Страница 23 из 37 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Ну если его там попросту нет, то может и удалось
    Вообще я прогонял как то синусоиду и колонки начинали выдавать бас от 35 Гц.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #442
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    В моем случае это правило не работает. У меня нормально спелся с колонками только после того, как я опустил частоту настройки ФИ колонок до 30 Гц
    При сильном удлинении трубы (снижении частоты настройки ФИ) АЧХ системы приближается к АЧХ ЗЯ системы того же объема.
  4. #443
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Сегодня наблюдал(для себя) интересную вещь. Тут молодежь подкинула запись для тестирования сабов(ну как они в машинах любят слушать).
    Включаю запись, все как есть, долбит не горюй... Динамик еле двигается, фазиком можно зажигалку потушить с 20-30 см. Решил закрыть отверстие фазоинвертора рукой, посмотреть что изменится. Баса(ну или буханья, как кому нравится) стало гораздо меньше, но динамик стало колбасить туда-сюда. При том, что он как бы в ЗЯ получился. В чем кроется причина такого поведения...?
  5. #444
    Частый гость Аватар для Hylics
    Закрыли порт - демпфирования не стало. В ЗЯ динамик смещается настолько насколько ему позволяет упругость подвеса и воздуха в ящике
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Если посмотреть на график импеданса ФИ, то он 2-х горбый.
    Частота настройки ФИ как раз между горбами и определяется по минимуму импеданса, а это в свою очередь говорит о минимальном колебании катушки в магнитном зазоре. Причина такого поведения расшифровывается в названии данного акустического оформления фазо-инвертор. На частоте настройки ФИ диффузор движется вовнутрь и воздух в трубе движется вовнутрь, при этом резко увеличивается давление в корпусе. При движении диффузора наружу и воздух в трубе движется наружу, при этом резко уменьшается давление в корпусе. Т.Е. на частоте настройки ФИ всегда присутствует сила, действующая на диффузор, направленная противоположно направлению перемещению диффузора.
  7. #446
    Самара
    Hylics Спасибо.
    uriy61, Вот настолько все понятно и доступно...
    Всегда думал, что демпфирование динамика в ЗЯ лучше(со слов: бас лучше, четче и пр..).Не так понял...?
    В моем случае получается объем ЗЯ не правильно посчитан? ЛСП выдавала два варианта 12 литров(QTC 0.7) и 6,8 литров(QTC- не помню).
    Иногда же рекомендуют заткнуть фазик, дабы не бубнило, стало лучше. Но глядя на то как стал выпрыгивать динамик, стало страшно...
    Все, нашел... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65065
    У ЗЯ очень хорошее ГВЗ - районе 5мс (30-40гц)
    У классического ФИ в этом месте как раз проблемы 12мс (30-40гц)
    У более низкого ФИ 9-7мс (30-40гц)
    (считается что до 8мс не заметно на слух и до 15мс не раздражает)
    Теперь проанализируем графики хода дифузора.
    У ЗЯ с уменьшением частоты сильно растет амплитуда хода дифузора, это влечет за собой перегруз и интермоды.
    Я сколько ни слушаю колонки в оформлении ЗЯ всегда слышу проблемы вызванные чрезмерным ходом дифузора.
    По хорошему нужен ФВЧ для устранения этого. Можно в усилителе, например, на входе его организовать...
    А можно в роли ФВЧ использовать низко настроенный ФИ.
    К тому же это даст еще небольшой прирост давления в низкочастотной области.
    Другая проблема это длина фИ, его можно делать например либо щелевым лабиринтом.
    Либо делать некий универсальный вариант для заднего расположения:
    классический + пробка для создания ЗЯ + внешний тоннель буквой Г для низкой настройки ФИ (сзади не так бросается в глаза)
    Последний раз редактировалось алек-сей; 26.03.2019 в 20:23.
  8. #447
    Рязань
    uriy61 всё правильно написал, кроме слова "демпфирование". А демпфирования от фазика никакого нет. Это резонанс. Только резонирует не положение массы относительно своей координаты, а резонирует давление в ящике.
    А, он это слово и не писал, его применил Hylics
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Сомнительное решение. Причин много.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 27.03.2019 в 14:46.
    Денис
  9. #448
    Самара
    Согласен, не так процитировал..
    Но звучит...Можно про причины, в крадце...
  10. #449
    Рязань
    1)давления на частоте настройки всё-равно не будет
    2)если попытаться или так случайно получится, чтобы всё-же пошло давление, будет не оно, а пердёж из трубы
    3)повышенное ГВЗ выше настройки, где еще есть давление
    4)еще бОльшая болтанка на частотах ниже настройки
    Денис
  11. #450
    Я термин "демпфирование" не употреблял.
