Показано с 1 по 20 из 124
  1. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию HELP! Горят выходники в усилителе Акулиничева
    Собрал по печатке и схеме что на сайте.
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=21&Itemid=52
    вместо кт3102,3107 и кт361 поставил соответственно bc556b и bc546b. кт 315 не заменял. вместо гт308б поставил гт308в, и него напряжение только больше. резисторы R12 и R13 как на схеме, вместо 330 ом постоянного включил переменник на 330, выставил полное сопротивление. усилитель заиграл. но не долго - вылетели 819 и 818.
    Мысли: думаю от большого тока покоя.
    Вопросы:
    1. Может ли такое быть из-за того что вместо кт361 воткнул транзистор у которого коэффициент передачи тока больше? bc546b
    2. если регулировать ток выходников-резисторы R12 и R13 - их нужно уменьшать для увеличения тока или увеличивать? будет ли правильным изменять только один резистор из двух - или там есть правило их зависимости друг от друга?
    3. как в этой схеме выставить ток покоя. куда и как подключить правильно тестер. Я думаю что в разрыв плюсового провода в режиме амперметра. Правильно? надо ли токоограничивающий резистор? как он влияет на установку тока?
    P.S. Не советуйте его выкинуть У меня просто навязчивая идея его собрать
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: HELP! Горят выходники в усилителе Акулиничева
    КТ361 - pnp, BC546 - npn - может здесь проблема.
  3. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    RAVe
    А блок питания какой? Надеюсь двухполярный? Или как в статье, с делителем из конденсаторов? ВС поменяй на 556ой.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    я просто опечатался ) я конечно же поставил правильной проводимости - BC556. Блок питания должен быть именно таким как в статье! иначе не работает.... Что по остальным вопросам?
    Мои мысли верны?
    Добавка: С8 я поставил 22 пик, С9 - 560 пик, а С3- 100 мкф. в блоке питания конденсаторы 6800 диоды sf52, не шунтированы. транс от проигрывателя Вега 108 - напряжение на конденсаторах +- 20
    Последний раз редактировалось RAVe; 18.07.2006 в 14:59.
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    У меня работает лет 10... Каждый канал от своего трафа. Пробовал за-
    пустить от одного блока питания - видать чего-то не то натворил - гене-
    рировало (балансировки каналов различались).
    По R12,R13 - сейчас не помню, увеличивал или уменьшал , но на ток
    покоя выходников влияет вроде бы только R13. Ток покоя мерял как ток
    коллектора выходников в обоих плечах. Оставил где-то по 30...35мА.
    С радиаторами 250кв.см/транз. до 10...12Вт в канал ни фига не грелось
    (шунты с выходниками теплового контакта не имеют).
    Пардон за минимум информации - в схемотехнике я - лох
  6. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    DECEMBER, это все понятно и это хорошо, я их сам в ранней юности собрал 3 штуки, и все работало, НО четко следуя схеме! теперь вот немного попробывал отойти от нее и..... напоролся на грабли - поэтому прошу совета знающих их решить.... я именно хочу понять что не так сработало...
    Хотелось транзисторы получше поставить.... или лучше не пытатся??? схемотехника на столько порочна что ее уже ничего не спасет?
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Кстати, при одном блоке питания на 2 канала я их всё-таки отбаланси-
    ровал (резисторы 20к-25ом-20к - поигрался), но что-то мне тогда не
    понравилось, хотя всё играло. Выходники импортные - толи 2SA1265/2SC
    3182, толи 2SA1492/2SC3856 - уже не помню.
  8. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    RAVe
    Нихрена немогу понять почему ему с двухполярным не будет житься. Теже яблоки только зрее и вид в трёхмерной проекции
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Плавающее - защита от постоянки на выходе...
  10. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    DECEMBER защита от постоянки, я думаю, это как следствие схемотехники. SinteZ плавующее нужно потому, что схема сама балансирует питание. если со средней точкой брать транс- гарантированно возбуд.
