Страница 20 из 37 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #381
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Вы хотите "заточить" АС под комнату чтобы она вообще не "подпевала" на трёх первых модах?
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Вы верно посчитали, НО... эти числа справедливы для пустой комнаты. А у вас она явно не пустая, значит есть потери и Кг ниже нежели в пустой, поэтому возбуждение и амплитуда мод будет не такие страшные как кажется. Я не вижу смысла сильно беспокоиться о Кг мебелированной комнаты, лучше озаботиться о приемлемой Qtc АС.
  3. #382
    Здешний
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Это у меня есть. Спасибо. По нему я посчитал свою комнату.
    Вот что было написано ранее
    Я и спросил
    КАк уже сказали померить в комнате, затем в поле. Собрать разностную АЧХ - она же АЧХ передачи помещения. Ввести эту АЧХ в любой акустический симулятор и методом подбора T-S придумать себе динамик, а затем найти его в жизни.
    Хотя если честно не вижу никакого смысла морочить себе голову какими то сказками о ниже первых мод и каких то рум-гейнах. У вас точно не стадион и не 150 квадратных метров.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  4. #383
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    АС готова и давно работает. Хотелось подтвердить(опровергнуть) свои суждения.
    Вот это уже интересно.
    Если заткнуть ФИ получается(по расчетам программы) 0,703. Как можно(нужно) еще оценить АС с ФИ ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Я и не задумывался, пока здесь это не прозвучало...
    У меня 15 м2+3 шкафа+1 стеллаж. Все стоит по углам комнаты. И как я понимаю для озвучивания стадиона или 150м2, эти самые низы, наоборот нужно приподнять.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 20.04.2018 в 20:59.
  5. #384
    Здешний
    На этом "фоне" вообще не стоит заморачиваться. Умников много, но зачастую, сказав умное словцо, они сами не знают что с этим делать. То же самое относится к любой рум-коррекции. Никто толком не знает где он корректирует помещение, а где АЧХ акустики. Как результат накручивают все вместе и радуются ровно один день.
    Чтобы что то поднимать - нужно это иметь. Вы знаете реальную полосу системы вниз? Есть полоса - с этим можно работать. Нет полосы - не накрутишь ничем. Но для расчета оформления достаточно знать реальные параметры T-S динамика и простого симулятора или калькулятора.
    Моды комнаты начинаются потом и для их лечения порой достаточно правильно выбрать место прослушивания и расставить АС. И чаще проблемы у тех, кто уперто продолжает ставить АС не где их нужно ставить, а где ему удобней чтобы они стояли.
    Совет: если вам предлагают послушать систему, где колонки стоят вдоль стены - можете смело отказываться.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 21.04.2018 в 07:34.
  6. #385
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    растолкуйте эту мысль- а то непонятно как должны стоять- поперек?
  7. #386
    Здешний
    Растолковать по полочкам не смогу. Но много лет искал информацию о том как правильно или лучше расставить АС. Потом наткнулся на диск "Инсталайф" от студии Полидан. Там в подробности описывалась процедура расстановки по нескольким трекам. Дальше нашел множество людей, пришедших к такой расстановке без помощи Полидан ( они шли своим путем). Колонки встают обычно почти на первой трети - половине помещения. Никакая другая расстановка такого пространственного разрешения не дает, и нет другого способа получить начало сцены за линией АС и глубину сцены в несколько метров.
  8. #387
    Обычно АС ставят вдоль короткой стены на расстоянии 0.62-0.67 длинны комнаты и от боковых стен на 1/4 ширины и фейсом разворичивают в точку озвучки, получается равнобедренный треугольник. Габариты помещения ограничивают возможности-в 15квм не "сделать" звуковое поле как в 150квм
  9. #388
    old chap Аватар для subsonic
    Почему же ?
  10. #389
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Это имеет совсем другую природу. На нижних частотах давление начинает зависеть не от ускорения толкаемого воздуха, а от величины объемного смещения. Воздух в комнате начинает сжиматься/разжиматься, как в ЗЯ. Подобное явление, но в большей степени, наблюдается в салоне авто, т.к. там объем еще меньше.
