Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для WARIOR
    По умолчанию Mystery MA2.300
    Здравствуйте !
    Хотелось бы узнать мнение о данном усилителе от тех кто, что знает о нём. Плюсы, минусы, достоинства, недостатки. Может у кого есть фото внутренностей.
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_1103/H...077mystery.htm
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Mystery MA2.300
    Для чего собираешься его использовать? т.е. в качестве чего и как, поподробнее...
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Приращение мощности при переходе на 2-омную нагрузку составило 65%, так что в мостовом включении усилитель сможет выдать без малого полкиловатта (4 Ом).
    slavikx.ru
  4. Частый гость Аватар для Ost+in
    Moscow
    Slavik_X
    Тамже в тесте есть усилок от хетек он привлекательней
  5. Новичок
    Аватар для WARIOR
    Две 12-ки на вроде IVOLGA SH-12FA на каждый канал
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103ivo.htm
    WARIOR добавил 18.07.2006 в 16:48
    Mystery MA2.300 сейчас у меня в руках с 6-и_гранником, разберу посмотры что есть что.
    WARIOR добавил 19.07.2006 в 13:23
    Усилитель Mystery MA2.300 (20 мая 2003):
    Этап 1 (ознакомительный)
    1_ИИП:
    Выполнен по традиционной схеме на ШИМ-контроллере TL494CN (Texas Instruments Incorporated) при настройке на частоту 40020 Герц (номиналы RC - 3,3kOhm и 6,8nF соответственно). Тор что-то вроде 45х28х22. В каждом плече по 5-ь полевиков в корпусе ТО-220. Снаббер (общий на две обмотки, номиналы RC - 22Ohm и 2,2nF соответственно) – (!)резистор 2-х ватник имеет небольшое потемнение (на плате оно видно тоже). Мост – по видимому выполнен на сдвоенных диодах (4-е диода в корпусе ТО-220 с 3-мя выводами, получается что мост 2-х полупериодный в каждом полуплече по два зашунтированных диода). На выходе только ёмкость (по банке на плечо) в 3300microFх50V.
    2_УНЧ:
    Выполнен по схеме ОЭ. В каждом плече по 3-и транзистора в корпусе похожим на ТО-247. В каждом плече есть стабилизатор: резистор 2-х ватник 230Ohm, кондёр 4700 microFх16V и сам стабилитрон (маломощный в корпусе DO-41) (!)это цепочка (R-VD) сильно нагревается, в области стабилитронов значительное потемнение платы, в области резисторов потемнения нет, так как корпус резисторов находится около 1 см от платы, но они сами греются сильно. Надо будет определить, что питается от стабилизаторов и по возможности увеличить номинал резисторов.
    3_фильтры:
    Единственный регулятор НЧ выполнен на счетверённом потенциометре, остальные потенциометры — сдвоенные. 6-ь ОУ NJM4560L.
    Элементная база:
    Электролиты: samyoung.
    Керамика: обычная с допуском +-5%.
    Резисторы: обычные с допуском +-5% и +-10%, ДТ в УНЧ – DAELIM (MPR 5W, 0.15ohm, +-10%).
    Больше траблов, кроме выше написанных, замечено не было. Кто что думает по этому поводу.
    P.S.> Судя по всему усилок нормально работал, так сказать около года. Чего же можно ждать от него в дальнейшем ?
    Последний раз редактировалось WARIOR; 19.07.2006 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Так и всеже, это очепятка???
    тоесть просто так 500 Ватт на 4 омах??Или имелось в виду на 2х??
    slavikx.ru
  7. Новичок
    Аватар для WARIOR
    Этап 2
    1_ИИП:
    В снаббере резистор лучше заменить на 5-и_ваттный (керамический прямоугольный), припаяв по выше от платы.
    2_УНЧ и фильтры:
    Стабилизаторы (по сути дела используется для питания ОУ фильтров): резистор 2-х ватник 230Ohm меняем на 5-и_ваттный (керамический прямоугольный вроде SQP 22х10х9) с номиналом 470Ohm, кондёр 4700 microFх16V на 4700 microFх25V (при замере напряжение составило 15,6 вольт, то есть только-только), а сам стабилитрон ставим новый, но по выше от платы.
    Slavik_X - нет это не опечатка, 500 ватт(Кг около 1%) при мосте с нагрузкой в 4 ом. 2-х омную нугрузку цеплять нельзя в мост.
    Простая логика: на канал 150 ватт при 4 омах, при 2-х омах 250 ватт, так сколько при мостовом в 4-е ом? (2+2=4)
  8. Гость
    ну и вытоге как ты думаеш стоит ли его брать?
  9. Новичок
    Аватар для WARIOR
    В принципе да (несколько лет он прослужит верно).
    Где-то писалось, что данный усилитель оптимален в отношении цена-мощность, так оно и есть.
    WARIOR добавил 20.07.2006 в 23:10
    Прошу прощения 49020 Гц.
    Последний раз редактировалось WARIOR; 20.07.2006 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок
    Аватар для WARIOR
    http://forum.kolenval.ru/index.php/topic,5086.0.html
  11. По умолчанию Re: Mystery MA2.300
    А сколько нужно Ампер этому усилку? Просто у меня щаз авто-усь DLS ma-22 дома и питаю от БП... хотелось бы знать сколько потребляет MYSTERY для нормальной работы? Заранее БЛАГОДАРЕН!
    Mr.BASS
  12. Новичок
    Аватар для WARIOR
    А об этом можно судить по номиналам предохранителей, т.е. ImaxИП>=60A
  13. По умолчанию Re: Mystery MA2.300
    Это ж очень много!
    Mr.BASS
  14. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Куда столько, мы качали киловатный моноблок с БП на 20АПМЕР, и ничего больших просадок не наблюдалось.....
  15. Новичок
    Аватар для WARIOR
    I=P/U, при U=12V и P=500W, I=42A. Без учёта потерь.
    Если ток ИП Iмах=20А, то звуковая мощность меньше 200 ватт.
    P.S.> Зачем запредельный усилок, если использемая эффективность очень низкая (200Ватт<<<1000Ватт).
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Ещё пик фактор надо учитывать...
  17. По умолчанию Re: Mystery MA2.300
    I=P/U а сопротивление не учитывается?
    Добавлено через 3 часа 22 минуты
    Я нашел свое ЗПСУ в инете, оказывается там 200Ампер )))) Я рад до жопы!
    http://www.sbit-energia-voronezh.ru/automaster.htm
    Последний раз редактировалось Alex Head; 16.10.2006 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
    Mr.BASS