    RAVe добавил 19.07.2006 в 01:58
    Значит так ) Проверил седня еще раз как все впаял. Оказалось не доконца понял цоколевку гт308 - перепутал базу с эмитером- вот он и открывался до упора. сейчас все заработало. В процесе выяснилось, что для увеличения тока покоя можно - R12 увиличивать, а R13 - уменьшать причем уменьшение R13 выставляет ток эффективнее (регулировать можно в малых пределах) теперь что не нравится:
    1. гуляет ноль на выходе- от чего может быть?
    2. кт 815 ощутимо греется, в то время как кт 814 - холодный, даже если R12 поставить 510 Ом и уменьшать R13-тый.
    отчего так может быть? что я делаю не так?
    где что увиличить - уменьшить, и ничего не спалить?
    Последний раз редактировалось RAVe; 19.07.2006 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну хз что там балансирует, вот втыкаю в схему и немогу понять.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Если не ошибаюсь - R6,R7,R8...
    Где-то было упоминание, что R12 влияет на ток покоя предвыхода и
    оконечников. Влепите в цепи питания ом по 30...40 перед кондами и
    крутите себе настройку по посинения
    Даже не проверял... Здесь это актуально?
  13. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Это может быть из-за сильно разной бэты у выходников.Какие токи покоя у выходных и предвыходных транзисторов?
    Сергей.
  14. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    PSV буду седня мерить бэтту, сопротивление поставлю 330 взад вместо 510. ток покоя 815 и 814 померяю и отпишу.
    Сколько допустимая разница для пар 815,814 и 818, 819?
    DECEMBER ноль актуален всегда- от этого же динамик гуляет туда сюда, причем в странном пределе и в минус и в плюс может....
  15. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Да это-то я представляю ... Просто я при использовании этого УМ
    на небольших мощностях "0-лём" как-то не озадачился... До Xmax дина
    у меня ещё далеко, а фона нет - и хорошо...
  16. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    все! собрал 2 канала. пока запускал 2 канал еще спалил кт818. Начал искать ляп - оказывается средняя нога от подстроичника отвалилась от крайней. И ток попер и спалил выход. кт815 почемуто перестал грется Ну это так, предыстория... Начали слушать. Сравнивали с моим усилом по мауровской схеме. Акулиничев играет конечно по другому - нет той мягкости и замыливании баса. Верх не такой звонкий как по Мауро, но зато четкий. На гитаре слышно каждую струнку. Казалось бы - колонки Defender - а вот разница подиж ты все таки слышна. Пока остановился на том, что Акулиничев дает больше деталей. Буду слушать его. Мауро включать пока неохота. Жду пока приедут платки на Никитинский. В целом- пока доволен, может поэкспериментирую со входными транзисторами- попробую поставить на входе 2SA970.
    RAVe добавил 23.07.2006 в 02:34
    У меня вопросы: 1. этот усилитель, Акулиничева, он инвертирующий? 2. Если его подключать к выходу звуковой карты - не очень ли низкое входное сопротивление? 3. Какой номинал регулятора громкости желательно применить?
    Отвечать желательно по пунктам
    Последний раз редактировалось RAVe; 23.07.2006 в 02:34. Причина: Добавлено сообщение
  17. Новичок Аватар для Dublon
    г. Новосибирск
    1. Инвертирующий.
    2. Нормальное, большинство карточек прекрасно работают на наушники 32 Ом .
    3. 4,7....10 кОм, ИМХО. Если больше, то пострадает плавность регулировки громкости.
  18. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Дальнейшее прослушивание показало что все таки хочется низов. Иначе приходится увеличивать громкость. а эт не всегда возможно... вопрос: как достать от него низов? Почему на тех же колонках с Мауро низов больше?
    RAVe добавил 24.07.2006 в 12:06
    Dublon спасибо за ответы!
    Последний раз редактировалось RAVe; 24.07.2006 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
  19. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Кто как думает - если ради баса, диоды шотки и провода потолще поставить- толк будет? или это на шутку тянет. или ток покоя увеличить?
  20. Завсегдатай Аватар для PSV
    Электролиты в фильтре побольше и поближе к усилу.Ток покоя для баса увеличивать бесполезно.
    Сергей.