    Берется микрофон, меряется колонка на балконе, потом меряется в этой комнате ("чулане"). Видно +много дБ на 25 Гц при установке в комнату 2,5*2,5*3 метра. Частоты первой моды 50 Гц по одному измерению и 66 Гц по другому.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Если имеется в виду комнатный реверб, то можно 15кв.м заглушить, а отражения имитировать установкой дополнительных АС, включенных через ревербератор.
  11. #390
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    ... а отражения имитировать установкой дополнительных АС, включенных через ревербератор.
    И что получится ?
  12. #391
    Рязань
    У него всё имеет свою природу. Даже АЧХ басовика от последовательного сопротивления в 10Re не меняется. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2461875
    Денис
  13. #392
    Если есть возможность, я во время прослушивания открываю дверь из КдП и окно.
  14. #393
    Рязань
    Эт чтоб водород от аккумов в комнате не скопился?
    Денис
  15. #394
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    У него
    Ka4aN, твой юмор про румгейных солнечных зайчиков покруче будет.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  16. #395
    Рязань
    eksaedr, ты такой же звездобол как и папа. Звиздишь на темы, о которых имеешь своё, сугубо альтернативное перпендикулярно-шизофреничное, ограниченное, ничем кроме собственных фантазий не подкрепленное мнение.
    На посмотри на солнечные зайчики, которые на 95% повторили реальный замер в реальной комнате реального форумчанина.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1896354
    Когда покажешь что-либо хоть отдаленно похожее, со своей белой краской и обтекателями, тогда с тобой поговорю. До тех пор ты для меня вошь форумная обыкновенная. Чешется, но можно потерпеть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Только выводить вшей всё-равно надо.
    Денис
  17. #396
    Самара
    Если хлопнуть в ладоши, есть над чем подумать. Хотя комната точно не пустая. Забыл про здоровенный диван...
  18. #397
    Здешний
    И это будет более правильным, чем заморачиваться о всяких там рум-гейнах
  19. #398
    Eкатеринбург
    КАЧАНУ
    Альтернативщики.
    При должном знании и опыте у человека в голове находится процессор способный смоделировать любую ситуацию поведения звука в любой обстановке(никто ведь небудет противоречить тому, что программист пишет программу из головы; физик видит закон в голове), при этом экспериментатор лишается ошибок представления иного программиста. Не имея собственной мыслительной гимнастики мозг перестраивается под нужды компютера и способен лишь тыкать клаву(твои изделия красноречиво говорят об этом, и кстать,где они). Теперь вопрос: Кто альтернативщик перпендикулярный природе? Человеку дано великое могущество -- думать своей головой(все нужные сенсоры у качана(не у кочерыжки) тоже есть), а он доверил свою миссию силикону, не глупо?
    Форумная вошь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66792 тут ты пишешь одно,
    а здесь
    Рум-гейн отлично моделируется даже методом примитивного зеркального отражения луча. И вот это я делал.
    говоришь, что рум -гейн -- отражения, прикрываясь"умными" диффволнами . С помощью легкого размышления делаем вывод: либо ты не понимаешь о чём речь, либо намеренно лжешь. Если первое -- учись мальчишка.Если второе -- выводись вошь.
    Можешь засунуть такие совмещения знаешь куда. К делу не имеет отношения.
    Ты же говоришь -- считать умеешь даже диффуравнения. а оказывается простых расчётов сделать не можешь, вот так вот и сказывается нехватка "программного обеспечения" и это будет всегда.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 22.04.2018 в 17:54.
  20. #399
    Здешний
    Треугольник всегда будет получаться равнобедренным, хотя моя личная рекомендация - это равносторонний треугольник.
    В том то и дело, что методика расстановки АС от Полидан отличается от всех других, как впрочем и расстановка АС в КДП у Ю. Макарова, которая хоть и достигнута другим путем, но все равно по полидановски. На самом деле там в первую очередь работает именно расстановка и уже затем обработка самой КДП.
  21. #400
    Рязань
    Черепную коропку не порви от натуги, могущественный наш
    Шизик видит много чего в голове. А нормальные физики хорошо умеют и программировать, и ставить эксперименты, и сравнивать результаты натурного продукта с результатами модели. Физик-теоретик отличается от физика-экспериментатора только тем, кто что лучше умеет делать. Но эти два случая точно не о тебе. И даже не обо мне.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 22.04.2018 в 20:48.
    Денис
