Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Фазировка первички силового тора
    Аватар для install
    По умолчанию Фазировка первички силового тора
    Как правильно подключить тор БП УМЗЧ к сети - начало обмотки - фаза, конец - ноль ? Или только на ух ?
    С уважением, Андрей
    Последний раз редактировалось install; 28.11.2016 в 09:30.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Фазировка первички силового тора
    С уважением, Андрей
    Если разница ощущается даже на ух - то БП - фтопку, конструктора - на мыло.
    Аватар для install
    Вот народ-то не знает ...А то бы даже за паяльник не брались бы. Сидели бы себе в компьютерах, симуляторы слушали За одним грелись у топки и мылись с утра до ночи.
    Частый гость Аватар для dzrZ
    там была какая-то заморочка с межобмоточной ёмкостью трансформатора. Через неё замыкается земляная петля что даёт помеху на НЧ, и вч помехи из сети попадают. Вот если этот момент брать в рассмотрение, то там вроде может влиять, какой стороной вилку в розетку втыкать. Особенно с учётом того, что у торов межобмоточная ёмкость больше в разы. Я так понимаю, что нужно ещё смотреть, какой стороной воткнута вилка в розетку у того, что к этому усилу подключено, если конечно это не подключение балансным кабелем. В любом случае, уровень помехи должен быть ничтожен, без приборов не обнаружишь, какой уж там ух.
    Беларусь, Речица
    Не помню где здесь читал, рекомендовали такую методу: тор ложится на кусок фольгированного стеклотекстолита, один щуп мультиметра в режиме измерения переменного напряжения подключается к нулевому проводу сетевого кабеля, второй щуп подключается к фольге и производится измерение наведенного напряжения при двух вариантах подключения сетевой обмотки. Где будет меньшее значение напряжения, та фазировка и предпочтительней.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    У Игвина есть целая метода по этому поводу.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    зависит от способа намотки первички и исполнения трансформатора (например, заземлен ЛИ сердечник; что намотано ближе к сердечнику -вторичка или первичка; секционирована ЛИ первичка;есть ЛИ экран; насколько этот экран "полноценен" и т.д.) Поэтому конкретный оптимальный способ подключения дистанционно не определить.
    В общем случае первичка намотана слоями, от сердечника ко вторичке.если принять (достаточно условно)потенциал вторички равный "0", емкостной ток между вторичкой и первичкой будет очень незначительно определяться потенциалом второй обкладки - т.е. потенциалом на внешнем (по отношению к сердечнику) слое первички. Поэтому иногда помогает подключение фазы к выводу, наиболее(по слоям) удаленному от вторички.....нуля - к выводу, наиболее близкому (слоем) ко вторички.
    не всегда.
    экран работает лучше. если он сплошной.
    Александр
    А это зависит от того, как подключен транс у того, что к тому УМЗВ подключается.
    Аватар для install
    Всем спасибо !
    На #6. Мой приятель определяет фазировку так : при отключенных соединительных проводах (аппараты, естественно включены ), измеряет цешкой АРРА потенциал между нулем сети и корпусом. Минимальный показатель является правильным, что , в принципе, соответствует описанной выше методе.
    На #9. Alex абсолютно прав, потенциалы между корпусами аппаратов должен быть минимальными.
    Буду пробовать дальше, к сожалению, в готовых торах не всегда определишь, где конец, где начало.
    Королев
    Определить не сложно.
    Отвертку-индикатор фазы (с неонкой) подключаем к любому выводу вторички тора. Первичку в сеть. Если фаза сети подключена к началу первички неонка светиться не будет (по крайней мере у маломощных торов).
    Ленобласть
    Так же согласен.
