Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Наполнитель из картона
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    По умолчанию Наполнитель из картона
    Не раз встречал идею заполнения АС картонными (не помню точное название)упаковками от яиц. При этом дико разнятся методы использования данного материала. Одни советуют собирать по 6-8 штук картонок в толщину, другие советуют 2-3 с прослойкой из синтепона. Потом полученные плиты клеить/прикручивать на стенки АС изнутри. Какой вариант лучше? Потому как 6 слоев в дадут высоту почти в 10см, а у меня ящик достаточно маленький.
    Также есть вариант использования картонной упаковки от фруктов. Отличается немного более плотным и гладким картоном, сечением (практически ровный синус) и высотой (2-3см).
    Пробовал кто данный тип наполнителя?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Наполнитель из картона
    Цитата Сообщение от Sarmic
    стенок из фанеры- 13мм
    Вот те и скрипучая телега! Если не хочешь переделывать ящики, то ставь распорки и побольше количеством. А можно ребра жесткости из той же фанеры - полосы 2,5-3см шириной на ребро с шагом 5-7 см на эпоксидку. На все широкие стороны. Или изнутри еще слой фанеры 8-10 мм наклей на пва и притяни винтами. В общем - увеличивай жесткость, а там и с заполнением разберемся. Можешь почитать ветку "вибродемпфирование нч бокса" - только она длинная.
    Toronto
    Цитата Сообщение от vortigaunt
    И где заблуждение?
    именно в этом случае здесь
    Его роль не убирание гула, а "увеличение" объема или "обман" динамика (демпфирование).
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    funny the rat
    Ага, тонковато...
    Стенки там, по большому счету, съемные передняя и задняя. Одну колонку переделал- везде где можно проложил шнуровой мастикой (кроме задней стенки естесно пока).
    Распорки думаю делать так- брусок на ширину и подбивать смазанными в клее (есть БФ и ПВА) клиньями. Так?
    Fenyx
    Скрипучая телега- это решетка и пластмассовая передняя панель в оригинальном варианте. В переделке убрал решетку (она просто не влезает) и положил эту переднюю панель на мастику.
    Меня терзают смутные сомнения по поводу моего демпфирования ГД лентой синтепона. Ибо в разных источниках говорят разное...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI
    Ну замечательно - советовать то, что не пробовал сам
    Хуже - может быть, если не понимать, что хочешь получить
    Совершенно умозрительно можно рекомендовать шурупы закручивать, а не забивать, это хорошо. Просто глядя на них и ни разу не закручивая. Ага.
    Так ты бы не терзался, а просто взял да измерил добротность с\без лентой. И посмотрел какая потребна для твоего ящика. Делов то!
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Видимо никода не наблюдали за "профессиональными" строителями - шурупы только молотком заколачивают
    См. ту же "школу ремонта" на ТВ
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Toronto
    здесь вычитал такой способ
    выпиливаем нечто похожее на картинку, (на распорку два экземпляра) длинной милиметров на 40-50 длиннее чем половина расстояния между стенками
    приклеиваем одну полубрейсину на ПВА к стенке, после того как высохнет приклеиваем вторую к другой стенке и полубрейсы между собой, получается гораздо удобнее и точнее
    интересный способ
    Рига, Латвия
    funny the rat То что доктор прописал! Мне как раз надо в китайчатину распорки вмандячить!
    Сергей.
    г.Саратов
    Который год матерю этих профи, которые вешали мне двери! Дверь болтается в петлях, а перевесить нельзя - забитые шурупы изогнулись в дереве: и не держат и выкрутить уже невозможно!:twisted:
    Я таких "профи" постоянно на работе за руку ловлю. К профессии электронщика-компьютерщика скоро диплом строителя будет - но это лирическое отступление
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Кстати, вот мои соображения по поводу поглощения и рассеивания звука в корпусах АС: http://alex-jet.narod.ru/acoustics/e...cattering.html
    Совсем забыл об этой статье...
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 FENIX
    Острым сверлом с дрелью высверли головки шурупов- петли освободятся.
    Люблю научный подход к делу Результаты похожи на то, что для своих колонок намерил. Правда вместо мастики и войлока у меня был герлен с изолоном (мелкоячеистым).
    г.Саратов
    Ага, а обратно я как вешать буду? Весь косяк менять? Тогда зачем дверь снимать?
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Посоветуйте, пожалуйста.
    Оторвал вчера на базаре лоток яичный нового образца. Вроде старые, какие я еще помню, были прямоугольные и внушительнее. Повертел в руках и задумался: как его установить в колонку? Лицом или изнанкой наружу? С изнанки у него шероховатая (необработанная) поверхность. Решил пока изнанкой наружу. (вариант 1 на рисунке).
    Посоветуйте, как лучше. Имеется ввиду, что по разному поставишь будет разный профиль рассекателей. Какой предпочтительнее?
    Появилась идея. Вспомнил тему "Такой подход вызывает огромную уважуху", про неподъемные колонки с хитрым каналом внутри. Думаю взять широкий дверной уплотнитель (синтетический поролон на скотче) и вклеить кусочки в каждую ячейку (на дно). По моему мнению этот поролон будет окончательно гасить отраженные от задней поверхности диффузора волны. Как думаете?
    Последний раз редактировалось vortigaunt; 02.08.2006 в 18:41.
    Миниатюры
    По профилю эффекта больше от второго варианта, хотя, имхо, ненамного.
    А заниматься подклейкой кусочков поролона - напоминает проделки мазохиста. Эффект близок к нулю, а затраты труда огромные
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Переставить петли повыше/пониже на новых шурупах.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    РФ г.Тверь
    Посмотрите на творение мазохиста.
ID:	12555   Нажмите на изображение для увеличения.
    А просто стройпеной не проще заполнить?
    РФ г.Тверь
    Млин, а до этого я и не додумался!
