Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 124 из 124
Тема: HELP! Горят выходники в усилителе Акулиничева
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию HELP! Горят выходники в усилителе Акулиничева
    Собрал по печатке и схеме что на сайте.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    вместо кт3102,3107 и кт361 поставил соответственно bc556b и bc546b. кт 315 не заменял. вместо гт308б поставил гт308в, и него напряжение только больше. резисторы R12 и R13 как на схеме, вместо 330 ом постоянного включил переменник на 330, выставил полное сопротивление. усилитель заиграл. но не долго - вылетели 819 и 818.
    Мысли: думаю от большого тока покоя.
    Вопросы:
    1. Может ли такое быть из-за того что вместо кт361 воткнул транзистор у которого коэффициент передачи тока больше? bc546b
    2. если регулировать ток выходников-резисторы R12 и R13 - их нужно уменьшать для увеличения тока или увеличивать? будет ли правильным изменять только один резистор из двух - или там есть правило их зависимости друг от друга?
    3. как в этой схеме выставить ток покоя. куда и как подключить правильно тестер. Я думаю что в разрыв плюсового провода в режиме амперметра. Правильно? надо ли токоограничивающий резистор? как он влияет на установку тока?
    P.S. Не советуйте его выкинуть У меня просто навязчивая идея его собрать
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  2. #121
    Новичок Аватар для Mih-mih
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: HELP! Горят выходники в усилителе Акулиничева
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    Lex2, не томи, кидай печатку сюда, и что на что менял тоже, плиз! ))
    Да ничего там менять не надо, разве что входной кондер на что-нибудь приличное . Этому усилителю пофиг с какими деталями работать. Великолепная штука.
  3. #122
    Новичок Аватар для Lex2
    Кыштым
    дада в понедельник пришлю.на работе у меня всё.
    применил следующее
    рпр все 2т208м . прп 2т3102б. кт814 кт815
    2т818 2т819-- но они сдохли после 5 часового прогона на полной мощности.поставил импорт точное название в понедельник -не помню так.
    с силового транса у меня39 вольт переменного.мощность выходная 15вольт неискаженного сигнала (действующее значение.мерил тестером .не размах) на 4.7 ом 15*15=225 225:4.7=47.8 вт +- погрешность измерения.
    так получилось.чето много.
    в понедельник еще ударим поэксперементам
  4. #123
    Кыштым
    привет. пп вот.
    Кыштым
    1) выходные 2sc4468/2sa1695
    2)гт 308 кт312- похоже надо ставить в тепловом контакте с выходными.иначе плывет ток покоя с15 мадо 50ма за 15 мин
    3) элементы на плате распологаються со стороны печатных дорожек.выходные транзисторы крепяться на дно усилителя снизу-алюминиевая пластина на весь корпус.(тонкий усилитель хочу)
    4)с5 с6 выкинул возбуда нет
    5)с8 200пф .иначе подзванивает
    6)с11 с12 10000мк- гдето от 15гц до 30кгц линейная характеристика
    7) надо делать входной буфер...
