Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Нужна помощь с УМЗЧ
    Аватар для tipograff
    По умолчанию Нужна помощь с УМЗЧ
    Доброго всем времени суток!
    Решил собрать усь для дома. (не было заботы...)
    Усь на TDA 2050. Возникли некоторые вопросы, в которых я затупил и рассчитываю на вашу помощь!
    Просмотрел много мостовых схем. что-то меня не радует подход получения входного сигнала нижнего плеча с выхода верхнего, такие схемы в мануале на TDA2030. Скептически отношусь и к схеме всем известной перекрестно-мостовой ИТУН (может я и не прав). хотя сейчас дома играет именно ИТУН и нареканий нет. В довесок решил извращнуться с балансным входом. отсюда вопросы.
    1 на входе усилителя (устройства в целом) уже готовый балансный сигнал. через ОУ убирается синфазная составляющая. Нижнее плечо усилителя через инвертирующий ОУ. Оба плеча оконечного усилителя НЕ инвертирующие, т.е. получились 2 усилителя абсолютно одинаковых (почти по мануалу) не зависимых друг от друга. Подобных решений в инете не нашел. Отсюда закралась мысль что я что-то делаю не так. Может есть подводные камни???
    2 предварительный каскад на ОУ, имеет КУ = 2. все что видел подобное, у всех на выходе делитель. т.е. что бы сделать КУ = 1. разве нельзя подать на микруху УМЗЧ допустим 2В (амплитудного) напряжения или даже больше, пересчитав обратную связь? может растут искажения или еще что-то? В мануале написано что подать можно вплоть до напряжения питания (вроде).
    3 Цепочка обратной связи из резитивного делителя. Один из резюков цепляется на землю. Если в мосте, то на втором плече аналогичного резюка противофаза, можно ли их отвязать от земли и соеденить между собой? что может за собой это повлечь?
    4 Слушаю я музыку наверное как и все, работаю - играет тихо, смотрю фильм - средне, занимаюсь домашними делами - громко. интересует режим средней и малой громкости. совсем удручает мысль что регулятором громкости звук приглушен в 10-20 раз, а потом вместе с шумами усилен в в 32 раза (по мануалу на TDAху). что если сделать ступенчатый регулятор на обратной связи усилителя? Идея использовать MAX4634 в качестве селектора. Достаточно как раз 4 градации громкости.
    Заранее прошу прощения за (возможно) наивные вопросы.
    Ульяновская область
    По умолчанию Re: Нужна помощь с УМЗЧ
    Показали бы вы схему? А то такое ощущение что прикалывается кто-то.
    1.бред какой-то.
    2.какой делитель на выходе ? R2\R1=kу
    3.Бабах.
    4.В момент переключения опять же будет БАБАХ. Про мультиплексер вообще молчу . Для мощных оу изменение Ку на ООС потребует некоторых знаний.
    схема проектируется. была бы схема - не было бы вопросов.
    все узлы проверены по отдельности, они работают. просто не понимаю общих тенденций. И думаю, надо ли мне их придерживаться или это только для "красоты" делается.
    1 - поясните
    2 - может не достаточно описал. все схемы что видел предварительных усилителей, все приводят уровень выходного сигнала к нормам, т.е. допустим 1В или 0,5В. Не понимаю зачем это нужно, если можно откорректировать КУ оконечного. Может есть в этом глубокий смысл?
    3 - прошу пояснить.
    4 - тем более не понятен ответ. с чего вдруг "БАБАХ" от смены резистора в ООС? тем более что можно выбрать мультик правильным подавлением щелчка. О каких знаниях идет речь? можно поподробнее? о расчете делителя?
    Функциональные схемы:
    Балансный усилитель. (номиналы не проставлены)
    U1 дает КУ=2 от этого не избавиться (в меньшую сторону). отсюда вопрос стоит ли избавляться от резисторов R3-R6?
    Оконечный усилитель:
    можно ли сделать ООС как на правой схеме?
    рядом с Москвой
    Недавно обсуждался такой преамп:
    См в нём регулятор громкости R5A/B. Статья: http://www.edn.com/design/consumer/4...ume-controller
    Спасибо! Хорошая статья.
    К сожалению, ответов на мои вопросы там не нашел.
