Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    По умолчанию Наполнитель из картона
    Не раз встречал идею заполнения АС картонными (не помню точное название)упаковками от яиц. При этом дико разнятся методы использования данного материала. Одни советуют собирать по 6-8 штук картонок в толщину, другие советуют 2-3 с прослойкой из синтепона. Потом полученные плиты клеить/прикручивать на стенки АС изнутри. Какой вариант лучше? Потому как 6 слоев в дадут высоту почти в 10см, а у меня ящик достаточно маленький.
    Также есть вариант использования картонной упаковки от фруктов. Отличается немного более плотным и гладким картоном, сечением (практически ровный синус) и высотой (2-3см).
    Пробовал кто данный тип наполнителя?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Re: Наполнитель из картона
    Скорее всего это не наполнитель, а вибро\звукопоглатитель. Судя по описанию таким способом пытаются сделать из колонки подобие акустической камеры. Имхо, чем толще, тем лучше. В разумных пределах.
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Ну насколько я понял, при таком типе оформления наполнитель вообще убирается (всякая вата и проч.). Остаются чисто картонки на стенках АС. В моем случае 6-8 слоев такого картона по ширине займут не менее трети корпуса %)
  4. Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Я думаю тут смысл больше в том, чтобы убирать стоячии волны, с помощью такой гребенчатой структуры... и 2 слоя думаю хватит- причем на задней стенке, напротив мид баса
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Убирается, то убирается. Только не заменяется. Если надо демпфировать корпус, то вату тоже придется стелить. Причем аккуратно, чтобы рельеф сохранился.
    Еще войлок или ленолеум на боковины, верх и низ, сверху маты из синтепона. И задача выполнена.
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Значит разнарядка такая. Есть ящик объемом около 25л. В нем стоит ШП голова. Окна задемпфированы одним слоем синтепона (тонкий, кусочками) и еще голова обмотана в один слой лентой его же- т.е. демпфирование есть.
    На данном этапе наполнитель представляет собой сеточную кишку с ватой... "Удручающее зрелище" (с)
    Без наполнителя корпус начинает весьма ощутимо резонировать- если убрать сетку и проложить герметика, то звон прекращается, но остается гулкость (при отсутствии наполнителя).
    В таком случае сабж применять актуально?
  7. Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    А распорки есть?
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Нет, распорок нет. Только бруски в два ряда по контуру для крепления лицевой и задней панелей. Если еще посредине поставить поперечные бруски, тогда вообще некуда будет наполнитель пихать
  9. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Ну вообще-то так корпуса нормальные и ваяются - много распорок, стенки потолще, затухание в них побольше
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  10. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Не то и не другое - это рассеиватели звука. Звуковые волны отражаясь от стенок АС идут не прямо к обратной стороне диффузора, а рассеиваются во все стороны. Тем самым звук излученный диффузором не так сильно искажается, как это было бы без рассеивателей.
    По своему опыту скажу, что такие рассеиватели (конкретно - коробки из под яиц) очень эффективны. Всего лишь один рассеиватель, расположенный на задней стенке АС, отлично выравнивает АЧХ акустики на частотах, кратных внутренней глубине АС.
    Полностью согласен. Стояки просто рассеиваются!!!
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Самое оно в качестве наполнителя. По личному опыту гораздо лучше пласта поролона. Чем мягче мешок, тем лучше. Его роль не убирание гула, а "увеличение" объема или "обман" динамика (демпфирование). Чтобы гул убрать - надо корпус дорабатывать на гашение резонансов, как впрочем уже было сказано.
  12. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Sarmic
    Есть ящик объемом около 25л.....Без наполнителя корпус начинает весьма ощутимо резонировать
    25л - должен быть достаточно жестким, чтобы не дребезжать - из чего стенки-то сделаны и кокой толщины они? Если это стояки так слышны, то "яйца" конечно, должны помочь, но убирать наполнитель не надо. Можно сделать и немного по-другому: если есть войлок тонкий или сукно, то отделать внутренние стенки этим материалом, только не плашмя, а собрав его волнами - тот же эффект будет, даже еще лучше.
    Распространенное заблуждение.
    Вот, есть статья по эксперименты с этим делом: http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/fill.html
  13. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Раз корпус резонирует - нет жесткости.
    Яичными лотками беде не поможешь.
    Лечится: распорочки, накладочки, вибродемпфирующие покрытия
  14. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Тут дело такое - с чем боремся? Со стоякам? На каих частотах? Тогда нужно подбирать к длинне волны, все эти яйца и тонкое поможет на относительно высоких частотах, в середине сгладит. Если пониже, то большие, плотно набитые мешки. Если объем добавить, то да, распушить.
    Но, думаю, яйца лишними не будут в любом случае, хотя я их не пробовал.
    Сергей.
  15. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Ну замечательно - советовать то, что не пробовал сам
    Хуже - может быть, если не понимать, что хочешь получить
  16. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    вообще-то применение заполнения ведет к нескольким эффектам, в зависимости от типа и конфигурации будет более заметен тот или иной эффект от данного вида заполнения, в данном случае Fenyx абсолютно прав, эффект _виртуального_ увеличения об*ема минимален, а имеет место борьба со стояками на кратных расстоянию между стенками длиннах волны и подавление излучения задней стороны диффузора. Вообще в аккустике не бывает бесплатных завтраков и надо помнить что улучшая один из параметров мы в той или иной степени жертвуем дрyгими.
  17. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Значицца так. Произвел точные замеры. Внутренние размеры ящика 275х400х210, дает объем в 23,1 литра. Вычитаем отсюдова в районе литра на рейки и ГД.
    Толщина стенок из фанеры- 13мм. Каркас из 12 реек сечением 20х20. Кишка с ватой согнута буквой "зю", потому что даже по диагонали не помещается.
    ГД установлены на наружнюю сторону передней панели (переставил, в оригинале с внутренней).
  18. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    оказывается во как 13мм и не ...ет.
    В общем ставь распорки хотя бы одну, я так понимаю что задняя стенка съемная раз головы умудрился переставить?. Сам поставишь или совет дать?
  19. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Яйца отлично гасят стояки и прочую муть. Проверено в маленьком корпусе на 6,5 литров. Установка на задней стенке маленькой ячейки из 10 углублений (5х2) имела такой же эффект, как от заполнения синтепоном. При этом не уменьшалась добротность и частота настройки ФИ, что имеет место при заполнении синтепоном (синтепон не уминался). Яйца не стал ставить, потому что как раз пришлось понижать частоту настройки ФИ, и остановился на синтепоне.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    И где заблуждение? По той ссылке в основном про влияние на АЧХ и только в самом конце про "Виртуальное увеличение". Где там про "мягче" "жестче" не нашел. Со всей ответственностью могу сказать, что мешок с ватой дает более ощутимый прирост "виртуального объема" по сравнению с импортным поролоном (типа упаковочного материала комп. пренадлежностей). Про АЧХ и не заикаюсь.
