Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для bigandryx
    По умолчанию Pioneer RT 1011H ремонт
    Всем доброго дня.Требуется помощь в ремонте Pioneer RT 1011H.
    При перемотке отсутствует обратное натяжение (если я правильно понял) т.е мотор должен крутиться в противоположную сторону с небольшим усилием,а он не крутиться.По SM натяжение регулируется большим мощным резистором с ползунком.Регулировка ничего не дает (неисправен резистор?).
    По траблшутингу как раз этот резистор под замену.
    Но в режиме перемотки нет напряжения на приемном(подающем) двигателе.Резистор похоже отпадает. Проблема в схеме управления.?
    В электронике к сожалению не силен.Может кто подскажет где искать проблему? SM нашел только от RT - 1022L - отличия только в скорости 9\19 ,19\38.
ID:	280598 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Pioneer RT 1011H ремонт
    Можно отдать мастеру, пока не доломал.
  3. Новичок
    Можно.Только "финансы поют романсы".Единственный вариант за услуги готов предложить новые запечатанные кассеты 80-90-00 гг. Кассеты Normal Chrom Metal Sony Maxell TDK Fuji Axia Basf и т.д. Количество от 1 до 90 шт.
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Всё равно самому лезть не советую. Вероятность того, что почините- намного меньше, чем доломаете. Лучше отложить до лучших времён.
  5. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Проверьте контакты реле в данном включении - первая причина,которая встречается постоянно.
    P.S.Блок кассет отправляйте по E-mail...