    Насколько я понял, на элементе U3A восстанавливается симметрия сигнала. Восстановление происходит опираясь на бОльший уровень. т.е. если на одной линии потенциал больший, то на втором сигнал подтягивается до такого же уровня в противофазе. это не правильно. Работать будет, но все плюсы баланса сведены на нет. Потому пришлось отказаться от такого решения в пользу того что я выложил. Которое представляет собой преобразователь баланс-небаланс, а потом обратно, но опираясь уже на восстановленный сигнал.
    Регулятор громкости, я сделаю дискретным, на отдельном блоке полноценного предварительного усилителя. А в этом УМЗЧ, регулировку хотел сделать ступенчатую типа выбор режима прослушивания.
    рядом с Москвой
    Можно вот такой штукой http://uk.rs-online.com/web/p/mechan...oders/7295895/ , идея подробнее — https://linearaudio.net/sites/linear...tmeter%203.pdf
    Да, примерно тоже самое, мне этим и навеяло управления КУ оконечника. Только для реле нет места, потому думаю на MAX4634EUB (к примеру).
    Ульяновская область
    1 - поясните
    3 - прошу пояснить.
    1.без схемы было не понятно, что вы имеете в виду.
    2.смысл в перегрузочной способности. Не надо ни какой делитель на выходе если можно так: R2\R1=kу
    3.опять же без схемы что от чего отвязать и к чему привязать, было не совсем понятно.
    4. думаю что в момент переключения, на долю сек. ОУ останется вообще без ООС. Это уже не хорошо, что будет в балансной схеме... думаю тоже ничего хорошего. Регулировкой Ку у мощного ОУ можно получить вместо усилителя генератор.
    спасибо за ответ.
    переключение, это смена резистора подтягивающего к средней точке. если этот резистор исключить (на момент переключения) то, ку = 1, это не всплеск на выходе, а на оборот, затухание. Для возбуждения нужна положительная обратная связь, тут ей браться неоткуда.
    По балансу, я нашел схему. о
    Она аналогична той что я наваял. Не уверен, что автор ее учел все относительно шумов и искажений, но в целом схема рабочая и мои вопросы отпали. Если кому интересно, то ссылку оформлю.
    по прежнему интересует вопрос: если входной сигнал с размахом в 2В подать на вход TDAхи, что будет? Конечно с учетом уменьшения КУ. Т.е. не вырастут ли искажения сигнала?
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Синфазный сигнал на балансном входе самоуничтожится на нагрузке мостового усилителя (даст нулевую разницу потенциалов). Зачем этот огород городить?
    я же писал что оконечник - мост.
    Нижний Новгород
    А я про что?
    В чем огород? поясните плиз
    Нижний Новгород
    Зачем из баланса делать небаланс, чтобы потом опять сделать баланс? Убрать синфазную помеху? Она исчезнет на нагрузке, так как, в случае применения балансного мостового усилителя, не создаст разницы потенциалов.
    рядом с Москвой
    И в какой полосе давит помехи TDA, а в какой номральный ОУ? Интермодов от мегагерцовых помех тоже не будет?
    Нижний Новгород
    RC ФНЧ на входах уже не помогает? Зачем вводить активные элементы со своими шумами и искажениями, да еще и терять в процессе балансный сигнал?
    В потенциале - да, но!, постоянное смещение на усилителе - зло. Он начнет клипить даже на малой мощности, вырастит ток покоя, увеличится теплоотдача...
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Вы имеете в виду откинуть ОУ, и подключить баланс через разделительную цепочку к оконечному усилителю?
    Нижний Новгород
    TDA2030 далеко не хайэнд, чтобы бояться закрыть ее вход конденсатором. При ее входном сопротивлении в несколько мегаом, CR цепь 1uF + 100k ,закрывающая от DC ее вход, даст F(-3) примерно 1.5Hz. Даже электролит не нужен.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 05.12.2016 в 11:46.
    Долго размышлял об этом, но решил перестраховаться. У меня баланс будет через разьемы RCA, это даст возможность подключать как баланс так и обычный сигнал. Конечно это далеко не аудиофильский аппарат - домашний, многоканальный универсальный усил. Естественно хочется сделать его по возможности качественным (в рамках разумного).
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    можно ли сделать ООС как на правой схеме или обязательна привязка к средней точке?
    Нижний Новгород
    обязательна
