Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 442 из 442
Тема:
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Ну если его там попросту нет, то может и удалось
    Вообще я прогонял как то синусоиду и колонки начинали выдавать бас от 35 Гц.
  3. Частый гость Аватар для karmalex
    В моем случае это правило не работает. У меня нормально спелся с колонками только после того, как я опустил частоту настройки ФИ колонок до 30 Гц
    При сильном удлинении трубы (снижении частоты настройки ФИ) АЧХ системы приближается к АЧХ ЗЯ системы того же объема.
