на средних амплитудах, из-за вылета из магнитного зазора катушки.
    P.S.: я уже встречал это ваше утверждение пару лет назад. И, неужели, вы так до сих пор и не разобрались с этим вопросом, продолждая утверждать то же самое?
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #568
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А можете объяснить вашу мысль поподробнее...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  10. #569
    Минск.
    С некоторого момента тему лучше не читать, свихнетесь мозгом.
    Физически РГ = ФИ
    Сначала надо точно и четко определиться что есть " физически".
  11. #570
    Тянете фазик вниз, чтобы амплитуда работы динамика на нч не вызывала большого смещения в том диапазоне, где эффективность ДГ низкая, а амплитуда большая. Растёт неискаженный уровень мощности, который может переварить система, уменьшается доплеровский эффект. В общем, - задачи могут быть разными. Кто то полочку вытягивает, кто то добротности нужной добивается. А кто то метится в резонансную частоту, чтобы красивые картинки получить.
    Самый лучший способ настройки фазоинвертора, - заткнуть фазик совсем и забыть про него навсегда с его задержками, кручением фазы и призвуками.
    ЗЯ дает плавный спад. Работает ниже резонансной частоты, в отличии от ФИ, т.к. нет акустического КЗ через отверстие ФИ, имеет быстрый и честный бас.
  12. #571
    Минск.
    Вот!
  13. #572
    Самара
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    свихнетесь мозгом.
    Уже....Пошел английский учить...
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Тянете фазик вниз
    У меня настройка получилась ниже рекомендованных...
    Наблюдал такой эффект, перестраивая порт выше и затыкая его.
    Задача была, что бы гула в комнате не было.
    Так вроде порт вне частоты своего резонанса, как пробка работает.
  14. #573
    Верно, крутизна спада меньше НО при этом надо упомянуть, что спад начинается раньше (выше по частоте) чем у ФИ. У ЗЯ как у любого ФВЧ 2П в отличие от ФИ=ФВЧ 4П так и должно быть.
    А вот на счёт работы ниже резонанки вы ошибаетесь либо не в курсе. Что ФИ и ЗЯ, как любой резонансный узкополосный контур ниже и выше резонанки попросту не работают. Причём ФНЧ 2П ЗЯ в силу раньшего завала спада раздемпфируется раньше ФИ т.е амплитуда смещения диффа ЗЯ нарастает быстрее. Посмотрите на графики смещения и убедитесь.
    И про АКЗ ФИ тоже не верно. Почитайте хотя бы Алдошину с Войшвило, если про работы Тиля со Смоллом или Баллока не в курсе.
    Не нравиться понятие "Физически" пусть будет " в натуре" т.е некий объём с горловиной. У Гельмгольца это были стеклянные колбы с бутылочным горлом типа "пузырёк, у народа это деревянные ящики с трубками.
    Последний раз редактировалось shutoff; 25.04.2019 в 07:07.
  15. #574
    Завсегдатай Аватар для Бока
    алек-сей, если вам не наврали с полной добротностью и она точно равна 0,5, то в ящике объемом равным эквивалентному получите нижний срез в 1,41 выше резонансной динамика, где-то 45 герц, что неплохо. Оформление- ЗЯ, не ФИ.
    делать инвертор с динамиком Qts =0,5 можно, это так наз аппроксимация Чебышева, возможно получить частоту среза излучателя равной или ниже резонанса динамика, при этом объём ящика будет намного выше от эквивалентного, переходная характеристика будет волнистой.
    Про это основательно изложено в книге Виноградовой.
  16. #575
    Не Чебышёва а Баттерворта. Qtc или Fb=Qts*sqrt((Vas/Vb)+1) т.е достаточно резонанку и добротность умножить наикорень из двух и получаем резонанку и полную добротность ЗЯ на резонансе. С учётом повышения добротности под влиянием фильтра и проводов объём берём на 10-15% больше либо измеряем и высчитываем Qts*. Далее умножаем на 1.414 и получаем нужный объём. Например Qts увеличилось до 0.55, тогда при Vas 50 получим Vb70.7 при той же Qtc0.707 и резонанке.
