Страница 22 из 37 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #421
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    У одних прокатывает настройка точки фокуса перед носом слушателя а у других далеко сзади головы слушателя. Главное чтобы расстояние до АС было как можно одинаковым. А точки установки АС зависят от геометрии помещения. Если нет возможности поставить АС на нужном расстоянии и приходиться ставить близко к фронтальной стене то звуковое поле будет находиться перед линией установки АС т.е глубины сцены не будет... и с этим приходиться мириться. Такая же тема с расстановкой по ширине- если широко не поставить то приходиться ставить близко и разворачивать АС слегка в стороны и ничего плохого в этом нет. Не у всех жилищные условия позволяют ставить АС строго в правильный треугольник. Суть не в соблюдении самой расстановки а в результате- что имеем в зоне прослушивания. Можно поставить против правил треугольника но в итоге получить хорошую звуковую "картинку" вплоть до 3D. В каждом случае всё очень индивидуально.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Всё просто- влияние отражёнки... чем дальше от АС тем оно больше... на улице такого нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Кстати, чтоб не двигать ящики с рулеткой есть ручка БАЛАНС.
  3. #422
    Здешний
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Папа Карло, расстояние между АС с точки зрения измеряемой АЧХ не имеет никакого значения на СЧ и ВЧ. Важна лишь разница в расстоянии между микрофоном и первой АС и микрофоном и второй АС.
    Приложенные графики говорят о том, что в первом случае микрофон был хуже отцентрирован между ас (если предположить, что провал на 3.5кГц - первый, то разница между расстояниями от микрофона до АС была 5см), чем во втором. Для второго графика первый провал расположен примерно на 20кГц. Это значит, что микрофон стоял очень точно, с разницей в расстоянии не более 1см.
    Вы графики видите? А ваших измерений я не вижу. Так что можете ездить хоть кому по ухам, а мне не нужно...
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Влияние тупости и ее переотражений на написание постов. И ничего больше...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  4. #423
    Рязань
    Вы графики видите?
    Да. И на них бред. Это измерение чего угодно, но не сравнение равнобедренного и равностороннего треугольников.
    Денис
  5. #424
    Здешний
    А именно тот пост, который цитирую, писал идиот? Ладно, идиоты, идите, учите матчасть. Особенно по вопросу интерференции. Если бы я прикладывал график только одного канала, то там никаких следов от нее. Думайте, прежде чем умничать!
  6. #425
    Рязань
    Вот и учи. Опять намерил температуру удава в килограммах, и пытаешься объяснить свои результаты измерения тем, что зеленая линейка - самая правильная
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    ЗЫ: В этом посте всё прекрасно. Как только трпения Сайлентсу хватает объяснять азбуку интерференции таким как ты.
    Денис
  7. #426
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    чем заморачиваться о всяких там рум-гейнах
    Я после прочтения Лихницкого задумался... Правда так и не понял, что есть радиус гулкости...
  8. #427
    Частый гость Аватар для LeoK
    Вот, например, картинка от Троэлса - все так и есть, моделирование реальной комнаты.
  9. #428
    Самара
    Спасибо. Видимо не зря фазик настроил ниже и получил небольшой ровный спад на нч.
    Не знаете, что за каркулятор(симулятор)?
  10. #429
    Не за что Название симулятора не знаю, взято отсюда http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830875.htm
  11. #430
    Самара
    Совет: если вам предлагают послушать систему, где колонки стоят вдоль стены - можете смело отказываться.
    А если в 15 м2 предлагают послушать рупора размером до потолка...?
    Последний раз редактировалось алек-сей; 01.05.2018 в 09:05.
  12. #431
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Можете смело соглашаться.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  13. #432
    Но после сравните с рупорами в большом помещении... разница будет... тут дело вкуса... с таким же успехом в небольшом помещении можно сушать прямое излучение мониторов ближнего поля но уже без "слонопотамов", которые занимают пол квартиры.
  14. #433
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Это не престижно, обзовут любителем больших наушников. И закидают продуктами жизнедеятельности.
  15. #434
    Согласно этой логике все звукорежи "любители больших наушников"... Отбросьте мнительность. Вам важно что вы слушаете получая удовольствие или что об этом скажут другие?
  16. #435
    Самара
    Вот если бы тот же сетап в большом помещении. Это да, любопытно.
    А другие рупора с другим усилителем, сиди и пр...
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    Это не престижно,
    Нормально...
    В большем помещении слушал другие рупора(на лоутерах). Первый раз было классно(бас саксофон дудел на ура, тарелочки-класс, певицу- пощупать можно). Потом когда показалось, что добился же такого звучания, пришел послушать снова рупора(на лоутерах). Я был в шоке...Не моё и все...Это спустя 4 года. Правда и система у человека немного изменилась. Как то так... Толи уши заменили, то ли привык к своей.
  17. #436
    Система ухо-мозг штука адаптивная и часто зависит от психофизического состояния слушателя. В один день хочется джаза а в другой гоа-транс, то вообще хочеться всё бросить и никого не слушать. Вот такая, блин, психоакустика... Рупор изначально заточен на пространство. Втыкать монструозо в однокомнатный ящик нет смысла как лепить в запор движок от камаза...
  18. #437
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Недавно экспериментировал со своим сабом, и я пришел к выводу о том, что его можно ставить в любое место в комнате и он будет звучать одинаково т.к. только ФИ исполнение критично к месту установки, но не закрытый ящик или пассивный радиатор, как у меня. Далее, после того, как я месяца 2 тому назад я опустил частоту настройки моих колонок ниже примерно до 30 Гц, саб перестал так выделяться, как он делал раньше. То есть если не делать его слишком громко, то саб вообще не заметен при воспроизведении
    но очень важно не переборщить т.к. как только сделаешь его чуть громче, чем надо. то он сразу начинает раздражать. Ну это я думаю у всех так независимо от класса саба и его настройки.
    Кстати, согласно теории обычно рекомендуется частоту настройки ФИ колонок делать повыше и вообще обрезать их снизу фильтром, где саб играет самый низкий бас, а колонки более высокий бас. В моем случае это правило не работает. У меня нормально спелся с колонками только после того, как я опустил частоту настройки ФИ колонок до 30 Гц
    Точнее может быть это правило и работает и в моем случае. Я не проводил этот опыт т.к. это слишком геморройно и может испортить качество звука если использовать DSP. Проблема была решена малой кровью просто опусканием настройки ФИ на колонках.
    Последний раз редактировалось momitko; 31.05.2018 в 07:30.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  19. #438
    Харьков
    В твоем случае вообще никакие правила не работают
  20. #439
    г. Кемерово
    Ну может быть я неправильно выразился. В моем случае мне удалось обойтись без обреза нижнего баса на колонках.
  21. #440
    Харьков
    Ну если его там попросту нет, то может и удалось
