Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Вопрос Дерево, пластмасса и соотношение мощностей...
    У меня возникла пара вапросов:
    - Какое должно быть соотношение мощностей между сабом и сателитами
    - Насколько критичен материал сателитов (дерево, пластмасса)
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Дерево, пластмасса и соотношение мощностей...
    В зависимости от частоты раздела между сабом и саттелитами. Нужно знать и жанр музыки которую собираетесь слушать.
    При частоте среза саба 150 Гц и прослушивании современной музыки - саб примерно раза в 1,5...2 должен быть мощнее, чем фронты, центр - примерно той же мощности, что и любой из фронтов, тылы могут быть в 1,5...2 раза менее мощные, чем фронты (естественно все при одинаковой чувствительности динамиков в сабе и саттелитах)
    С учетом того, что чутье сабового динамика может оказаться и на 6 дб пониже, чем в саттелитах - саб должен быть соответственно мощнее (в этом случае - еще в 4 раза)
    Фэн HI-FI добавил 17.07.2006 в 22:58
    Имхо, критична толщина материала корпусов и качество материалов
    Встречал и пластмассу в очень высококачественных колонках (но толщина была окоро 3 см ) и МДФ (толщиной 6мм) в дешевеньком барахле
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 17.07.2006 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Новичок
    Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Мне предлагают приобрести "кинотеатр в одной коробке", лично я придерживаюсь варианта: ДВД плеер с мпегом (например http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=26466) + саб Yamaha YST-SW011 + 2 прокачанные 10МАС - отсюда и замешательство что лучше выбрать
  4. Новичок Аватар для ssk16
    Ямаха делает на редкость отстойные сабы (которые недорогие), возьми бостон пв350 - не пожалеешь.
  5. Новичок
    Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Цена оч. уж кусачая - не по студенческому карману
  6. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Театр в коробке г...но по определению, головы за доллар пучок, дохлые корпуса и поганые фильтры, (есть смысл только если смотришь нормальные DVD с нормальным пятиканальным звуком, там без центра никак) ну а если нет то 10МАС с сабом будут лучше. Да и сам посуди, одни комплектуюшие для фильтров под приличный 5.1 влетают под $150-200 и это без излишеств, + головы + корпуса с нормальной отделкой. Вот и считай что в этом случае "..в одной коробке" продают, мусор что в цеху с пола подобрали
  7. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    ямаховские дешеве сабы за исключением их встроенного уся - редкостная гадость. Даже свен какой-нибудь лучше - понятно как малой кровью доработать до приемлемого уровня (увеличение жесткости корпуса, усиление крепления дина и подъем частоты настроки ФИ) Для дешевых ямах из-за особенностей конструкции все не так очевидно, а имхо - бессмысленно
    Театры в одной коробке - "на тебе боже, что нам не гоже"
    Фэн HI-FI добавил 18.07.2006 в 20:01
    Кстати, именно у S49 панасоника замечены проблемы со всеядностью дисков (приятель жаловался - просил помощи в лечении), та же проблема у многих самсунгов (еще трое знакомых - разные модели из недорогих). Не замечены такие проблемы у пионеров (четыре ), xoro (два) и (не плеваться ) у ввк (пять )
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 18.07.2006 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок
    Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI
    у ввк
    У брата на лето взял поиграться - 9115-ю - - ужас а не звук
    ну хотябы МПЕГ в дивииксе прочтитать-то должен, по крайней мере как производитель обещает
    Можно какой нить саб выбрать до 3000руб??? - раз все что я выбрал - ГЭ оказались ( Yamaha YST-SW011, Sven НА 620 и 630)
  9. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    А кто говорил, что у ВВК хороший звук - у них неплохие по механике привода, но реализация электронной части - проще не бывает - вот и результат
    Вопрос в том, что из десяти нормально читавшихся на ряде других DVD - 6 не прочиталось на нем никакими силами
    К сожалению, дорогие модели не всегда дороги только за марку ,а еще и сделаны покачественнее
    Фэн HI-FI добавил 20.07.2006 в 20:37
    Нельзя. Нормальный саб от 300 убитых енотов начинается
    А за 3000 нормальный активный саб даже самому сваять проблемно:
    Стоящий дин руб. 1200...1300 - не меньше, на корпус, отделку - ее 1000, усь с БП ватт хотя бы на 100 - даже если очень повезет 1500...2000. Я не беру вариант когда дин валяется лет 20 на антресолях, транс для БП принесен с работы, а ДСП на корпус - с ближайшей помойки
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 20.07.2006 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок
    Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    ДСП на корпус
    C этим у меня напряги, ближайшие магазины облазил - нету - только ламинированный - но это для меня слишком дорого
    А дин рядом в "Кварце" купить мона, усь на ТДА2030А+КТ825/827 собрать, транс тож есть только с ДСП проблема...
    Нашел еще несколько сабов
    http://www.ultracomp.ru/common/good_...all=1&id=88682
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=469391
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=638717
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=710316
    У бюджетных Алексов и Пионеров звук нормальный?
    Последний раз редактировалось SpyFox; 24.07.2006 в 14:12.
  11. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По поводу AWE - ничего не скажу - не видел и не слышал
    Алекс "десятка" у меня самого некоторое время был: никаких 28 Гц в нем нет и в помине - в заводском виде 35...37. Упрочнял корпус доп распорками, увеличивал набивку заменив синтепончик урсой - стал играть с 33...35 где-то и не "гудел" даже на максималке.
    "Восьмерка" есть у приятеля - звук понравился меньше.
    Пионеровские сабы это "хрипелки", "сопелки" только для ДК начального уровня. Нормального баса в них нет. Даже дилеры "пионеров" рекомендуют взять что-нибудь другое.