    Фазик оптимален для Qts0.39. С ростом Qts растёт Vb падает Fb и наоборот с понижением Qts снижается Vb и увеличивается Fb. При Бесселевском оптимуме Qts0.316 резонанка Fb будет 1.55*Fs при Vb=0.97Vas и Qtc=0.577. Снижать Vb с целью поднять 0.577 до 0.707 не эффективно тк резонанка взлетит ещё выше. Подобный концепт применяют в сабах- ящик поменьше, добротность повыше только втюхивают инвертор и настраивают 2/3-3/4 ниже Fs. Получается бУхало и кишкотряс. Оставляют рабочую октаву 25-50/30-60/40-80 остальное отрезают АФ высоких порядков.
  17. #576
    Чебышевский инвертор , не Баттерворт, я не путаю. Ценой применения высокодобротных динамиков в просторном ящике можно добиться работы инвертора ниже резонансной, заодно огрести волнообразную ПХ с закидонами. Видимо, такое решение пришло из прошлых лет, когда в комнате было просторнее и кубатура колонок хозяина не волновала.А динамики были заточены под открытое оформление.
    У Виноградовой все изложено: точка раздела варианта ФИ- значение Qts =0, 383. Баттерворт. Добротность ниже- Бессель, добротность выше- Чебышев.Или ЗЯ , как частный случай инвертора с бесконечной длиной порта .
    В литературе советуется довести добротность в ящике до 0,6- 0,63, а инвертором дотянуть до нормы. Очень верный совет. Но он применим лишь для Баттерворта.(по-моему, там Qtc=0,57) и близко к нему.
  18. #577
    Минск.
    Нетушки, именно Чебышева.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    У Чебышева есть 2 апроксимации, с мелкой волной и мелкими закидонами и покрупнее волна и закидоны.
    С Qts около 0.5 как раз попадаем в закидоны поменьше.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    О пля....а я ведь раньше спрашивал про гул, а Вы написали ничо не гудит, все гут и супердрвйв.
  19. #578
    Самара
    Сам мерил(первый раз в жизни), поэтому сомнения есть. И получилось 0.58. Но если сравнить что выдает Лсп и замеры, вроде нет расхождений.
    Я пробовал затыкать порт. Общая картина звучания не меняется, но что то такое(как описать не знаю) уходит. Это при объеме ас 14.5 л.
    И все же.. Что получается при не оптимальном Qts? Увеличенный объем ящика?
    Или это справедливо только для ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Я помню. На что отвечал. Ни чего не гудит при низкой настройке порта(39 гц) и разных настройках портов АС(39 гц-правая ас и 55гц-левая ас). Если делать полку на обеих АС (примерно до 55 гц), то слушать невозможно.
  20. #579
    алек-сей, Ваша задача объёмом довести значение добротности до 0,71. делается так. 0,71 делим на ваши 0,58.= 1, 22. Это - в квадрат, получили 1, 5. минус единица. Равно 0,5. Вот на столько нужно поделить паспортный Vas, чтобы получить закрытый ящик с добротностью 0,71.
    А по-нашему- два экв объёма получится ящик. А про инвертор тихо успокойтесь, не ваш случай. Не мучьте лобзик .
    с Vas 142 литра поимеете гроб 280 литров, и это еще не инвертор по Чебышеву. там вам светит пол-кубометра.
    зато- срез в ЗЯ 280 л получите в районе 38 герц, куда ниже-то?
    Последний раз редактировалось Бока; 25.04.2019 в 11:01.
  21. #580
    Минск.
    Не только.
    У Виноградовой и Алдошиной все очень четко прописано, с графиками и поянениями. Есть и формулы ( если мозг не закипит ).
    Пару раз прочесть и запомнить, вместо того, чтобы постоянно спрашивать мнения, часто неточных и порой противоречивых.