  12. #451
    "демпфирование". Оно здесь неправильно.
    , теперь буду знать
  13. #452
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Странное желание получить продукт, сломав его.
    ФВЧ имеет место быть при правильной, оптимальной настроке ФИ. И то в теории.
    Вы же расстройкой от оптимального вообще поломаете весь график ФВЧ. И естественно его фунцию.
    Кажущееся- это всего лишь снижение громкости на нч из за гривого графика АЧХ.
    Все вышенаписанное отностится к АЧХ АС, не к амплитуде смещения.
  14. #453
    Рязань
    Да, я выше поправил, извиняюсь
    Денис
  15. #454
    Самара
    Все...Осознал полностью принцип работы ФИ.
    Отсюда вопросы..
    Как это измерить, проверить? Как правильно снять АЧХ ФИ с наименьшим влиянием на результат замеров работу динамика?
    Как понять правильное это давление или пердёж из трубы..? Могу подключить бас-гитару....
    Почему программы типа ЛСПЛаб и БасБокс такое не показывают?
    Наблюдал такое при включении бинауральной записи старта ракеты "Фолкон". Звука нет динамики, как с ума посходившие...
    Я это скопировал с закрытой темы, где ТС описАл свои мысли. У меня сделано так же(давно), а ту тему нашел только сейчас. Не знаю сделал ли человек АС.
    Графики программы и замеры совпадают. Но говорят нельзя так....
    Последний раз редактировалось алек-сей; 27.03.2019 в 18:13.
  16. #455
    Минск.
    Это вы о чем, о перестройке ФИ ниже оптимальной? Все супер?
    И расчеты и замеры есть?
    Ну покажьте, брошу в себя камнем.
    Последний раз редактировалось dvs63; 27.03.2019 в 20:19.
  17. #456
    Самара
    Вот зачем так сразу...? У меня это была первая сделанная АС. Опирался на программы, уши и немного подглядывал форумы.
    Делал исходя из этого... Ту тему, на которую я сослался, тогда не видел.
    Закрытый ящик.
Название:	Групповые задержки ЗЯ.JPG
Название:	Акустическая фаза ЗЯ.JPG
    Фазоинвертор
Название:	Групповые задержки ФИ.JPG
Название:	Акустическая фаза ФИ.JPG
    Делал рачет и пробовал собирать АС с такой настройкой.
    Невыносимо гудело в комнате...
    Если считать ЗЯ по Батерфорду, программа считает так. Мой объем чуть больше.
Название:	Корпус АС батер.JPG
    Замеренный Импеданс акустики.
Название:	импеданс спустя 3 года.JPG
    АЧХ ближнее поле АРТА периодический шум. Одна АЧХ НЧ динамика фазик заткнут, вторая работает. И АЧХ фазоинвертора.
Название:	ачх фи и зя.jpg
    Групповые задержки.
Название:	групповые задержки.jpg
    Я не хочу ни с кем спорить и доказывать, что у меня все правильно. Задача понять почему у меня так получилось лучше на звук. Учесть свои промахи,дополнить знания. Давно хочется сделать другие АС на пятнашках с низкой Fрез. Но без полного понимания....Опять же есть два мнения. Я хотел собрать двухполоску, но Хай-Файщики говорят ни в коем случае(сцены не будет и пр.), а человек из автозвука занимавший призы, говорит получатся отличные мониторы....Как быть...?
    Вот комната, может в ней кроется причина.. По трем углам стоят шкафы до потолка, в четвертом стол и здоровый диван в месте прослушивания.
Название:	Моды комнаты.jpg
    Все...
  18. #457
    old chap Аватар для subsonic
    Закрытый ящик.
    Фазоинвертор
    Групповые задержки.
    Все...
    Вы все показали правильно и вывод очевиден.
    ФИ не способ растянуть полосу вниз.
    Это способ оптимизировать работу головки в конкретном корпусе определенного объема.
    Основная ошибка ФИ подгонять под ящик.
    Начинать надо с определения условий, определяющих оптимальную работу ФИ для конкретно взятой головки и лишь потом выбирать окончательный объем корпуса.
  19. #458
    Самара
    Пробовал моделировать корпуса меньшего объема. Горб на 100 гц(точно не помню) еще больше становился.
    Вот это нормально настроенный фазоинвертор?
Название:	спектра лаб сильверы.jpg
  20. #459
    Надо не ящик больше - меньше делать, а настройку ФИ выше - ниже .
  21. #460
    алек-сей, а задумка-мечта какая? сделать 2-х полоску с полосой от 30Гц по -3дБ, например? Ну способную при этом озвучить, например 25-30м2. Или что-то иное?
